AW: [Community-Guide]OC Mainboard/Speicher/CPU
Alle Einstellungen beziehen sich auf mein DFI Lanparty UT 790FX-M2R (AM2+/790FX) und meinen Phenom 9550.
Alle zum Übertakten findet man im Genie Bios:
Onboard Devices: Hier kann man die beiden LAN Ports einzeln an und ausschalten und den Silicon Image Controller in einen anderen Modus versetzen oder ausschalten.
DRAM Configuration: Hier kann man unter dem Menüpunkt "Memory Timing" die RAM Timings verändern. Man kann den Speicher, wenn man einen Phenom benutzt in den Ganged/Unganged Modus setzen. Was man unter dem anderen Menüpunkt einstellen kann ist mir noch schleierhaft. Sicher ist jedoch, dass es nur für extremes Feintuning notwendig ist.
HT Link Control: Unter HT Link WIDTH kann man die Bandbreite verändern. Unter HT Link Frequency wird der HT Takt eingestellt. Die anderen 4 Einstellungen sind mir unbekannt, meiner Meinung nach sollte man sie aber auf disabled lassen.
CPU Feature: NB DID und FID sind wichtig: DID ist ein Teiler durch den der Wert von FID geteilt wird. Daraus errechnet sich der Northbridger Multiplikator. FID ist jedoch im Hexcode verschlüsselt. Ich habe hier eine Tabelle:
- 00 = 4
- 01 = 5
- 02 = 6
- 03 = 7
- 04 = 8
- 05 = 9
- 06 = 10
- 07 = 11
- 08 = 12
- 09 = 13
- 0A = 14
- 0B = 15
- 0C = 16
- 0D = 17
Einfache Rechnung: NB DID= 1; NB FID= 05= 9. 9/1=9--> Northbridge Multi=9
PWM Setting: Hier kann man die Spannungen verändern.
Timing Mode: Manual um RAM Takt direkt einzustellen. Bei OC Pflicht.
Memory Clock: RAM Takt.
PCIe States: Hier kann man PCI Express Lanes vergeben.
CPU TLB Cache Fix: Hier kann man den Fix an und ausschalten. Sollte immer ausgeschalten sein.
CPU Clock Ratio: Hier kann man den CPU Multiplikator verändern. Beim OC nicht auf AUTO belassen sonderen auf gewünschten Wert einstellen.
CPU Host HTT Clock: Hier kann man den Referenztakt einstellen.
CPU Host Boot up Clock: Hier kann man den Referenztakt für die Zeit bis zum Booten Einstellen. Dies hat bei mir in der Praxis nie funktioniert.
CPU Host/HTT Adjust Gap: Hat bei mir Wunder gewirkt als ich es auf 1 MHz gestellt habe. Wenn aber auch so alles läuft auf 5 MHz belassen.
PCIe Clock: PCI Express Takt.
Diese Einstellungen habe ich genommen um meinem Phenom auf stabile 2,5GHz zu bringen.
DRAM Configuration:
--> Ganged
--> Memory Timings: Ersten 4 Werte auf 5-15-5-5; Rest auf Auto
HT Link Control:
--> HT Link Width: Auto
--> HT Link Frequency: 1,6 GHz
--> Rest auf disabled
CPU Feature:
--> CPU NB DID: 1
--> CPU NB FID: 04=8
--> Rest unangetastet
PWM Setting:
--> CPU VID Control: 1,2625 V
--> DRAM Voltage Control: 1,90 V
Timing Mode --> Manual
Memory Clock --> DDR667=333MHz
PCIe States --> Beide unangetastet
CPU TLB Cache Fix --> Disabled
CPU Clock Ratio --> 11
CPU Host HTT Clock --> 227 MHz
CPU Host Boot up Clock --> 200 MHz
CPU Host/HTT Adjust Gap --> 5 MHz
PCIe Clock --> 100 MHz
