AW: [Erfahrungsbericht] Corsair RM650i: Verheißungsvoller Allrounder im Rückblick
tl;dr – Es gibt einige Verbesserungswürdige Punkte bei der Verarbeitungsqualität des Netzteils, den teils zu starren Kabeln und der Garantie-Dokumentation - Jeder hat seine eigene Ansicht der Dinge und vertritt diese sehr Emotional. Wir haben uns alle aber trotzdem Lieb… Das hoffe ich doch zumindest
Hi DerKabelbinder,
vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.
Anscheinend ist der Bericht hier, insbesondere dem Stefan, während dem Verdauen wieder säuerlich aufgestoßen.
Ich arbeite mich mal durch die angebrachten Kritikpunkte:
…Du erwähnst dort nicht, dass das Netzteil ggF nach Holland geschickt werden muss. Du erwähnst nicht, dass in der beiliegenden Dokumentation keine Kontaktdaten angegeben sind.
Stefan. Selbst in deinem Thread zum RM650i im November 2015 auf Computerbase, wurdest du bereits darauf hingewiesen, dass die Netzteile bei einem Defekt nicht mehr nach Holland, sondern zu einer Adresse in Deutschland müssen…
Corsair hat seit Q3 2015 einen Servicepartner in Deutschland und keine unserer Produkte müssen im Garantiefall ins Ausland versendet werden. Zudem bieten wir, unter anderem bei der RM Netzteilserie, einen Vorabaustausch an, bei dem der Endverbraucher zuerst ein neues Netzteil bekommt und erst dann das defekte zurückschicken muss. Wenn man eine
RMA beantragt, sowie in den
Garantiebedingungen, wird man darauf hingewiesen.
Es ist legitim das Garantieheft mit kleiner Schriftgröße und die darin nicht vorhandene Adresse/Telefonnummer zu monieren. Besser wären natürlich eine etwas größere Schrift und ein deutscher Ansprechpartner, der direkt im Heft benannt wird. Erstaunlicherweise ist die Kritik, dass uns jemand übers Internet nicht erreicht hat schlichtweg nicht vorhanden, bzw. sind mir keine Fälle bekannt in denen ein Endverbraucher dies kritisiert hätte. Definitiv aber auch in meinen Augen ein Verbesserungswürdiger Punkt.
…Das Web ist auch voll von Innenaufnahmen der RMI Serie, die die eher schlechte Verarbeitung und Lötqualität darlegen. …
Schlechte Verarbeitung und Lötqualität ist relativ. Es gibt ohne Zweifel Punkte, die verbessert werden können. Funktioniert das Netzteil nun deswegen schlechter, wenn es den Backofen und zahlreichen Testreihen während der Produktion ohne Probleme überstanden hat? Fällt es deswegen früher aus und wird zum Garantiefall? Alles Fragen, zu denen man als User und als Reviewer teils wilde Theorien, aber keine Antwort hat. Wichtig ist das die Kritik angekommen ist und das wir stetig daran arbeiten die Qualität immer weiter zu verbessern. Ziel ist das auch optisch das Produkt immer ansprechender wird. Auf technischer Seite gibt es trotz etwaiger kleinerer Mängel ja schon nichts auszusetzen. Beispiele gibt er hier auch zu genüge wenn man denn danach sucht.
… 8. hättest auch etwas zu dem unbefestigtem TO-220 Chip sagen müssen. Denn diese Bauform ist vorgesehen, irgendwo befestigt zu werden!!
Und hier ist nicht mal Kleber verwendet worden... …
Die Befestigungsmöglichkeit des TO-220 Chips hier kann auch, wie im vorliegenden Fall, wunderbar als Kühlkörper verwendet werden. Insbesondere in Verbindung mit +5Vsb ist das Bauteil theoretisch maximal ganzen ~15W ausgesetzt. Eine Befestigung an einem Kühlkörper oder gar das überschütten mit Kleber ist nicht notwendig. Das diese Bauform befestigt werden kann, steht außer Frage.
… Du erwähnst nur irgendwelche Marketing Bullet Points, benutzt auch noch deren Marketing Begriffe wie 'Zero RPM Mode', stellst 'Semi Passiv' als Vorteil heraus (ist es eben NICHT!). …
Es ist deine Theorie, dass Semi Passiv ein Nachteil, bzw. eine miserable Lösung ist. Diese gilt es weiterhin deinerseits zu beweisen. Auch die Theorie von anderen, dass man ein semi passives Netzteil deshalb baut, weil man sonst keine leisen Netzteile produzieren könnte. Die Lüfter in unseren semi passiven Netzteilen werden in Kombination Last und Temperatur geregelt. Entsprechend kann eine Programmierung der Lüfterkurve intelligent und Abhängig vom Bedarfsfall programmiert werden. Wem das ganze nun zu Suspekt sein sollte, hat immer noch die Möglichkeit mit Hilfe von Corsair Link den Lüfter so einzustellen, dass dieser bei geringer Geschwindigkeit mitläuft. Danach braucht man Corsair Link auch nicht immer starten, wenn man gegenüber Link allergisch einstellt sein sollte. Das der Lüfter bei Bedarf trotzdem weiterhin automatisch hochregelt, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit (@DerKabelbinder - Daher gibt es keine selbstdefinierbare Kurve in Corsair Link für den Netzteillüfter, sondern nur eine Einstellmöglichkeit der langsamsten Geschwindigkeit).
…Und warum muss man immer wieder diese billigst Flachbandkabel als Vorteil hervorheben?! Die Teile sind nur gut, wenn man sie EINMAL benutzt und dann nie wieder. Wenn man die Kabel aber öfter benutzt und biegt, dann sind die einfach nur die Pest. Die Verbindungen der Kabel lösen sich auf und auch die Enden, die bei diesen Anschlüssen gekreuzt werden müssen, sehen auch einfach nicht schön aus. Aber es ist schwarz. ….
Ich würde gerne verstehen, was du mit deinen Kabeln so alles anstellst. Die Flachbandkabel können selbstverständlich mehr als einmal verwendet werden und lösen sich auch nicht auf. Das dir die Flachbandkabel nicht zusagen ist ja vollkommen in Ordnung, aber bleib bitte realistisch und Praxisnah. Wenn man dies so liest, müssten wir und alle anderen Hersteller mit Flachbandkabeln täglich tausende Kabel in die Welt versenden, weil die ja so miserabel sind und von alleine zerfallen…
… Du hast wohl noch nie ein be quiet Dark Power Pro in den Händen gehalten?! Sonst würdest das nicht schreiben. Denn _DAS_ ist gute Ausstattung mit z.T. mehr Kabeln als Buchsen, so dass du die Wahl hast…
Sei bitte Fair und merke dann auch an, dass das DPP mal eben ~40 Euro mehr kostet.
Auch die Sache mit den Kabeln: Auch hier gibt es keine 1:1 Kabel bei den PCIe Anschlüssen sondern 2 PCie Anschlüsse, die auch noch beide als 8pin ausgelegt sind, treffen sich an 7 Pins am Netzteil. Und die Spezifikation erlaubt 300W. Das sind 10 A pro Pin (im Real Life schaut es anders aus! Da hat man dann auch mal solche schönen Dinge wie 11A an dem ersten Pin, 14A am zweiten Pin und 5A am letzten Pin), dazu schaukelt sich das wegbruzzeln der Kabel/Buchse auch noch auf -> je wärmer, desto höher der Widerstand, desto wärmer. Und irgendwann glüht es rot...
Und noch einmal, um das klar zu stellen:
Wenn die Kabel fest verlötet wären und einen gescheiten Querschnitt hätten, wäre das alles kein Problem. Aber diese Steckverbinder sind NICHT für 10A+ pro Pin ausgelegt.
Und der Worst Case ist eine R9-295X2 -> gute 500W über 7 Pins -> 42A/3 -> 14A pro Pin.
Die Spec sagen irgendwas um die 7,5A pro Pin...
