Lufis wurden alle sofort gegen Xencore Carboon 120 getauscht. Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich zeitweise eine "defekte" hdd drin. Diese verursachte ein konzentrisches Vibrieren, dass sich extrem auf den HDD Käfig übertragen hat. Ich denke es liegt def. an den HDD Aufnahmen. Die sind ja aus Voll Plaste die ungedämpft auf HDD und Käfig montiert ist...Hast du eg die Lüfter ausgewechselt?
Weil wenn nicht, dann hörste nicht die HDD sonder die Lüfter
-> Ich mach irgendwann mal alle Lüfter aus und guck ob meine 2 HDDs zu laut sind
weil ich schon öfter gefragt wurde (aktuell von Folterknecht )wie groß darf die Graka beim CM690 sein.
so ausgemessen , es hängt davon ab wo der PCIe steckplatzt sitzt oben bei denn 5 1/4 schächten ungefähr 29,5cm ( +-3mm)
unten bei denn HDDs ~30cm
Hab ich doch, aber vergessen
Kannst nochmal sagen?
Hier war Alles aber noch ungeordnet, quasi nach dem ersten Verlegen.
Ohne Lüfter an der Seite, Front und Hinten ist die Graka 70-72°C, die HDD´s 32-33°C und die Kerne sind 38-41°C im IDLE.
Innerhalb von 5Min sind die Temperaturen gesunken. Die Graka ist nur noch 63°C, die HDD´s 31°C und die Kerne sind 34-35°C.
Das zeigt, dass die 3 Lüfter sehr wichtig sind.
Also meine HDD´s werden mit den normalen CM Lüfter 28-29°C warm, und wenn ich den abschalte 0°C
Habe mal gestern Nacht verglichen und es aufgeschrieben, so sieht es aus:
Im IDLE und Benutzung für Inet und Musik hat meine Graka 60-61°C, meine Kerne sind 32-35°C und HDD´s 28-29°C.
Und das mit dem ATX-Kabel habe ich auch so wie du gemacht, aber das Schlechte ist, dass das Kabel dort zerquetscht wird
