entschuldigt die lange Wartezeit aber ich habe nicht so schnell Zeit gefunden.
Habe jetzt jeden Riegel !einzeln! mit Memtest geprüft und da ist kein einziger Error angezeigt worden.
Ich lasse jetzt eine Zeit lang weiterhin auf 1600MHz laufen mit nur einem Kit, dann das andere. Wenn in den nächsten 4-6 Wochen der Fehler nicht aufkommt ist es sicher der RAM.
Wenn aber doch der Fehler trotz wechsel der Riegel aufkommt , geht das ganze Suchen wieder los. Ich melde mich dann in 4-6 Wochen.
Hierbei werde ich mich an die Vorschläge von Maddrax111 halten. Scheint mir auch die einzige Möglichkeit sinnvoll die Fehlerquelle zu determinieren.
So, nun habe ich seit dem letztn Mal einiges auprobiert.
Ich habe jedes Riegelpaar einzeln getestet und in jeweils jeden RAM-Slot gesteckt. Der Fehler ist nach wie vor da. Ich konnte ein Bild davon einfangen, was sich am Bildschirm abspielt bevor das System abstürzt.
Man sieht hier schön, dass das Bild zuerst verzerrt, dann hängt sich das System mit grauem Bildschirm auf. Aus den Lautsprechern kommt ein verzerrtes Geräusch, welches immer gleich klingt.
Die meiste Zeit habe ich garkeinen Bluascreen bekommen. Ich musste das System abwürgen. Selbst die Resettaste funktioniert dann nicht immer.
Ab und zu kommt aber doch ein Bluescreen, wie dieser hier:
Ich habe bei den Einstellungen dafür gesorgt, dass ein vollständiger Dump abgelegt wird um vielleicht hier besser analysieren zu können.
Das habt der PC protokolliert:
Dump File : 102616-8296-01.dmp
Crash Time : 26.10.2016 21:35:38
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : ffffd185`34718028
Parameter 3 : 00000000`be000000
Parameter 4 : 00000000`00800400
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+3627f
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+14a2c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\102616-8296-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 14393
Dump File Size : 338.708
Dump File Time : 26.10.2016 21:37:35
Dump File : 110616-8453-01.dmp
Crash Time : 06.11.2016 19:52:10
Bug Check String :
Parameter 2 : ffffd006`42126028
Parameter 3 : 00000000`bf800000
Parameter 4 : 00000000`00000124
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+14a3b0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\110616-8453-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 329.172
Dump File Time : 06.11.2016 19:53:48
Dump File : 112116-9921-01.dmp
Crash Time : 21.11.2016 22:31:38
Bug Check String :
Parameter 2 : ffff968a`3b35a028
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+14a510
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\112116-9921-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 313.036
Dump File Time : 21.11.2016 22:35:02
Dump File : 113016-8687-01.dmp
Crash Time : 30.11.2016 12:30:54
Bug Check String :
Parameter 2 : ffffe281`12600028
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\113016-8687-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 370.292
Dump File Time : 30.11.2016 12:32:15
Jetzt habe ich allerdings Schwierigkeiten das richtig zu interpretieren. Also sind hal.dll und ntoskrnl.exe das Problem?
Habe ich gemacht doch sfc/scannow hat keinen Fehler aufgezeigt. Festplatten habe ich mehrfach auf Fehler geprüft, ohne Erfolg.
Graka Stresstest habe ich mit Furmark und Video Memory Stresstest mehrfach durchgeführt über Stunden.
Mir fällt jetzt nur noch als Fehlerquelle der Cpu Sockel ein und evt. verbogene Pins das muss nur minimal sein und den Fehler vielleicht auch nicht ständig verursachen.Da du den Ram schon erfolgreich getestet hast und alles andere auch,bleibt nicht mehr viel.
Evt. den Cpu Kühler mal nur leicht lösen falls der zu fest angezogen wurde.
Am Ende bleibt dann nur ein Austausch des Boards
Netzteil würde ich mal ausschliessen,weil ich denke das der Rechner dann komplett ausgehen würde.
Das Eis wird langsam dünn
Ich habe letzte Woche den PC zerlegt und die CPU neu eingepflanzt, den Kühler etwas weniger fest angezogen und den Sockel untersucht. War aber unauffällig.
Mainboard ist derzeit auch mein Favorit. Darauf deutet die Tatsache hin, dass selbst der Resetknopf nicht mehr reagiert, wenn das Aufhängen einmal wieder ganz extrem ist.
Ich hätte aber doch noch einen Verdacht auf das Netzteil.
Es ist bereits 6 Jahre alt. Hab gestern die Rechnung rausgesucht. Ein Bluescren den ich nicht mehr rechtzeitig fotografieren konnte deutete auf die Kernelpower hin.
Wenn der Reset Knopf gedrückt wird und sich nichts tut, dann kommt das Signal entweder nicht bis zum Netzteil durch, oder das Netzteil hängt an der Stelle.
Mir ist auch eingefallen, dass sich mein PC immer wieder von selber einschaltet. Mein Mainboard hat zwar die Fähigkeit WOL durchzuführen, sollte aber deaktiviert sein. Eventueller Zusammenhang?
