AW: CPU: Nachträglich selbst verlöten, geht das?
Mit der Zahnpasta hatte ich bei 5GHz auf allen Kernen ca. 85-92°C in Prime95.
Mit flüssigmetall hatte ich da 62°C, und dann mit 5,1GHz ca. 67-70°C.
Im normalfall reicht die Zahnpasta, ja. Auch schon mit 5 GHz wie ich meine vorher immer hatte.
Die CPU throttelt ab ca. 93°C das heisst, bei mir gings auch so recht gut.
Genau die Info, die ich gesucht hab. Danke !
Ist natürlich ein großer Untertschied.
Wenn man allerdings bedenkt, dass Intel selber sagt, die CPUs halten max. 100 C° aus, also als offizielle Angabe und dass die CPU so bald es kritisch wird, sowieso vorher schon von selber automatisch runtertaktet, um eine Überhitzung zu vermeiden, sind Temps von 80-90C° dauerhaft wohl gar nicht so schlimm.
Und wenn man dann zusätzlich bedenkt, dass man beim reinen Spieleeinsatz wohl
nie auf eine Dauerlast, wie in Prime 95 kommt und wohl eher noch niedrigere Temps bekommt, dazu noch nur "moderat" übertaktet, also so um die 4,5-4,8 GHz max. allcore(je nachdem ob's dann Ende des Jahres 6, oder 8 Kerne werden.
), könnte man meinen, die normale "Intel Zahnpasta" sollte auch mit moderatem OC gute 5-8 Jahre halten.
Das muss man dann wohl anhand der speziellen CPU, die man sich gefischt hat, checken, ob die Temps mit gutem Luftkühler, oder auch mit Wasserkühlung, auch ohne Köpfen und Flüssigmetall gut im Griff zu halten sind, bei solch moderatem OC.
Ich meine, höher gehen kann man ja dann immer noch, je nachdem wie sich die Lage zeigt, was die Temps dann tatsächlich in Spielen machen und nicht nur in Prime 95.
Da spielt dann ja wohl eh jeder selber noch rum und testet, mit Volt, Takt usw. .
Es gibt ja auch reichlich youtube videos zu den jeweiligen bekanntesten Mainboards, wie man da wo was einstellen kann, usw. .
Hm ... mein Text wird zu lang.
Danke noch mal ! Hat mir sehr geholfen.
P.S.: Ich möchte natürlich nicht der Köpf- und Flüssigmetallindustrie das Geschäft versauen, deswegen halte ich mich jetzt kurz was das angeht.
Wünsche weiter gute Geschäfte, mit Köpfutensilien, Flüssigmetall und sogar komplett fertig angebotene geköpfte CPUs mit Wunschtakt-Garantie.
Is ja auch n guter Service, der da angeboten wird.
Ich schätze, ich werde darauf verzichten und mit etwas weniger Volt und moderatem OC arbeiten, ohne die CPU zu köpfen, oder köpfen zu lassen.
Schätze mit 4,5-4,8 GHz allcore ist der Coffee Lake immer noch ziemlich fix.
edit:
CPU-Temperatur auslesen: Wie heiss darf ein Prozessor werden? - ComputerBase
Hab grad auf die schnelle nur die Liste hier von Computerbase gefunden, wie heiß die CL werden dürfen: "
CL allgemein Tjunction Max 100 C° ".
Und wenn die ab 93 C° eh schon throtteln, watt soll's ?
Es zockt ja keiner 24/7 Prime 95.
edit2:
Meiner Meinung nach macht der Kleber zwischen PCB und Heatspreader einen viel größeren Unterschied.
Je dicker der ausgeführt ist desto größer ist der Abstand zwischen Heatspreader und Die.
Gibt genug Beispiel hier im Forum wo sich nach dem WLP-Tausch und anschließendem Verkleben nichts verändert hat. (Teilweise sogar schlechter)
Da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Interessant.
