Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich habe mich hier in dem Forum nun mal angemeldet, da ich beim Übertakten meines Ryzen 7 1700, den ich vor nicht allzu langer Zeit gekauft habe (war im September), eine seltsame Spannung in CPU-Z angezeigt bekomme. Dies gilt auch, wenn ich diesen @stock laufen habe. Ich habe mir vor kurzem nach einigem stöbern hier in dem Forum, sowie diversen Testberichten folgendes System gekauft/gebaut:
Ryzen 7 1700 läuft derzeit auf 3,7GHz mit einer Spannung von wohl 1,262V (laut HWinfo, da andere Programme das nicht so auslesen. Habe diesen per Offset im Bios übertaktet, wobei im RyzenMasterTool eine Spannung von 1,187V angezeigt wird, was wohl der Spannung ohne den hinzugefügten Offset entspricht, da diese auch im Bios so angezeigt wird)
Asus ROG Strix X370-f gaming
G-Skill Trident Z schwarz/weiß 3200MHz und CL14
BeQuiet! Dark Rock Pro 3
MSI Geforce GTX 1080 Gaming X 8G
BeQuiet! Straight-Power 10 500W
BeQuiet! Pure Base 600
und eben Festplatten, die vermutlich nicht so wichtig sind.
Jetzt komme ich mal zu dem Problem: Da ich vor hatte meinen Ryzen 7 noch etwas höher zu übertakten bzw. mal auszutesten was mit meinem so möglich ist, habe ich diverse Ausleseprogramme installiert, die wären: CPU-Z, HWInfo, HWMonitor (CPUID) und das RyzenMasterTool. Es ist allerdings so, dass mir bei CPU-Z sowie bei HWMonitor (CPUID) eine Spannung (VCore) von gerade mal 0,632V angezeigt wird, welche sich wenn dann nur ab der 2. Nachkommastelle minimal ändert. Dies hat mich dann etwas stutzig gemacht, weil ja meistens die Rede von über 1V ist und man bis 1,35V gehen kann beim problemlosen Übertakten für den 24/7 Betrieb. Bei HWInfo wird mir wohl die korrkte Spannung von 1,262V angezeigt, die ich im Bios auch so per Offset glaube mit 1,187V + 0,07V oder so ähnlich eingstellt habe (bin da dann bei 1,262V ca.). Im Bios selbst wird das auch so angezeigt. Das Ryzen Master Tool zeigt lediglich die 1,187V vermutlich ohne den Offset an.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, woran das ganze liegen könnte. Entweder die Programme lesen die Spannung falsch aus oder ich habe die falsche Spannung zum Auslesen angegeben ? Oder ist das ganze auf andere Probleme zurückzuführen ?
Daher hoffe ich mal, dass ihr mir eventuell bei meinem Problem helfen könntet, sodass ich meinen Ryzen eventuell auch auf 3,8 oder 3,9GHz zu übertakten, ohne mir Gedanken über falsche Spannungen machen zu müssen!
Ich bedanke mich schon mal im voraus über eure Hilfe !
LG
FlascheX
PS: Ich hoffe ich habe hier das richtige Unterforum gwählt, um mein Problem zu schildern. Screenshots von den ausgelesenen Spannungen kann ich derzeit leider nicht machen, da mein PC gerade nicht bei mir steht. Diese könnte ich dann am Wochenende nachtragen.
LG
FlascheX
