Crysis: Endlich SLi Unterstützung?
AW: Crysis: Endlich SLi Unterstützung?
doch aktivieren kann man es.
na ich hatte mal irgendwo gelesen das selbst bei singel karten diese option oft zu leistungsplus führt (warum auch immer) nur das ist ne weile her und wer weiss obs bei den neuen treibern nicht andersrum ist.
Seit heute gibt es die neue Forceware Beta 169.12 von Nvidia. Es steht zwar da, dass sich durch die neue Forceware nichts bei Crysis ändert aber ich habe mal kurz einen Benchmark gemacht:
Resolution: 1600x1200
Alles auf "Very High"
edit: unter Vista64 mit DX10
Und komme dabei auf einen Leistungszuwachs von ca. 78%
Aber seht selbst:
Ohne SLi:
http://img2.putfile.com/main/11/32512091285.jpg
Mit SLi:
http://img2.putfile.com/main/11/32512091293.jpg
Ich weiß nicht woran es liegt aber bei der Forceware 169.09 ist das bei mir definitiv nicht der Fall.
:hail:
hi der8auer!
ich koennte hier deine hilfe bzw deinen rat brauchen - hab ein problem mit meiner sli konfiguration. unsere systeme sind beinahe identisch (und auch gleich schnell in non-sli-modus) aber im sli betrieb stimmt bei meinem pc etwas nicht glaube ich :hmm:
zu meinem system:
Windows Ultimate 64bit mit ForceWare 169.12 Treiber
Intel Q6600 (OC auf 2,7Ghz statt 2,4Ghz ... muss mal 3Ghz probieren ^^)
2 x Asus 8800GT 512MB (nicht uebertaktet)
Asus Striker Extreme Board (nforce 680i SLI chipsatz)
4GB DDR2-800 von Corsair
zu den spieleinstellungen:
aufloesung: 1680x1050
alles auf "high" (okok, du hast very high eingestellt ^^)
keine kantenglaettung
zu den benchmarkergebnissen:
ohne SLI ...
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 102.71s, Average FPS: 19.47
Min FPS: 10.09 at frame 1343, Max FPS: 26.38 at frame 334
Average Tri/Sec: -18410372, Tri/Frame: -945489
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 109.00s, Average FPS: 18.35
Min FPS: 9.39 at frame 160, Max FPS: 26.38 at frame 334
Average Tri/Sec: -17156324, Tri/Frame: -935032
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 109.15s, Average FPS: 18.32
Average Tri/Sec: -17133514, Tri/Frame: -935071
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 109.99s, Average FPS: 18.18
Average Tri/Sec: -17007564, Tri/Frame: -935351
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
mit SLI (force AFR1)
Play Time: 92.60s, Average FPS: 21.60
Min FPS: 7.59 at frame 139, Max FPS: 33.24 at frame 130
Average Tri/Sec: -15538260, Tri/Frame: -719389
Recorded/Played Tris ratio: -1.27
Play Time: 87.23s, Average FPS: 22.93
Min FPS: 7.59 at frame 139, Max FPS: 42.25 at frame 76
Average Tri/Sec: -16484894, Tri/Frame: -718960
Play Time: 86.29s, Average FPS: 23.18
Min FPS: 7.59 at frame 139, Max FPS: 42.52 at frame 109
Average Tri/Sec: -16658986, Tri/Frame: -718744
Recorded/Played Tris ratio: -1.28
Play Time: 86.04s, Average FPS: 23.24
Average Tri/Sec: -16711061, Tri/Frame: -718920
tja, nicht wirklich toll, oder? :nene:
gerade mal 4 fps mehr mit SLI, keine ahnung woran das liegt
irgendwie glaube ich mein system ist nicht richtig konfiguriert, alle wichtigen windows vista hotfixes habe ich installiert (auch den fuer sli-betrieb) ... ist auch die reihenfoge wichtig in der ich die hotfixes installiere?
was mir noch aufgefallen ist ...
1.) bei dir steht bei "tris ratio" im sli betrieb kein negativer wert, nur im non-sli betrieb ist er negativ ... bei mir bei beiden benchmarks ein negativer wert - was heißt tris ratio oder tri/sec eigentlich? =)
2.) im non-sli betrieb wird die gpu 90 grad heiß (was normal ist mit dem standard-kuehler) - im sli betrieb scheinen die grafikkarten aber nicht ganz gefordert zu werden, beide bleiben bei 75 grad stehen und der luefter wird auch nicht lauter ... irgendwie komisch, oder?
bitte um hilfe! ;)
p.s.: sag nicht es liegt am q6600 *aufdeinenavatarschau*
@ Nebogipfel
Es gab da mal zwei Hotfixes für Vista, die man sich für mehr Performance in Spielen installieren sollte. Bei mir ging das nach hinten los, die Leistung ging krass zurück. Vielleicht solltest du diese beiden Hotfixes suchen (google) und deinstallieren. Könnte eine Lösung für dein "Leistungsloch" sein. ^^
hi ho ;)
stell mal statt force AF1 nur Single GPU ein ;) bei mir ist das schneller... ansonsten kannst mich gerne bei icq ( 232-264-703 ) adden, dann können wirs vielleicht schneller beheben
single gpu? hab ich noch garnicht versucht weil ich mir gedacht habe dass er dann wieder nur einer grafikkarte verwendet =)
wie gesagt - komme jetzt nicht zu meinem pc hin, werde ich morgen vormittag testen
danke fuer den tipp :D
leider keine verbesserung mit den einstellungen
eigentlich sogar noch um 1-2 frames im schnitt schlechter
hab aber das gefuehl dass sli in den anderen games funktioniert - kann ich das irgendwie testen?
