Bluscreens mit Piepton und oft abstürzende Spiele
10th_JBH_Kirito
Hallo ich habe echt keinen Plan mehr ständig stützen meine Spiele ab oder ich bekomme komplette Bluescreens es könnte daran liegen dass meine Cpu zu heiß ist aber die spiele sturzen auch kurz nach start ab. Nach Neuinstallation funktionieren sie meisten ein paar stunden problemlos sturzen dann aber wieder oft ab. Mit einem PC Neustart lässt sich das vorübergehend beheben. Bitte um Hilfe
Meine Hardware
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-750, 3075 MHz (23 x 134)
Motherboard Name ASRock P55M Pro (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Arbeitsspeicher 12279 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
BIOS Typ AMI (12/10/09)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte AMD Radeon (TM) R7 360 Series (2 GB)
3D-Beschleuniger AMD Radeon R7 360 (Tobago)
Monitor LG 22EN43 (Digital) [22" LCD] (308NDFVK4107)
Multimedia:
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ AMD Saturn - High Definition Audio Controller
Soundkarte VIA VT1708S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26
IDE Controller Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller LSI 3ware 9650SE SATA RAID Controller
Festplatte IS917 innostor USB Device
Festplatte LSI 9650SE-2LP SCSI Disk Device (465 GB)
Festplatte ST33000650NS ATA Device (3 TB, 7200 RPM, SATA-III)
Optisches Laufwerk TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 2097050 MB (1677688 MB frei)
E: (NTFS) 476373 MB (254029 MB frei)
Speicherkapazität 2513.1 GB (1886.4 GB frei)
Prozessor:
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
Temperaturen:
Motherboard 26 °C (79 °F)
CPU 35 °C (95 °F)
1. CPU / 1. Kern 36 °C (97 °F)
1. CPU / 2. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 3. Kern 36 °C (97 °F)
1. CPU / 4. Kern 38 °C (100 °F)
GPU Diode 30 °C (86 °F)
ST33000650NS 28 °C (82 °F)
WDC WD5002ABYS-02B1B0 (WD-WCASYE009648) 27 °C (81 °F)
WDC WD5002ABYS-02B1B0 (WD-WCASYE218352) 27 °C (81 °F)
Kühllüfter:
CPU 1507 RPM
Gehäuse 1455 RPM
Stromversorgung 1688 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1512 RPM (20%)
Hoffe das hilft mir zu Helfen. Danke schonmal
AW: Bluscreens mit Piepton und oft abstürzende Spiele
Netzteilmodell? Was steht in der Windowsereignissanzeige? Wie hoch sind die Temps? (per HWMonitor loggen, bzw mit Afterburner im Spiel per OSD anzeigen lassen)
Ich würde erstmal den RAM mit Memtest86+ (per USB-Boot starten) prüfen.
Wenn die Ereignis-ID41 ist und das NT vom entsprechenden Ruf, ist es zu 99% das NT.
Zumindest die Temperaturen im Idle sind erst mal im Normalbereich.
