AW: Beste aio-WaKü zurzeit?
Habe ich mal probiert...war völliger Blödsinn.
Man zieht sich die ganze warme Luft ins Gehäuse um sie dann wieder abzuführen.
Habe die AIO auch im Deckel verbaut.
Beide Lüfter (2x140er) drücken die Luft durch den Radiator raus.
Frischluft kommt von vorne ins Case mit nem 200er.
Hinten noch nen 120er der rauszieht.
Bringt bei mir das beste Ergebniss.
Bei mir sitzt die H100i im Deckel, die Lüfter ziehen bei mir die Luft von oben in den Radiator und ein 140mm im Heck zieht die erhitze Luft dann wieder raus. Das hat den Vorteil das die beiden 120mm Lüfter oben frische Luft anziehen können ohne das Komponenten die Luft schon erhitzt haben. Oben im Deckel sind sind die Lüfter mit Staubfilter geschützt, sowie unten im Gehäuse auch. Sprich der Radiator ist komplett vor Staub geschützt.