*edit: auf "very high" schaffe ich ueberhaupt nurnoch 13fps mit sli
unsere systeme sind ja fast identisch - wie kommst du auf 30-35fps? *verzweifel* ;-/
*nochmal edit ^^: im 3dmark komme ich auch auf 14037 punkte, mit den gleichen einstellungen wie du
oder war dein test ohne SLI? unterstuetzt 3dmark 06 ueberhaupt SLI? fragen ueber fragen ^^
hier mein ergebnis ...
http://666kb.com/i/atyqae89i4t3tamui.jpg
Lass dir doch mal den grünen SLI Leistungsbalken einblenden. Klick auf:
SLI Einstellungen - Reiter 3D Einstellungen - SLI visuelle Anzeigen einblenden
Wenn der Balken nach oben und unten ausschlägt, läuft SLI.
jo, wird angezeigt - hab ja auch mehr fps als mit deaktiviertem SLI, aber eben nur 4-5 fps mehr :wall:
ok, hab jetzt etwas herumprobiert, hotfixes deinstalliert, neu installiert, treiber neu drauf etc.
mit folgendem ergebnis ... (wieder alles auf "high" und 1680x1050, kein AA)
7fps mehr ohne sli (anstieg von 18 auf 25fps)
10fps mehr mit sli (anstieg von 23 auf 33fps)
aber irgendwie bin ich noch nicht wirklich zufrieden
die leistung mit einer grafikkarte scheint mir ok zu sein, aber mit der sli-leistung bin ich nicht zufrieden ... 33 statt 25 fps ... grad mal ein anstieg von 32% ...
@der8auer: du hattest einen anstieg von 19 auf 34fps ... eben diese 78% :hmm: ich bin zwar jetzt auch auf deinen 33 bzw 34fps - aber ich hatte alles auf "high" statt "very high" =)
hmhmhmhm
hast du noch irgendwelche vorschlaege?
hier nochmal im detail die ergebniss nach dem herumbasteln mit treibern etc. ...
non-sli:
Play Time: 81.12s, Average FPS: 24.66
Min FPS: 11.86 at frame 148, Max FPS: 28.96 at frame 328
Average Tri/Sec: -23320952, Tri/Frame: -945846
Play Time: 77.98s, Average FPS: 25.65
Min FPS: 11.86 at frame 148, Max FPS: 29.35 at frame 983
Average Tri/Sec: -23975516, Tri/Frame: -934848
Play Time: 77.81s, Average FPS: 25.70
Min FPS: 11.86 at frame 148, Max FPS: 29.79 at frame 989
Average Tri/Sec: -24013910, Tri/Frame: -934287
Average Tri/Sec: -24050212, Tri/Frame: -935699
sli:
Play Time: 67.05s, Average FPS: 29.83
Min FPS: 19.33 at frame 1952, Max FPS: 41.87 at frame 1579
Average Tri/Sec: -21482784, Tri/Frame: -720251
Play Time: 61.07s, Average FPS: 32.75
Min FPS: 19.33 at frame 1952, Max FPS: 51.34 at frame 108
Average Tri/Sec: -23542428, Tri/Frame: -718915
Play Time: 60.76s, Average FPS: 32.92
Min FPS: 19.33 at frame 1952, Max FPS: 51.54 at frame 85
Average Tri/Sec: -23672866, Tri/Frame: -719204
Play Time: 60.82s, Average FPS: 32.88
Average Tri/Sec: -23673590, Tri/Frame: -719967
Meine Karten sind auch übertaktet wahrscheinlich läufts deswegen bei mir besser. Deine? Wenn du mal kleinere Auflösungen mit größeren wie 1600x1200 vergleichst, wirst du sehen, dass der Leistungszuwachs durch SLi mit steigender Auflösung auch größer wird. Worans bei dir liegt kann ich mir allerdings nicht erklären :/
hab jetzt auch mal auf very high gestellt (1680x1050)
habe durchschnittlich 13fps (egal ob mit oder ohne SLI)
keine ahnung was ich da schonwieder verstellt habe :wow:
kann es sein dass die hardware defekt ist? also zB die einheit die fuer den sli-betrieb zustaendig ist?
Hast du in der Forceware noch irgendwo AA oder AF aktiviert?
ok, die hardware ist anscheinend nicht defekt, bei 3dmark06 sehe ich eine gewaltige steigerung von > 50% mit SLI
3DMark06
1680x1050 - 4x AA
WinXP: ohne SLI 8529, mit SLI 12974 (steigerung von 52%)
WinVista64: ohne SLI 8056, mit SLI 12364 (steigerung von 53%)
anscheinend liegt das ganze nur an DX10
bei dem DX10 benchmark von meinem vorigen post schaffe ich auch nur 8-9fps im schnitt, egal mit oder ohne sli (1680x1050, 2x AA)
habe auch schon DX10 neu installiert, hat auch nichts geholfen
mir gehn echt die ideen (und die spiele) aus zum testen =)
hüfe! :D
3DMark06
1680x1050 - 4x AA
hüfe! :D
Die 3DMark Ergebnisse sind doch schon mal ein gutes Zeichen. Warte einfach mal den ersten Patch für Crysis ab. Bei mir läuft das Game auch nicht ganz Rund.
Ich habe manchmal mitten während dem spielen Frameeinbrüche auf 10 oder noch weniger FPS. Und das nur bei Crysis.
