Benötige hilfe bei frontpanel USB ans Mainboard anschließen
Gogaa
mein Gehäuse (HAF 700 Evo) hat 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 4x USB 3.2 Gen 1 (3.0),
2 von den 4x USB 3.2 Gen 1 (3.0) konnte ich anschließen ans Mainboard für die anderen 2 gibt es kein Stecker am Mainboard.
Bei Online Händler hab ich gesehen, gibt es entweder so Y-Kabel
quasi sowas:
oder ein Adapter Kabel der dann an USB 2 Stecker angeschlossen wird
sowas:
was ist die bessere Lösung und macht mehr Sinn bzw. was hat geringere Nachteile?
Dein MB hat
1x USB 3 Gen2 -> für den USB-C am Gehäuse
1x USB 3 Gen2 -> für einen der beiden USB-A am Gehäuse
Wenn du jetzt aus den USB2.0 Anschlüssen auf den MB einen noch ans Gehäuse haben willst brauchst du einen Adapter. Dann können die beiden Ports aber nur 2.0 !
Adapter 1 von dir kannst du vergessen, das kann nicht funktionieren.
Adapter 2 wäre der richtige bei Einbußen vom Speed.
Für volle USB3 Unterstützung muss du sowas nehmen:
Schade hatte gehofft irgendwie gleiche Speed für alle Anschlüsse hinzukriegen aber gut dann ist halt so.
Dann bleibt mir nur die Variante 2, aber besser 2.0 als 2x tote Anschlüsse ohne Funktion.
Danke für die schnelle Hilfe
Alternativ dürfte auch so ein Y Kabel funktionieren...
Jein. Die Bandbreite des einen Mainboard Headers reicht nicht für 4 Ports. Sprich man kann nicht alle 4 Ports im Frontpanel des Gehäuses gleichzeitig betreiben. Dafür reichen die zugeteilten PCIe Lanes nicht aus. Dafür müsste man dann entweder einen PCIe USB Adapter nehmen. Oder Kabel vom Rea IO nach vorne führen.
