Naja wären die Sockel nicht Safe bei normaler Benutzung, dann würden sie nicht mehr verbaut worden. Sonst hätten die cpu Hersteller ja nurnoch mit RMA und Ersetzen zu tun.
Aber mir weiterhin ein Rätsel wie man darauf kommt sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wie gesagt wären sie nicht geeignet würden sie nicht mehr exisiteren weil der Hersteller sich selbst schaden würde. Eigentlich logisch oder?
Nicht so ganz! Denn wenn der CPU-Hersteller auf LGA setzt, schiebt er in gewisser Weise den schwarzen Peter dem Mainboardhersteller zu, denn wenn Pins verbogen sind, ist das Board nicht mehr zu gebrauchen und muß ersetzt oder repariert werden.
In meinem Fall haben die verbogenen Pins anscheinend sogar die CPU geschrottet, so eine Hardwarelösung möchte ich nicht noch mal!
Und nein, ich habe die CPU damals nicht selbst montiert, sie wurde zweimal montiert, weil ich das Board mal gewechselt habe, das erste Board machte allerlei unerklärliche Fehlermeldungen und Problemchen. Das zweite Board machte andere Probleme, die Grafikkarte war auch defekt und wurde vom Händler gegen eine ebenfalls nach wenigen Monaten defekte Karte selber Art getauscht...
Also doch gut erklärlich, daß ich nach ca. 3,5 Jahren, wo der PC noch immer die eine oder andere Auffälligkeit zeigte mal den Kühler abgenommen habe und behutsam die CPU aus dem Sockel.
Hätte ich bei der Sockelreinigung Pins verbogen hätte ich das merken müssen, denn beim letzendlichen Absaugen mit der Fugendüse habe ich diese nicht etwa in bzw. gegen den Sockel gedrückt, sondern 1-2 Finger untergehalten und auch mit diesen noch ca. 1 cm Abstand zum Sockel gehalten.
Hätte der Sauger sich festsaugen wollen, hätte ich das sofort gemerkt.
Ich gehe also davon aus, daß entweder die Pins schon bei Auslieferung verbogen waren, oder der unfähige Techniker sie verbogen hat. Das Problem trat vermutlich erst zu Tage, als ich die CPU heraus nahm und die Pins die vielleicht vorher notdürftig wieder vom "Techniker" zu richten versucht worden waren, dann bei fehlendem Kontakt zur CPU wieder verrutscht sind.
Anders kann ich es mir nicht erklären.
Wäre das eine AMD CPU gewesen, und an dieser wäre ein oder mehrere Pins verbogen, hätte ich sie vermutlich gar nicht in den Sockel bekommen und somit auch nicht eingeschaltet, also hätte es auch keinen Kurzschluss in der CPU gegeben, weil ich die Pins ja wieder gerade gebogen hätte.
Beim LGA konnte ich das aber nicht vorhersehen, weil die CPU ja locker rein ging, egal ob da nun eine oder zwei Pins des Sockels einen CPU-Kontakt berührten...
Übrigens hatte ich früher auch mal eine PGA CPU, also eine mit Pins von Intel, da war auch ein Pin verbogen, damals war es wohl vermutlich mein Fehler, die Pin hab ich mit einer Zange einfach wieder gerade gebogen, eingesetzt und der Rechner lief wie eh und je problemlos.
