3.440 × 1.440 stellt deutlich geringere Ansprüche an die GPU als 3.840 × 2.160. Die Bildraten liegen meist zwischen WQHD (was du gerade hast) und UHD.
MfG,
Raff
MfG,
Raff
Und da schon bei WQHD die Single GPUs am Limit sind, ist diese Auflösung momentan leider noch nicht reif für mich. Man wird dann ja sehen was Pascal bringt, oder nicht bringt.
Wer sagt das ne Single GPU bei WQHD schon am Ende ist, der muss alle Regler nach rechts geschoben haben.@JoM79
Wer redet hier von muss/müssen?
Erwarte dir nicht zuviel von Gsync, 45fps bleiben 45fps und es ruckelt genauso wie vorher.man sollte hier vllt G-Sync etwas mehr beachten. Es sind keine konstanten FPS mehr notwendig, damit es smooth ist. Genau das macht den Monitor bei Single-GPU's ja so interessant
Passt schon, ich weiss das du gerne Disskutierst. *gähn*Limit und Ende ist das Gleiche.
Diese Aussage hat leider für die Wenigsten eine Bedeutung, da diese nicht die Meisten sind.Die Meisten nutzen vor allem keine 120Hz+ und haben deswegen ne Menge mehr Luft.
Zum Glück studiere ich keine Sprachen-lehre, sonst würde ich mich noch angegriffen fühlen. [emoji38]
Diese Aussage hat leider für die Wenigsten eine Bedeutung, da diese nicht die Meisten sind. [emoji317]
Komisch sonst würden sie ja mit den Hz/Response Time Zahlen angeben, wenn sie ordentliche hätten, aber das ULMB lässt ja auf mindestens 120Hz schätzen?
Warum muss man den Herstellern jeden Mist aus der Nase ziehen, ich habe irgwie das Gefühl, das dieses Problem bei Monitoren/TVs am größten ist.
Kann das jemand bestätigen, dass man von ULMB auf 120/144Hz schließen kann?
Ist es üblich das Curved IPS Monitore ein stärkeres BLB haben als normale IPS Monitore, oder reduziert curved es eher?
