Zu guter Letzt noch einen Timespy Bench, laut HWInfo Komplettverbrauch der Karte 151Watt Max. über den kompletten Bench
Vielleicht mal einen
gültigen Bench machen, bei dem man
online vergleichen kann.
Man sieht weder warum der Bench ungültig ist, noch ob es Vega56 oder Vega64 ist.
Du schreibst, daß dein SYS 240W ohne Karte zieht.
Wie ermittelst Du das? Nicht mal mit Prime95 schafft man das (zumindest nicht mit deinem i7 6700K).
Ausserdem schreibst Du, daß dein SYS bis ~450W zieht bei dem Bench und folgerst daraus das deine Karte nur 180W braucht da ja dein Rechner ohne Karte schon 240W zieht.
Ich mein das ist ein wenig blauäugig so zu rechnen.
"Kurz meine aktuellen Werte meiner Vega 56:
Spannung:950-975 Peaks bis 1V
Taktrate:1520-1540Mhz, je nach Last
HBM2 Speicher:1020Mhz @ Stock Core der 64er Vega(1.356v)
Lüfter Max auf 2850 Umdrehungen um die Karte auf Max 83 Grad zu halten.
Leistungsaufnahme Gesamtsystem:
Firestrike 1: ~415W
Firestrike 2: ~400W
Firestrike Combieak am Ende 445W
Maximale Leistungsaufnahme in Games mit 4k und maximal mir möglicher Last: 460W
TimeSpy: 6815 Graficscore
Firestrike:21354 Grafikscore
Firestrike Ultra:4891 Graficscore"
Was ein PC mit einer UV Vega56 (wenns denn so stimmt) so braucht siehst Du ja hier.
Und das mit einer alten 2011 Plattform, die sicher mehr verbraucht als deine.
Also nach dem sehe ich deine Vega eher so bei 300-350W.
Edit.:
Komischerweise schaffe ich deine hier aufgeführten Scores mit meiner alten Plattform (i7 3930K @4.2GHz und einer GTX 980ti) mit dem selben
Verbrauch.
Ok, beim Time Spy bist Du 5% schneller, aber Firestrike und Firestrike ultra bin ich knapp vorne.
