News Be Quiet: Erster Blick auf Dark Rock Pro 5 und Dark Rock Elite
Weiß man doch: Viel hilft viel!
Also mindestens 12 heatpipes in einen Kühlkörper von 160x200x200mm integrieren.
Dazu dann 2 oder 3 Lüfter vom Kaliber eines
und schon sieht man 1-2K delta zu den bisherigen Spitzenmodellen.
Kann doch nicht so schwer sein @be quiet! Support :stick:
:D
naja wobei 1-2 Grad Kühler nun auch nicht die Welt ist.Wenn man als Beispiel auf eh schon hohe 95 Grad sitzt,dann wirken 1-2 Grad Lachhaft wenig.Damit kriegt man die CPU dann auch nicht ganz ausgefahren.In So einem Fall wird es selbst mit ner Wasserkühlung sehr schwer.Es gäbe aber noch ne Option was die meisten aber nicht können weil es den Ramen sprengen würde.Am besten 5x 140 Er Lüfter Gebündelt oder auch 5x200 mn Lüfter mit voller Kraft direkt auf die CPU gerichtet.Am besten mit 2000 U/Minute.Da wird die CPU ganz sicher Kühler werden.Wenn das nicht reichen,dann gibt es bestimmt noch härtere Möglichkeiten.Hart wäre es mit 3000 U/Minuten.So welche Lüfter erschaffen die richtig Power haben.Grenzen kann also nur das Gehäuse selbst machen bzw beeinflussen.Bei einem z.b offenen Gehäuse wäre das gewiss was anderes.Wie weit man also gehen kann entscheidet ja jeder selbst.Aber bei so heißen CPUS hilft nicht mal mehr ein Mora mit 570er Radiator noch was.
Da kann man auch mit Luftkühlern nix mehr zerreisen,das ist klar.
Mal etwas zu be quiet, auch wenn nicht die CPU Kühler, aber weiß jemand warum die neueren Pure Power Netzteile wesentlich teurer sind?
PP 11 700W für 94€, PP 12 750W 114€.
Das sind ja doch mal glatte 20% mehr und die 12er sind ja auch schon seit Januar aufm Markt.
Zieht BQ das bei allen Produkten durch, dass sie teurer werden?
Das 12er gibt es scheinbar nur vollmodular und es ist halt ATX 3.0 und neben der Tatsache, dass das der neue Kram ist, werden höhere Toleranzen gegen Lastspitzen und eine höhere Effizienz bei niedriger Last vorausgesetzt.
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 120 mm Lüfter (NF-F12 industrialPPC-3000 PWM) schafft schon mal 186,7 m³/h 8 (120mm)
Noctua NF-A14 indu.3000 IP67 schafft gleich 269,3 m³/h. (140 mm). Ich schraub mir mal son paar Teile rein. Dann lernt die Kiste das Fliegen ...........:D
Hier auch noch ein netter Test:
M.E. ist ja son CPU-Kühler ganz nett. Aber wenns Gehäuse nixx bringt? :stupid:
