Bluescreen! - Arbeitsspeicherfehler?
Reflex2Play
Hallo Leute!
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zugelegt. Er wurde von mir zusammengestellt. Ich habe alle Komponenten richtig zusammengesteckt und Windows 7 Professional (x64) installiert. Danach die Treiber (vollständig). Dann wollte ich die Windows-Updates installieren, jedoch konnten nicht alle installiert werden und habe mich kundig gemacht, per CPU-Z. Anscheinend habe ich dummerweise die Arbeitsspeicher nicht richtig reingesteckt, was ich im Nachhinein gemacht habe. Dann geschah es - Bluescreens. Sie geschehen meistens beim Start des PCs, öfters beim kalten Zustand, manchmal auch urplötzlich, wie aus dem Nichts. Meistens gefolgt von bis zu ca. 4 Weiteren. Mit BluescreenView habe ich mal reingeschaut, welche Fehler aufgetreten sind. Allesamt Gebietsschema: 1031. Meistens "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA " gefolgt von "MEMORY_MANAGEMENT". Manchmal auch "BAD_POOL_HEADER", "SYSTEM_SERVICE_EXEPTION", "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" und selten "PFN_LIST_CORRUPT". Verursacht von "ntoskrnl.exe", meint BluescreenView. Durch Recherchieren konnte es nur die Arbeitspeicher gewesen seien können. Wieso dann nicht meine Festplatte? Die habe ich schon mit CrystalDiskInfo geprüft.
Kommen wir zu meinen Komponenten:
Mainboard: Asus Crosshair V Formula Z
Prozessor: AMD FX 8350
Grafikkarte: Asus Radeon HD7950-DC2T-3GD5-V2
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance CML32GX3M4A1866C10 (32GB)
Festplatte: WDC WD5000AADS-00S9BO (SATA/300; 500GB)
Netzteil: Seasonic 750 Watt ATX Netzteil SS-750HT-F3 PS2
Arbeitsspeicher detailliert:
Arbeitsspeicher: 32GB
Anzahl der RAM-Module: 4
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3L-1866MHz (PC3L-14900)
Eingangsspannung: 1.5 Volt
Speicher Sockel: DIMM
Konfiguration der Speicherriegel: 4x 8GB
Speicher-Besonderheiten: Heatspreader - Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Geschwindigkeit: (10-11-10-30)
CAS latency (CL): 10
Ras to Cas delay (tRCD): 11
Row Precharge (tRP): 10
Precharge delay (tRAS): 30
(Mehr dazu: siehe Bilder "Memory.jpg" und "SPD.jpg")
Bemerkung:
1. Im BIOS wurden die 1866MHz in 1333MHz eingestellt. Das muss so sein, da mein Prozessor (8-core) nur damit arbeiten kann (siehe Bild - AMDMemory Controller.png).
2. Im CPU-Z bemerkte ich, dass die Timings verändert sind. Von 10-11-10-30 auf 9-9-9-24 (siehe Bild - Memory.jpg). (Leider weiß ich nicht, was "Bank Cycle Time" (tRC) bedeutet.) tRC ist beim Standard: 48.
3. Ich habe Memtest für ca. 3 Std. laufen lassen, um zu schauen, wo die Fehler liegen und ob überhaupt Fehler beiliegen.
Ergebnisse: Test 4: 1 Errors, Test 6: 4 Errors, Test 7: 2661 Errors, Test 9: 110 Errors
Meine Behauptung für die Fehler:
Da ich den UEFI-BIOS nicht eingerichtet habe - ich fand alles in Ordnung -, und somit alles auf AUTOMATISCH eingestellt ist, könnte es zu Problemen kommen, da das Mainboard die Werte jederzeit ändern kann (wegen Feature).
Daten der Bluescreens:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF80003158FC7
BCP3: FFFFF880035778D8
BCP4: FFFFF88003577130
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000005003
BCP2: FFFFF90000812000
BCP3: 000000000000180E
BCP4: 000017410000300C
BCCode: 50
BCP1: FFFFF82005356FC4
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF8800141FE14
BCP4: 0000000000000005
BCCode: e3
BCP1: FFFFF80002FFF000
BCP2: FFFFF80003003CC0
BCP3: FFFFFA801B0202C0
BCP4: 0000000000000003
BCCode: 4e
BCP1: 0000000000000099
BCP2: 00000000006E214C
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 00000000006E244C
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80002FAA802
BCP3: FFFFF8800B0899B0
BCP4: 0000000000000000
BCCode: 19
BCP1: 0000000000000020
BCP2: FFFFF8A010A6AA00
BCP3: FFFFF8A010A6AE10
BCP4: 000000000541010B
Nun stelle ich euch die Frage:
Sollte ich:
- die Einstellungen der Arbeitsspeicher manuell einrichten (da bräuchte ich Hilfe)
- Memtest einzeln durchlaufen lassen (werde ich sowieso machen)
- Windows neu installieren (werde ich auch machen mit neuer SATA 6G Festplatte)
- ...(dein Vorschlag)
Ich bedank mich schon mal im Voraus auf Antworten!
Wie sieht es mit den Command Rate aus? Steht der auf T2 oder T1? Könnte sein das dein Board mit der Vollbestückung(4 Riegel) nicht klar kommt. Wenn auf T1 steht auf T2 stellen(im BIOS nachschauen Programme können sich auch irren). Könnte helfen ;)
Dann sollte man immer Takt/Timings fest vorgeben. Zumindest die ersten 4 Werte
