I
IICARUS
Guest
AW: Corsair H60 AIO WaKü defekt oder normal?
Unter 100 Euro wird es schwer mit AIOs die einen 240mm Radiator mit beinhalten.
Ich habe aber letztens ein Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB mein Sohn verbaut was nur 69 Euro kostet.
Die Temperaturen sind damit sehr gut, aber Langzeiterfahrung mit dieser AIO kann ich dir keine geben.
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB ab €'*'62,01 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Info: Test: Cooler Master MasterLiquid ML240R ARGB - Hardware-Journal
Pumpe ist so leise das wir sie nicht raus hören können.
Oft werden die Lüfter als Laut bezeichnet, für uns waren sie aber ganz normal vom Geräusch her.
Mit langsamer Drehzahl sind sie sehr leise und andere Lüfter werden auch hörbar mit höherer Drehzahl.
Anzumerken ist aber das auch hier ein Radiator aus Alu in verwendung kommt.
Wenn du kein Alu mit enthalten haben möchtest solltest du dir einen von Alpacool oder be quiet! Silent Loop verbauen.
Denn hier wird eine Radiator aus Vollkupfer verbaut.
Youtube
