GuterUser112
Ich meine 4 Ram Slots keine 8.Aber dafür bräuchte er ne HEDT-Plattform. Zum Zocken ein bisschen Overkill?
Aber 8 wären auch nicht schlecht
Und was sollen 4 Ram Stick bringen? Dir ist schon klar, dass der B460 Chipsatz hier den Ram-Speed limitiert. Das macht sich dann vor allem bei den 0,1% bzw 1% low bemerkbar.Ich meine 4 Ram Slots keine 8.
Das paßt.Version 20H2 (build 19042.867)
Würde ich nicht unterschreiben. Hatte einen PC, der 5min gebraucht hatte, bis das Match losging und weitere 5min Ingame, bis ich überhaupt spielen konnte.Da siehste mal wie anspruchslos die Grafik-Engine von LOL ist, das wohl allerneuste Game Deiner Sammlung.
Oder geht es Dir gar nicht mehr um LOL? *gg*
Sorry. Bitte genau sein und nicht alles über einen Kamm scheren.
Lol läuft auf jedem Toaster und ist auf jedem Toaster meistens CPU-Limitiert, selbst auf 4K-Monitoren hat die Graka nicht so viel zu melden wenn der Kampf tobt. Deshalb würde ich dort auf ein Problem in CPU-Nähe tippen.
meine GPU war bisher nie stärker als zu 50% ausgelastet... ich habe aber eine wirklich gute lösung gefunden. Das Mainboard, CPU und RAM kann ich zurückschicken, nachdem ich ein ausgiebiges gespräch mit einem kundenberater hatte. folgende komponenten schweben mir stattdessen vor:Wie ist denn die GPU last bei anspruchsvollen spielen? zb. Cyberpunk inkl. aktivierten Raytracing? bringst du da die GPU Last auf 90%+
Ansonsten muss ich den anderen zustimmen, die kombi ist nicht wirklich optimal... Eine GPU welche nur zu 20% ausgelastet wird spricht nicht für ein ausgewogenes System... erstrebenswert ist immer ein GPU Limit... sprich 90%+ GPU Last
Wobei die neueren GPU's vermutlich in FHD immer ins CPU Limit rennen.
Deine CPU, Mainboard, Ram kombi sind da sicher nicht vorteilhaft!
Als gratis Tipp... frag nächstes mal im Forum nach BEVOR du alles kaufst und irgendwas zusammen schusterst, was nicht viel Sinn macht.
Das hier als Lüfter vllt? https://www.mindfactory.de/product_...ure-Power-11-CM-Modular-80--Gold_1281220.htmlmeine GPU war bisher nie stärker als zu 50% ausgelastet... ich habe aber eine wirklich gute lösung gefunden. Das Mainboard, CPU und RAM kann ich zurückschicken, nachdem ich ein ausgiebiges gespräch mit einem kundenberater hatte. folgende komponenten schweben mir stattdessen vor:
CPU: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X-8x-3-80GHz-So-AM4-WOF_1380727.html
Mainboard: https://www.mindfactory.de/product_...-X570-So-AM4-Dual-Channel-DDR4-A_1317275.html
RAM: https://www.mindfactory.de/product_...TUF-Gaming-Edition--DDR4-3200-DI_1393577.html
Das einzige, wo ich keine ahnung hätte, wäre das netzzeil...
Wenn PSU von be quiet! dann solltest ein Modell aus der "Straight Power"-Reihe oder "Dark Power"-Reihe nehmen. Von den "Pure Power"-PSUs wird hier eher abgeraten.So etwas läßt Du auf fast 2.000 EUR teure Hardware los?
Tausche es um:
https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-650w-atx-2-4-focus-gx-650-a2119971.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=at&hloc=de .
aus welchem grund, wenn ich fragen darf? Bei der homepage von "be quiet" wurde mir nämlich unter anderem dieses netzteil empfohlen, als ich eine kalkulation mit allen komponenten durchgeführt hatte... ich frage fürs verständnis VGWenn PSU von be quiet! dann solltest ein Modell aus der "Straight Power"-Reihe oder "Dark Power"-Reihe nehmen. Von den "Pure Power"-PSUs wird hier eher abgeraten.
Klar, darfst du fragen.aus welchem grund, wenn ich fragen darf?
okay, danke für die infoKlar, darfst du fragen.