Du hast Recht. Die Pins in den Anschlüssen sind das schwächste Glied in der Kette und wenn man sich nun eine Grafikkarte ab 1000€ ins System steckt ist man angehalten je ein Kabel pro Anschluss zu verwenden. Für den Großteil der Endverbraucher wird dies aber nie zum Tragen kommen. Sollte man darauf in der Dokumentation hinweisen? Ich denke ja, aber jeder der sich so eine Grafikkarte ins System schnallt, hat dann in der Regel auch ein entsprechendes Netzteil samt mehrerer Kabel und hat sich a. informiert oder b. es wurde von einem Spezialisten zusammengebaut. Es ist nett, dass du dieses „Problem“ anmerkst und als Problem des Netzteils ansiehst, aber ein negativer Punkt ist es in meinen Augen nicht. Der fehlende Hinweis wie es anzuschließen ist, wenn man tatsächlich Exoten GPUs verwendet, dann vermutlich schon eher. Ich würde mir aber tatsächlich kein 650W Netzteil kaufen, um damit meine 1000€ Grafikkarte zu „befeuern“.
1. diese 'bunten Kabel' sind die Spec.
Die hast du als Tester zu beachten. Da gibt es NICHTs dran zu rütteln.
Jemanden anzukreiden, dass er sich an die Spezifikation gehalten hat, ist einfach nur eine bodenlose Unverschämtheit!
2. Versuche mal eine Radeon 9800 mit diesen Push Pins anzuschließen.
1. Solche Emotionen wegen farbkodierter Kabel. Wenn man Netzteile strikt nach Spezifikationen bauen würde, sähe die Netzteilwelt doch ganz anders aus. Richtig? Die meisten Endverbraucher interessiert es weniger und die, die sich ans Sleeven oder anderweitiger Anwendungen versuchen, fragen in der Regel nach und bekommen auch eine Antwort. Spezifikation sind die Farbkodierungen sicherlich, notwendig sind sie bei fachgerechtem Gebrauch der Netzteile aber ehrlich gesagt nicht.
2. Ehrlich? Ne Radeon 9800 aus 2003? Unterhalten wir uns nun über 13 Jahre alte Grafikkarten? Ich such mal nach meinem ToPower 420W mit dual 80mm Lüftern. Vielleicht kann ich das ja für die 9800er noch nutzen. Spaß beiseite. Es gibt sicherlich noch hier und da jemanden der so ein Projekt in Angriff nimmt, aber viele dürften das nicht mehr sein.
…3. Die Kabel vom Dark Power Pro kannst dafür aber in alle Richtungen biegen, diese Flachbandkabel nur in 2 Richtungen, nicht in alle.
Und wenn du die Flachbandkabel, wie erwähnt, öfter mal benutzt, sieht man ihre Benutzung auch an, den guten alten ummantelten Kabeln sieht man das hingegen nicht an...
Zumal die Flachbandkabel auch schön für den Hersteller sind - spart er sich einige Cent oder sogar Euro/Dollar bei der Herstellung, da diese Kabel schlicht (deutlich) billiger sind als ummantelte...
Es gibt Leute denen gefällt das eine besser als das andere. Das du nun auf die ummantelten Kabel schwörst ist gar kein Problem. Ich kann aber nicht nachvollziehen, was du nun genau auseinanderfallenden Kabeln und Abnutzungserscheinungen meinst. Alle Kabel in meinen Systemen sehen trotz diverser Umbauten immer noch aus wie am ersten Tag. Das meiste wird eh versteckt und was vorne durchschaut sieht genauso tadellos aus. Persönlich bin ich auch ein Fan von ummantelten Kabeln, aber habe nichts Negatives über die flache Variante zu berichten. Zumindest kann ich deine Erfahrungen irgendwie nicht nachvollziehen. Dem einen gefällt es und dem anderen nicht.
Ich habe zudem die Zahlen nicht zur Hand, aber was kosten den Flachbandkabel im Vergleich zu ummantelten so in der Herstellung? Wäre ja mal interessant zu wissen sowas.
…4. Ausstattung:
Gut, die Tasche für die Kabel ist schon praktisch, aber ansonsten?!
Das 'Corsair Link' Zeugs ist Spielkram, viele Infos, die das Teil bietet, sind redundant, da das auch schon von einigen anderen Komponenten (z.B. Grafikkarte und Mainboard) ausgelesen werden. Die Drehzahlüberwachung vom Lüfter hatten vor einigen Jahren viele Netzteile - war sogar mal 'ne Zeit lang üblich, selbst bei sehr preiswerten Netzteilen. Also auch kein Argument. Das ist nun wirklich nichts, was man besonders hervorheben muss...
Beim RM650i ist Corsair Link alles andere als Spielkram. Du hast die Effizienz im Blick, die Spannungen der Leitungen, kannst den Lüfter regeln, bzw. Überwachen und zwischen +12V Single- und +12V Multi-Rail umschalten. Je nach System können weitere Parameter überwacht werden. Hat man zudem noch weitere Komponenten die Corsair Link Anbindung haben, werden diese auch mit angezeigt und können angepasst und überwacht werden.
Das du es nicht besonders hervorheben würdest ist in Ordnung, aber andere könnten es doch als interessant bewerten?!
… Dazu kommt: die Muttern von dem modular PCB, sind ungesichert! Können sich also jeder Zeit durch Vibrationen lösen. Die hätten entweder verlötet werden müssen oder aber mit Loctite gesichert werden - nicht geschehen. ….
Hm. Du hast sicherlich nicht Unrecht damit, dass diese Muttern am modularen PCB ungesichert sind und sich ggf. durch Vibrationen lösen könnten. Eine Theorie, die sich noch bewahrheiten muss. Ich bin da ehrlich gesagt ganz naiv und relativ unbesorgt. Bisher ist mir noch kein Fall dieser Art zu Ohren gekommen.
… Würdest du einen Laden mögen, von dem du für dumm verkauft wirst (el_principal, PC-Max Forum zum AX1200) oder permanent von deren Vertretern angepflaumt oder beleidigt wirst?!
Eben, da bin ich bei euch etwas "vorbelastet"...
Meine Kritik an diesem Gerät ist dass hier schlicht keine Kritik an dem Gerät ausgeübt wurde - in der Hoffnung, dass diese Punkte schlicht nachgebessert und behoben werden....
Hey Stefan. Es tut mir wirklich sehr Leid, was da (vor Jahren?) vorgefallen ist mit dem el_principal, mir oder anderweitigen Mitarbeitern. So wie sich das aus deiner Sicht anhört, kann man mit Ex- und aktuellen Corsair Mitarbeitern kein vernünftiges Wort sprechen. Ich hoffe, dass wir etwaige Unstimmigkeiten endgültig begraben und uns auf einem normalen Level weiter unterhalten können.
Sollte ich direkt angesprochen sein. Sorry wenn ich dich „angepflaumt“ oder beleidigt habe. Ich hoffe du bist da nicht so nachtragen, bzw. kannst dich noch umstimmen lassen nochmals einen Neubeginn zu wagen. Die Community lebt von unterschiedlichen Charakteren aber man muss bedenken, dass wenn man Austeilt, man auch einstecken können muss. Es gehört aber auch dazu sich beide Seiten anzuhören und seine eigenen Ansichten nicht jedem als Tatsache aufdrängen zu wollen. Sei mir nicht böse, aber so in dieser Art lesen sich deine Posts doch des Öfteren und wenn man so liest, fühlen sich dann doch einige von dir angegriffen obwohl du es eventuell gar nicht so meinst.
… Bei dem Corsair RMI ist es ja sogar noch so, dass sich Kondensatoren in den Kabeln befinden um die Ripple zu reduzieren. Finde ich übrigens auch nicht toll, denn wenn man dann mal andere Kabel nimmt, dann hat man auch gleich ne schön hohe Ripple und das Netzteil damit mal ne Ecke schlechter gemacht. …
Worauf stützt sich deine Aussage Gobbel? Es wurden bereits Tests mit und auch ohne die Kondensatoren in den Kabeln gemacht. Mit den Kondensatoren ist der Ripple auf einem unglaublich geringem Niveau und ohne die Kondensatoren ist dies immer noch der Fall.
Anhand des 1000W Modells wurde dies
getestet und mit den Type 4 Kabeln (samt Kondensatoren) lag der Ripple bei 17,5mV und ohne bei höchstens 25mV. Die Spezifikation sieht einen maximalen Ripple (Peak to Peak) von 120mV vor. Vergleiche dies mal mit den Reviews anderer Netzteile und du wirst sehen, dass deine Aussage nicht stimmt.
So. Nach dieser "Wall of text" bleibt nur nochmals mein Dank an DerKabelbinder für den Erfahrungsbericht. Bleib am Ball und ich freue mich auf weitere Berichte und Reviews von dir. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber du bist auf dem richtigen Weg! Präsentation ist 1A und der Bericht liest sich auch sehr gut.
