AW: Beste Konfiguration Single oder dual loop?
1) Dein Ausgangssystem ist ziemlich schick, sehr sauber gebaut und auch das Farbspiel mag ich. Nur dass es mal einer gesagt hat.
2) Wurde schon gesagt , Dual Loop ist der Leistung eher abträglich. Und du hast 2 Pumpen was ja dann die Hauptlaustärkequelle ist. Im Bestfall sieht es halt verdammt gut aus. In deinem Fall mit 2 verschiedenen Pumpen und AGB würde ich es eher sein lassen.
3) Wasser im idle 10° über Raum ist warscheinlich ein Fehler. Ich hab mir auch eingebildet dass das bei mir so ist, bin aber drauf gekommen, dass es noch warm war weil der Rechner vorher am Tag schon gelaufen war. Um das Wasser 10° zu heizen musst du schon einige Zeit Last geben, im idle nach dem Start kann das eigentlich nicht sein.
4) Zu den Temperaturen. Du schreibst die Lüfter gehen bei 60° CPU auf 100%. Finde ich ne komische Lösung. Meine CPU ist im idle auf Wassertemp. Sprich zum Bsp 22° Cpu bei 22° Wasser. In der Sekunde wo ich Last auf die Cpu gebe geht die auf 75° ( Skylake X geköpft bei 170-200% TDP). Dann würden ja sofort die Radiatoren auf Maximum springen obwohl die Kühlung eigentlich noch gar nicht groß gefordert wird. Der Anzeiger wie es um die Kühlung steht ist eigentlich immer die Wassertemperatur. Ich würde deswegen die Lüfter auf Basis Wasser drehen lassen. 3x 360 ist ja vernünftig ich würde die erstmal strikt bei 500 RPM drehen lassen und dann ab 30° Wasser überhaupt ansteigen lassen und bis evtl 40° Wasser die Radis zu 100% aufdrehen.
5) Die 90° CPU ohne OC sind definitiv nicht gesund bzw nicht normal. Was macht denn deine GPU für ne Temperatur im idle und unter Vollast (zB Furmark) daran könnte man evtl besser erkennen ob ein Durchflussproblem vorliegt oder evtl die CPU nicht richtig sitzt.
6) Diese Ablagerungen im CPU Kühler sehen nicht schön aus aber aus meiner Sicht noch nicht so schlimm dass sie den Durchfluss derart unterbinden würden. Wenn du jetzt beim AGB was auf der Spur bist dann hast du ja evtl schon ne Lösung zur Hand. Die Reihenfolge der Komponenten und die paar Winkel können den Durchfluss auf jeden Fall nicht derart abwürgen.
Viele Grüße
Viele Grüße
