Moin
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Kraken besser ist, die haben ja die AIO Radiatoren aus Aluminium und sind haben meistens eine größere Lamellendichte.
Der Eisbaer Radiator ist ja ein ganz normaler von dem Sortiment und ganz gut.
Ich kann mir das so vorstellen, das die Grafikkarte die Wärme durch den Radiator pustet und der Darko Rock das wegen der Einbauposition sind hat.
Du kannst ja Mal wenn du möchtest die Lüfter auf den Radiator bauen, so das die Luft eingezogen wird. Dadurch kommst du auch tiefer mit dem Radiator so das die Schläuche nicht so abknicken.
Auch solltest du die Öffnungen für die 140 Lüfter im Deckel abkleben damit der Radiator nicht die Wärme Luft aus dem Gehäuse anzieht.
Und wenn du noch Lust hast den Radiator Mal außerhalb hinlegen.
Wenn die Schnelllebigen durch die Schlauchdurchführung passen.
Dann hast du alle Möglichkeiten durch und weißt ob für dich eine AIO was ist oder bei Luft bleiben musst.
So, also mal zum Abschluss der ganzen Fragerei, kommt jetzt der Hammer mit dem ich eigentlich genauso wenig gerechnet habe.....
Ich habe die Kraken x62 eingebaut, CAM installiert und lasse die Pumpe mit 65% und die Fans mit 25% / 500 rpm arbeiten.
Das Einzige was ich höre, ist der Luftstrom und die Graka, mehr aber nicht.
Im Stresstest (Prime) bleibt die Pumpe unverändert und die Fans stelle ich auf 50% (ca. 770 rpm).
Hier hört man die Fans ein bisschen, aber immernoch sehr leise für mein Empfinden.
Die Kühlleistung ist mit diesen Settings klar besser als bei der Eisbaer 360 und sogar ein wenig besser als bei meinem Dark Rock Pro 3.
Insgesamt schlägt die Kraken in Sachen Leistung und Lautstärke die Eisbaer 360 klar.
Hiermit habe ich eigentlich nicht gerechnet, aber es erfreut mich doch sehr, da meine Suche nun beendet ist.
Der Nachteil der Kraken ist eben, dass diese nicht erweitert werden kann, was in meinem Fall aber nicht mehr so schlimm ist (siehe Case).
Dennoch für mich die ideale Lösung......und diese Pumpeneinheit....boah wie geil
Die Aer Lüfter von NZXT sind echt super. Sehr leise und schaufeln ohne Ende, somit spare ich mir hier die Kosten und komme letztendlich mit beiden Kühlungen aufs Gleiche raus.
Wie die Eisbaer 360 mit besseren Lüftern gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen. Denke aber, dass die Leistung in etwa die Gleiche gewesen wäre.
Mich stört lediglich noch eine Sache:
Die Standard NZXT-Lüfter die im h440 verbaut sind. Die machen Krach ohne Ende. Wollte diese per Chassis_Fan anschließen, kann die aber hier nicht ansteuern (wieso auch immer).
Werde mir da wohl 4 neue Lüfter besorgen.
Denke über 3x Noctua für die Front und 1x Corsair ML Red für das Heck nach. Mal sehen was es wird, vllt hau ich auch Silent Wings rein oder noch mehr Aer
Vielen vielen Dank nochmal an alle Beteiligten in diesem Thread!
Seid super Leute!
Grüße
