gloriousmike
Bild schwarz, Lüfter drehen hoch, Ton läuft kurz weiter
mein PC hat seit einiger Zeit ein Problem. Oft wenn ich spiele (v.a. Anspruchsvolle Spiele wie ARK, Battlefront 2 oder Apex) stürzt mein PC ab. Das läuft so, dass das Bild schwarz wird, die Lüfter extrem laut hochdrehen und ich dem PC dann den Strom wegnehmen muss. Der Ton läuft oft (nicht immer komischerweise) noch ein paar Sekunden weiter.
Meine Grafikkarte + Netzteil sind "neu" vom Februar 2019 (seitdem lief der PC weniger als 1000 Stunden).
Meine Specs:
CPU: Intel Core i5-4570
GPU: MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost
RAM: 4x 4GB DDR3 RAM 1333MHz
MB: AsRock fatal1ty H87 Performance
PSU: BeQuiet Pure Power 11 600W
SSDs: 1x Samsung Evo 500GB; 1x Crucial MX500 500GB; 1x SUNBOW 1TB; 1x Kingston 60GB
OS: aktuelles Windows 10
Ich habe verschiedene Stresstests an CPU und GPU laufen lassen, die alle ohne Probleme liefen (T der GPU maximal 75°C). Die Windows Ereignisanzeige zeigt außer meinem "Zwangsherunterfahren" auch nichts an.
Grafikkartentreiber ist auf dem neuesten Stand und das Problem besteht auch wenn ich die RAM-Riegel austausche (hatte noch andere zuhause rumliegen).
Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt, aber ich habe im Februar kurz bevor die neue GPU rein kam meinen RAM auf 1600MHz übertaktet (dumm wenn man keine Ahnung davon hat ich weiß). Nachdem der PC damit aber nicht richtig starten wollte hab ich wieder auf 1333MHz gestellt.
Hat jemand eine Idee was ich noch tun könnte, um den Fehler zu finden? Ich habe gelesen, dass derartige Fehler häufig von der GPU kommen, aber mit der scheint laut Tests alles ok zu sein.
Ich habe wenig Ahnung von der Materie und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Vielen Dank im Vorraus!
Meine Specs:
