Bluescreen nach/während Vista Start - Neuer Pc/Hd4870
darthhanikan
Hallo.
Vor ein paar Tagen habe ich mir meinen PC zusammengebaut.
Folgende Komponenten sind enthalten:
Intel E8500 + boxed
MSI Neo2-Fr
Sapphire HD4870 (Toxic)
4 x 1024mb 800mhz OCZ
500W Superflower Aurora
WD Caviar 640GB
LG Brenner
Vista Ultimate 32bit
beim ersten Start erschien ein BS nach dem Windows Ladebalken (bevor Win startet und das Vista zeichen aufleuchtet). Dann hab ich den Pc im abgesicherten Modus starten können, was auch jetzt noch ohne Probleme möglich ist. ICh habe dann Treiber, etc. installiert.
Beim nächsten mal ließ sich Win dann normal starten. Temperaturen waren bei GraKa und Cpu alle Ok. Angezeigt wurde als Fehler "GRafikkarten Problem (nicht genauer Wortlaut)". Ich kümmerte mich um weitere Updates und flashte das Bios erfolgreich auf die neuste Version.
Als ich dann WoW installieren wollte, trat der BS wieder auf. (Installationsprozess 30%)
Dann musste ich wieder zunächst im abgesicherten Modus starten, da der BS bei jedem start wieder auftrat. Nach einem Herunterfahren im abgesichwerten konnte ich ihn wieder normal starten.
Gestern konnte ich das Prog dann noch erfolgreich installieren und der PC lief flüssig und kühl. Im 3D Betrieb lief ebenfalls alles gut. Selbst Bioshock lief ohne Probleme auf höchsten Einstellungen ohne sonderlich heiß zu werden.
Nach einem NEUstart nach einer Softwareinstallation ist der Fehler dann direkt wieder aufgetreten. Auch ein Herunterfahren im abgesicherten hat dann nichts mehr genutzt. Ein normales Starten ist nicht mehr möglich. Der BS tritt ca 5sek während der Desktop lädt, auf. (Win ist also an)
Habe den PC nun im abgesicherten Modus stehen und lass grad Prime95 laufen, da ich auf einen Ram fehler tippe. Llt. anderer Foren soll es ja noch Treiberprobleme mit der HD4870 geben, was auch ein Grund seien könnte.
Nun zum BS:
Screenshot kommt später
Fehlermeldung:
Das übliche Gebrabbel
Stop: 0000008E
Collecting Crash Dump.....
Hierzu heute NAchmittag mehr
Weiß wer was ich machen soll? Falls einer der Rams kaputt ist (was ich im Zusammenhang mit der Fehlermeldung einfach mal hoffe) kann ich ihn noch umtauschen. Aber was sonst noch möglich ist, weiß ich leider nicht.
Danke für jede Hilfe
Greetz
Darthhanikan
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Bluescreen nach/während Vista Start - Neuer Pc/Hd4870
..., da ich auf einen Ram fehler tippe.
Genau das hatte ich vorgestern/gestern auch. Bei mir hat eine Spannungserhöhung an der Northbridge 'Wunder' gewirkt und naja, eine Erhöhung des VDimm um 0,04 V.
Insofern liegst Du mit Ram vermutlich richtig.
Also, ich hab ja nun wie gesagt Prime laufen, kann um 16Uhr allerdings erst die Ergebnisse kontrollieren. Habe den "torture test" unter standarteinstellungen und "blend" laufen lassen. Reichen da die 8h Test?
Thx.
Thx.
Sollte reichen, um zu checken, greif doch zu Memtest 86, gibt´s als bootfähiges Image, dann kannst die Fehlerquelle Speicher relativ schnell ausschliessen
So, endlich Neues zum Thema!
Zunächst mal lief Prime95 nun über 8 Stunden Fehler - und Warnungslos.
Daher kann ich einen fehler an dem Speichern wohl schon mal ausschliessen.
Das Interessante:
Die Datei, die llt. Win die abstürze verursacht, heißt
"AMDLLD.SYS"
Amd kam mir von Anfang an komisch vor. Ein bisschen googeln Brachte folgendes Ergebniss: "May be usefull on PCs with AMD dual-core processors, but crashes Windows if installed on Intel systems."
Da ich einen Intel Cpu habe, ist das nun mein Favorit. Wo dieser Treiber allerdings herkommt, kann ich mir nicht erklären. Jemand von euch ne Idee?
Jedenfalls werde ich nun Win erstmal neu aufsetzten und versuchen, die Installation dieses Treibers zu vermeiden.
Gibts noch Tipps oder Ideen sonst?
Thx
Hmm, wenn ich nicht allzu daneben liege, ist der Treiber für die Cool and Quiet Funktion von AMD Prozessoren da.
Du hast vermutlich Windows Standard Treiber raumgeschoben anstelle der Chipsatztreiber des Herstellers.
Das solltest du mal korrigieren.
Vielleicht über den abgesicherten Modus reingehen und im Gerätemanager eine derartige Funktion suchen und abschalten.
Eventuell einfach deinen Prozessor deinstallieren und mittels Neustart neu installieren lassen.
