da ich neu bin, hoffe ich dass das Thema hier her passt.
Ich habe für einen Bekannten gestern einen PC eingerichtet.
Es ist ein Biostar H410MH S2 V6 mit einem Intel I5 10400F und 16 GB Jskill Speicher (DDR4)
Verbaut ist auf dem Mainboard eine 250GB SSD M2 M.2 plus eine 1TB HDD.
Eine Gforce 210 Graka.
Wir hatten Programme installiert, Ordner erstellt, zwei Monitore angeschlossen und als alle lief die alte Platte (3 Jahre) dazugehängt um auf die Daten zuzugreifen.
Leider startete er dann von der HDD mit einer Fehlermeldung.
Ich habe die Platte wieder ausgebaut und das UEFI auf default gestellt, nachdem nichts funktionierte.
Danach startete der Rechner mit einem beep gefolgt von 8 beeps. dann startet Window 11 und läuft ganz normal sehr schnell und ohne Probleme. Allerdings geht HDMI nicht mehr. Beim Hochfahren schaltet sich der Monitor (DVI) erst bei Benutzer an. Also keine Chance ins Bios/UEFI zu kommen. Wenn ich auf neu starten gehe (mit shift) kommt nur "Windows 11 starten" und "Problembehandlung" in dieser kommt nur UEFI starten und sonst nichts! Wenn ich auf UEFI starten gehe, habe ich wieder das selbe Problem wie mit der ESC-Taste mit der ich am Anfang ins BIOS kam. Er startet neu, aber der Monitor bleibt dunkel. Er startet dann auch nicht mehr ins Windows, dazu muss ich ihn abwürgen. Dann starte ich neu, 8 beebs, dann kurz danach im Win11.
Ich habe Baterie raus und Strom weg, über Nacht. Keine Änderung. Habe laut Handbuch die zwei Pins ohne Strom und Batterie mit Schraubenzieher überbrückt (wie kann da etwas passieren, es gibt ja kein Strom??) hat aber alle nichts gebracht.
Jetzt meine Frage. Das ist ein neuer Rechner hat noch knapp 3 Jahre Garantie. Wenn ich ihn zurücksetzte (Windows 11 falls es klappt) wird dan auch das UEFI zurückgesetzt? Soll ich ein BIOS Update machen? Aber die PDF für die Anleitung gibt es nicht bei BIOSTAR (error) der Link läuft ins Leere. Ich hab nur auf englisch was gelesen, man solle das Update auf keinen Fall im laufenden System machen (BSS Dateien) und ein BIOS Update.zip mit einer exe....
Hat jemand schon einmal so etwas gehabt bzw. eine Lösung für mich die den Rechner nicht noch mehr schrottet. (PS: Grafikkarte ausgebaut onboard versucht, geht nicht. Andere Graka auch nicht...)
Ich hoffe es ist Euch nicht zu viel und jemand kann mir helfen.
Vielen Dank und Grüße
