EKWB Predator 360 laute "Wasser" Geräusche ?
X
xGeT-ReKtx
Guest
ich habe seit ca. 3 Wochen den Predator 360 und auf einmal treten diese Geräusche auf (Vor allem unter Last).
Ich denke mal das zu wenig Wasser in der WaKü ist oder könnte das doch etwas anderes sein ? Welches Kühlmittel könnt ihr empfehlen zum nachfüllen ? EK Water Blocks EK-Ekoolant EVO Premix, Clear - 1000ml ?
Ich mache mir jetzt etwas sorgen um die Pumpe nicht das die dadurch kaputt geht da sie ja teilweise "trocken" läuft.
LG
kannst du nehmen könntest auch dest. Wasser nachfüllen, bin auch noch beim entlüften hab aber auch noch ein 200er Radi mit drann^^ das dauert schon ein wenig:ugly:
Ich wunder mich nur das die Geräusche erst jetzt auftreten...
Wenn ich die WaKü einfach an das Netzteil anschließe und das dann Kurzschließe (Also Nur Netzteil und WaKü ohne den PC) läuft die Pumpe der WaKü dann immer auf 100% ? (Nur mal so nebenbei da die beim testen leiser war als jetzt)
Hat die EKWB Mischung irgendeinen Vorteil gegenüber normalem dest. Wasser ?
In dem EK Wasser ist halt noch Korrosionsschutz mit drin.
Wenn du da jetzt nur Wasser rein machst, wird das vorhandene Wasser verdünnt, was erst mal kein Problem ist, wenn du da jetzt nicht ein paar Liter rein kippen musst(so viel wird da ja nicht fehlen:ugly:).
Sollte ja auch alles Kupfer, Messing bzw. Nickel sein.
Im Predator ist einfach das normale EK Premix drin. Kann man ohne Probleme nachfüllen. Der Trichter hier könnte ganz nützlich sein: Phobya Flexible Befullhilfe / Trichter - Black G 1/4 | Befullhilfe | Zubehor fur Behalter | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Wenn du Hilfe brauchst sag bescheid! Ich habe Einen Predator um einen 2. 360er Radi erweitern und auch noch eine extra Pumpe/Res im Loop. Diesen 2. Radi habe ich dann per Schnelltrenner in den Kreislauf des Predator eingebunden. Damit bekommt man den Kreislauf gut entlüftet.