Ich hab, da aber grad was durcheinander gebracht, sorry! Das "System Power" ist das Netzteil von dem auf jeden Fall hier abgeraten wird, da das eher für Office-PCs gedacht ist. Das "Pure Power" kann man schon nehmen. (Auf jeden Fall um Welten besser als das Sharkoon!) "Straight Power" und "Dark Power" wären halt nochmal qualitativ hochwertiger. Ich bin da aber kein Experte, wie @Threshold. Der könnte das im Detail erläutern.
Wenn es eine AIO sein soll, würde ich dir von der CoreLiquid abraten.
MSI ist ein Mainboard-Hersteller und dies ist ihre erste AIO. Im PCGH-Test (Plus) schneidet sie zwar im guten Mittelfeld ab, allerdings werden das hochfrequente Laufgeräusch der Pumpe und der zu hohe Anpressdruck (für Prozessor und Sockel) kritisch gesehen.
Stattdessen empfehle ich:
Arctic Liquid Freezer II 240
Kühl, leise und günstig!
Wenn RGB dabei sein soll:
Alphacool Eisbaer Aurora 240
Kühl, leise und bunt!
Das alles setzt jedoch auch voraus, dass du einen gescheiten Airflow in deinem Gehäuse hast. Ich kenne das Gehäuse nicht und kann dazu nichts sagen. Eine 240er-AIO könnte beim 5800x mit der TDP von 105 Watt ggf. auch eng werden (bzw. gerade so ausreichen) und eine Luftkühlung die bessere Wahl sein. (Hierbei unbedingt darauf achten, dass der Kühler auch ins Gehäuse passt! )
Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es kommt halt auch immer auf viele Einlfussmöglichkeiten an.Was wäre mit dieser kühlung? Der sollte doch ausreichend sein für den prozessor?
Hi, ich demontiere gerade alle Komponenten und da habe ich das gesehen. Das ist die graka und eines dieser kupfermodule am ende (siehe bild) ist zur hälfte abgeschnitten. Hat das irgendeinen einfluss?Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es kommt halt auch immer auf viele Einlfussmöglichkeiten an.
- Airflow-Konzept des Gehäuses (Silent oder Mesh)
- Montagelocation der AIO (Front->Frischluft, Top -> vorgewärmte Gehäuseluft)
- Montagelocation der Lüfter auf AIO (Push oder Pull / einsaugend oder absaugend)
- Drehgeschwindigkeit vom Pumpe und Lüftern
- CPU-OC-Settings
- etc.
Ausreichend, bedeutet nicht zwingend leise und/oder nicht zwingend kühl. Sondern kann auch deutlich hörbar und/oder recht warm bedeuten. Ich will hier nur dein Erwartungen an eine AIO etwas dämpfen, da es die besten Luftkühler (DarkRock, Noctua NH oder einen Sythe Muegen) nicht toppen wird. Eine gute AIO kann dabei jedoch leiser sein und hinzu kommt (je nach Geschmack) halt noch der optische Aspekt.
Mit der NZXT Kraken machst du nicht falsch. Gute Kühlleistung bei angenehmer Lautstärke. Der Preis ist halt durch das (kühltechnisch sinnlose) Display arg überteuert.
Sehr nett, danke aber würde der ram nicht eh auf 3,2 runtergetaktet werden wegen der cpu?Ich finds ja gut, dass du dir jetzt doch neue Teile gönnst.
Aber noch ein paar Anmerkungen:
Das Board ist ziemlich teuer, das geht auch 50€ günstiger falls du WiFi(?) brauchst.
Ohne WiFi gehts noch mal runter mit dem PreisMSI MPG B550 Gaming Edge WIFI | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 5000G , Ryzen 5000 , R… ✔ AMD Sockel AM4 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
MSI MAG B550 Tomahawk ab € 134,89 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI MAG B550 Tomahawk ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 5000G , Ryzen 5000 , R… ✔ AMD Sockel AM4 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Im Gegenzug dann lieber noch schnelleren RAM kaufen mit 3600Mhz für nur 15€ mehr.
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMW32GX4M2D3600C18) ab € 81,89 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMW32GX4M2D3600C18) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Takt: 3600MHz • Module: 2x 16GB • JEDEC: PC4-28800U… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
