Update, nach langer zeit mal.
Es sind leider keine Brauchbaren Bilder dabei, da sie gestern Abend auf die schnelle geschossen wurden.
Es gibt ein neues Case. Das Chieftec MESH hatte leider zu viele Probleme. (Kabelmanagement, Pumpe hat nicht genug platz wegen den Grafikkarten (sobald eine zweite da ist) , Raidcontroller liegt knapp über dem Boden und hat Temp Probleme usw.
Daher gibt es einen umbau auf ein Antec 1900.
Alles in allem ein brauchbares Case, auch wenn es für einen High end Tower noch an ein paar kleinen Fehlern leidet und im Gegensatz zu allen Reviews im Netz und Hersteller angaben nicht mit einem E-ATX Mainboard ohne weiteres zusammenpasst, hier muss man mit dem Dremel oder wie ich mit der Kneifzange ran.
Naja was solls. Passt da halt nur noch ein Slimline Fan hin. Es gibt schlimmeres, aber dennoch ich weis nicht wie es den 4-5 Webseiten nicht aufgefallen ist, die ein Review zu dem Case geschrieben haben.
Mein gutes altes Cougar hat leider viel zu kurze Kabel von werk aus und mdpc-x hat noch nicht wieder auf. Sobald die wieder auf haben werden mal Sleevesbestellt ( in Rot/Schwarz) und alle Kabel auf die Passende länge gebracht, wobei es auch sein kann das bis dahin ein anderes Netzteil im Einsatz ist. Das Cougar hat einfach zu wenig Leistung wenn ich noch zwei starke GPUs reinpacken will. Und das Orange passt nicht ganz zum Case.
nun mal eine kleine Innenraum Ansicht:
Ja ihr habt recht. ... Chaos der weiße Fan kommt noch raus über kurz oder lang, ich muss nur noch die Spannungswandler unter Wasser setzten, sonnst Brennen die.
Beim Ram muss ich auch noch dran den kann man auch definitiv nicht Passiv betreiben. Der auf dem Bild zu sehende 8GB Riegel kommt so auf knappe 44 Grad ohne Fan sind das mehr wie 70
Und hier noch eins vom Innenraum
Was macht man mit der Pumpe? die braucht auch Strom ... leider gibt es an keiner sinnvollen Stelle im Case einen Durchgang also hilft nichts weiter Kneifzange muss wieder ran:
das habt ihr davon.
Es ist noch viel Arbeit zu tun. der Raid Controller steckt noch nicht, Platten sind noch nicht alle wieder angeschlossen, ein Flexriser für den Raid Controller muss noch bestellt werden usw...
Dafür sitzen nun Zwei Radiatoren im Case, was allerdings aktuell nichts bringt da ich noch die original Antec Fans im Einsatz hab. So schlechte Fans gibt es weit und breit nicht. Ich sage nur 1 240 er Radiator mehr und Schlechtere Temps als mit einem 120er Radiator + Uraltem gedrosselten NMB Industrie Fan. So kann ich aktuell nur die 4ghz / Kern fahren mit 4.4 ghz / Kern pfeift mir bei offenem Case das Wasser aus der Wakue.
daher bin ich Aktuell zwischen paar verschiedenen Modellen am Schwanken bin:
nahezu Lautlos sollten diese Fans wohl ihren Dienst gut tun:
Cougar Vortex PWM 120 120mm (CF-V12HP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Akasa Apache case fan black (AK-FN058) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
wobei das Orange vom Cougar leider nicht zum Rest passt und der Apache den besseren Druck hat. Leider habe ich keine wirklich guten Tests zum Apachen gefunden.
Die alternative sind relativ laute Fans, wie der Enermax Twister Storm oder der Noctua NF-F12 industrialPPC-3000. Ich hab nur keine Ahnung wie leise man diese Fans bekommt wenn das System sie drosselt. Wenn diese Fans Lautlos bekommt bei 600-800 Umdrehungen wären sie eine echte Option. Notfalls werde ich einfach einen dieser beiden Fans nachbestellen und als booster Fan an den 240 er Radiator setzen und ihn erst ab einer gewissen Temp anspringen lassen, wenn die anderen beiden keine Puste mehr haben.
Ach und hier ist noch ein Schuss nach dem 240 er Radiator oben im System:
Soweit von dem Stand der Dinge. Die Tage gibt es mal Bilder bei Tageslicht und ohne Blitz.
