Kelemvor
.... und lässt sich erst nach Entnahme des Akkus wieder einschalten.
an den Support von PCSpezialist habe ich mich schon gewandt, aber vielleicht weiß hier ja jemand eine leichte Lösung.
Der Barebone ist übrigends der gleiche wie der XMG Ultra 17 wie in Igor schonmal vorgestellt hat.
Was mich stuzig macht das bei der Lieferung des Gerätes ein Tütchen mit 6 Wärmeleitpads dabei war.
Hat PCSPezialist die vergessen oder für den Fall das ich mal selbst den Kühlkörper abnehme?
Wa sich nach einem Monat auf keine Fall mache, ich habe 2 Jahre Garantie inklusive Vor Ort Abholung.
Die Abstürze kommen je nach Einstellungen in den Games mal nach 5Minuten oder nach 1 Stunde etwa.
Ein Beispiel:
CPU: 67°C
GPUHotSpot: 64°C
Dimm0: 53°C
Dimm2: 57°C
Abschaltung war nach 41 Minuten.
Furmark läuft ohne Fehler, CPU Burner 90-99°C
Was ich noch nicht gemacht habe, längere Zeit Furmark und CPU Burner laufen zu lassen,
mach ich wohl heute über Nacht.
Das Gerät ist neu ( 02.01.2022) Specs :
Ein Beispiel:
CPU: 67°C
GPUHotSpot: 64°C
Dimm0: 53°C
Dimm2: 57°C
Gehäuse & Display
Recoil-Serie: 17,3"-QHD 165Hz 100% sRGB LED-Widescreen matt (2560 x 1440) + G-Sync
Prozessor (CPU)
Intel® Core™ i9 8-Core-Prozessor i9-11900K (3,5GHz) 16 MB Cache
Arbeitsspeicher
32 GB Corsair 2933 MHz SODIMM DDR4 (2 x 16 GB)
Grafikkarte
NVIDIA® GeForce® RTX 3080 – 16,0 GB GDDR6-Video-RAM – DirectX® 12.1
1. M.2 SSD-Laufwerk
1 TB-SAMSUNG 980 PRO M.2, PCIe NVMe (bis zu 7000 MB/R, 5000 MB/W)
Speicherkartenleser
Integrierter 6-in-1-Kartenleser (SD /Mini SD/ SDHC / SDXC / MMC / RSMMC)
AC-Adapter
2 x 280 W-AC-Adapter
Netzteilstromkabel
2 x europäische Netzkabel, 1 Meter (SchuKo Stecker)
Batterie
Abnehmbarer 8-Zellen-Lithium-Ionen-Akku der Serie Recoil (97 Wh)
Wärmeleitpaste
THERMISCHE STANDARDWÄRMELEITPASTE FÜR AUSREICHENDE KÜHLUNG
Soundkarte
2-Kanal High Def. Audio + SoundBlaster™ Atlas & Super X-Fi
WLAN-Karte
GIGABIT LAN und KABELLOSES INTEL® Wi-Fi 6 AX200 (2,4 GB/s) + BT 5.0
USB-/Thunderbolt-Optionen
2 x THUNDERBOLT 4 + 1 x USB 3.2 (TYP C) + 3 x USB 3.2
Tastatursprache
HINTERGRUNDBELEUCHTETE DEUTSCHE PER-KEY-RGB-TASTATUR
Webcam
INTEGRIERTE 1 MP-HD-WEBCAM
