Ruvinio
Hallo
ich habe eine DDC 1T+ PWM, bei der ich mir noch nicht sicher bin, wie ich diese am besten ansteuern soll. Die sitzt an einer Heatkiller Tube, welche widerum an einem Mo-Ra 420 befestigt wird.
Jetzt besitzt die Pumpe einen Molex-Anschluss für die Stromversorgung, welchen ich einfach am Netzteil anschließen kann. Und dann besitzt sie noch einen PWM-Stecker (?) mit 2 Kabeln (grün und blau), von denen ich annehme, dass die rein für das PWM-Signal gedacht sind.
Kann ich das einfach an einen PWM-Anschluss meines Boards stecken, um die Pumpe dann darüber zu regeln?
Zusatzfrage:
Mein Board (MSI X570 Tomahawk) liefert auf dem PUMP-Anschluss auch genügen Saft für stärkere Pumpen (12V bei 2A, also bis zu 24W). Könnte ich dann nicht auch einfach die beiden Stecker der Pumpe (Strom + PWM-Signal) zu EINEM PWM-Stecker ummodeln, um die Pumpe dann komplett über den Pump-Anschluss des Boards (also ohne Molex am Netzteil) zu betreiben?
Zusatzfrage:
