AW: CPU-Verkäufe im Januar: Intel legt bei Mindfactory zu, Umsatz auf Augenhöhe mit AMD
@wolflux
Der Unterschied in der Kühlung macht sich aber nur bemerkbar weil er dadurch weniger Leistungsaufnahme generiert (weniger Leckströme?). Solange du die 95W nicht erreichst taktet er niemals runter, außer durch Temperatur Limit.
Die Intel CPUs müssen schon in harte Limits laufen, da sie ja nicht dynamisch takten im üblichen Sinne.
Ich hab meinen undervoltet und er zieht in CB 132W bei 4,7 GHz und 80 Grad unter Luft. Schafft 2050 Punkte, also der Benchmark von AMD war schon korrekt.
Wegen dem Benchmark Video, der 9900k dort ist auch nur bei 65 Grad, also die 100 MHz kommen definitiv vom AVX Offset.
Generell steht und fällt alles mit der anliegenden Vcore. Im Default lese ich unter Last mehr als 1.4V aus, da läuft er richtig heiß und sprengt wesentlich schneller die 95W. Durch das UV bin ich nur noch bei 1.2V und alles ist cool soweit.
5 GHz sind bei mir mit dem Brocken 3 eher nicht drinnen, macht aber auch nichts, bin zufrieden wie ich ihn konfiguriert habe.
Ich muss AC:O nochmal benchen, aber ich weiß daß ich mit der 1070 in 1080p die selben FPS erreiche, allerdings im GPU Limit bei 4,3 GHz. Also das Video ist definitiv an der Realität vorbei.
Na ja, die 95 Watt hast du schnell bzw, schlagartig im Bench, welcher auch immer, erreicht .
Bei 65° und 180 Watt, ist schon interressant, darüber muss ich auch nachdenken, sagen wir bis Juni.
Ganz genau,
die VCore steht bei 1,4 Volt mit Sicherheit auf Auto. Das ist Extrem und kann mich erinnern dabei über 90° gehabt zu haben. Bei 1,4 Volt bin ich bei 5,2-3 GHz auch nur mit Zwangsjacke, das kann die CPU zwar locker ab aber ob dann mein 180 € Board nicht doch die Grätsche macht bzw. sich selber schützt, weiss man nicht.
Will ich auch gar nicht, macht keinen Spass jeden Moment auf einen black Screen zu warten.
Die 5 GHz merkst du nicht, kann ich dir versichern aber 80° sind für Luft schon sehr gut, da ich unter Wasser mit 4,7 GHz zumindest im 8k P95 26,6 immer in Richtung 60-70° gehe.
Ist aber gar nicht wirklich wichtig, ob du 4,7 GHz oder 4,3 GHz hast, ändert so gut wie gar nichts an den FPS. in Game, glaub mir.
Ich bin mal gespannt, was du noch einstellen wirst.
Der Unterschied von 5 GHz Boost auf 3 Kernen zu 3/3 Ghz sind bei mir ca. 3-4 FPS.
