Aufrüstung Core2Duo System ca. 500 € - 600 €
Eightball1984
Hallo zusammen :D,
ich möchte gerne mein System mal wieder auf dem neuesten Stand bringen. Hier zuerst mein aktuelles System:
Prozessor:C2D E8500
RAM: 4096 OCZ Platinum 8500 1066er
Mainboard: Gigabyte EP45 DS3
Grafik: Sapphire Radeon HD 6870
HD: DW Caviar Blue 640 GB
Gehäuse: Antec Three Hundred
Netzteil:be quiet! Pure Power L8 530W
Monitor: HP w2408h
Getauscht werden sollen zuerst die unterstrichenen Teile, die Grafikkarte kommte Ende oder Anfang des Jahres dran. Der PC wird ausschließlich zum zocken genutzt Battlefield 3 + 4 sowie das neue Call of Duty sollen in maximalen Einstellung bei einer Auflösung von 1920 x 1200 laufen. Für den ersten Teil sollen ca. 500 € - 600 € eingesetzt werden, Grafikkarte soll später kommen. OC ist für mich kein Thema.
Ich hatte mir schonmal folgende Teile rausgesucht:
Prozessor:
Das soll der Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX sein.
http://www.mindfactory.de/product_in...OX_856397.html
Mainboard: Hier soll es entweder das ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail sein
http://www.mindfactory.de/product_in...il_854962.html
oder aber auch Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
http://www.mindfactory.de/product_in...il_856363.html
Die Preisdifferenz ist jetzt nicht so gewaltig, ich will nur eben nen ordentlichen Support falls ich mal Probleme habe und die Teile zuverlässig sind.
Arbeitsspeicher:
Ursprünglich 8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_in...it_701016.html
oder auch den 8GB Corsair Vengeance LP Blue DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_in...it_747209.html
Preisunterschied sind knapp 10€. Ist das der Unterschied zwischen den Speicher hier spürbar oder nur per bei einer Messung zu merken?
WLan:
Zudem brauche ich bald auch eine vernünftige WLan Anbindung. Bisher habe ich Internet per Kabel am Rechner, ziehe aber um und möchte daher auf Wlan umsteigen. Ich hatte mir jetzt mal folgende zwei Möglichkeiten raus gesucht:
TP-Link USB 2.0 Netzwerkkarte TL-WN821N WLan 1 Port 300Mbit/s Stick
http://www.mindfactory.de/product_in...ck_674375.html
TP-Link TL-WN881ND WL300MBit PCIe
http://www.mindfactory.de/product_in...Ie_780982.html
Ich möchte auf jeden Fall weiterhin ordentlich online zocken können. Ist dafür überhaupt eine WLan Verbindung zu empfehlen? Außerdem möchte ich mir Anfang nächsten Jahres wohl doch noch eine R290 zulegen, sobald es vernünftige Partnerkarten gibt (hauptsächlich wegen Battlefield 4). Könnte das vom Platz auf dem Bord mit der PCIe Wlan-Karte Probleme mit dem Platz geben?
Fesplatte:
Wenn ich jetzt schon richtig dran bin möchte ich die auch vergrößern, schwanke hier zwischen einer 1000GB WD Black WD1002FAEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
http://www.mindfactory.de/product_in...-s_640949.html
oder 1000GB WD Black WD1002FAEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Kann das so klappen? Gibt es eventuell Probleme wegen dem Netzteil? Gibt es vielleicht noch bessere Teile die ich jetzt übersehen habe?
Habt ihr noch ne Idee was meine alten Teile ca. Wert sind (Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher)? Möchte die gerne verkaufen damit ich die nicht bei mir weiter liegen habe.
Schonmal Besten Dank :D
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Aufrüstung Core2Duo System ca. 500 € - 600 €
kleiner Einwurf meinerseits:
- Mit der 6870 ist BF4 in Full HD mit max. Details evtl. schwierig, da ab und an die Frames unter 30 droppen können. Nur um dich schonmal darauf einzustellen, dass evtl. die Details bis zur neuen GraKa nicht auf Ultra stehen können :)
- Beim H87 Chipsatz ist der relative Wiederverkaufswert wesentlich geringer als beim Z87.
- Beim Speicher ruhig 10€ mehr in 1600er CL9 investieren
- Netzteil ist ausreichend
und das wichtigste: Nimm kein WLAN wenn du Shooter zocken wilst;) Der Unterschied zum KabelLan ist in Shootern (und eigentlich auch nur da) spürbar.
WLAN wird ab 2 Wänden zwischen Router und PC problematisch. Bei Laptops ist die Antenne mit dem Displayrahmen verbunden. Die haben idR wesentlich besseren Empfang als ein PC, wo die Antenne hinter dem (metallenen) Gehäuse verborgen ist.
Da musst du schaun, ob WLAN wirklich etwas für dich ist. Je nach Wohngegend können im 2,4GHz Band durch die Nachbarn soviele Kanäle belebt sein, dass die Übertragungsrate auch einbricht. 5GHz ist noch nicht so weit verbreitet, da sind diese Probleme geringer, die Dämpfung durch Entfernung ist jedoch knapp 4 mal so hoch. (und dein Router muss es können)
Die Latenz ist nur unwesentlich schlechter als beim Kabel. Ich habe mit WLAN teilweise sogar besseren Ping als der PC, der am Power LAN hängt (NW über Stromleitung).
Der Unterschied DDR3-1333 zu 1600 ist nicht übermäßig groß. Aber hier 5% und dann dort 5% durch PCI-e 3.0 statt 2.0, das summiert sich halt. Insofern besser man hat, als man hätte. Ich würde daher den Corsair kaufen.
Die Kombi e3-1230v3 auf S1150 ist hier so oft empfohlen worden, das ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
Im groben und ganzen hast Du alles richtig gemacht.
Ich würde diese Teile aus deiner Zusammenstellung nehmen:
CPU-Kühler: https://geizhals.at/de/raijintek-themis-a979277.html
Als HDD für das BS, die Programme und die wichtigsten Spiele: https://geizhals.at/de/samsung-ssd-840-evo-series-120gb-mz-7te120bw-a977934.html oder https://geizhals.at/de/samsung-ssd-840-evo-series-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
Als Datengrab: https://geizhals.at/de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html oder https://geizhals.at/de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html
- Beim H87 Chipsatz ist der relative Wiederverkaufswert wesentlich geringer als beim Z87. Das ist für den Betrieb mit dem Xeon nicht relevant, von den Haupt-Features eines Z-Boards(OC) hat er eh nichts.
- Beim Speicher ruhig 10€ mehr in 1600er CL9 investieren (Wenn es um die Leistungssteigerung in BF4/CoD Ghosts geht, dann gleich richtig: https://geizhals.at/de/corsair-veng...-dimm-kit-8gb-cml8gx3m2a2133c11b-a809398.html
und das wichtigste: Nimm kein WLAN wenn du Shooter zocken wilst;) Der Unterschied zum KabelLan ist in Shootern (und eigentlich auch nur da) spürbar. Da stimme ich zu, Kabel ist, wenn irgendwie möglich Wlan immer vorzuziehen.
Wenn die Leistungssteigerungen mit schnellerem RAM wirklich so relevant sind in den Shootern (sofern man diese überhaupt spielt...) könnte man über schnelleren RAM nachdenken, ansonsten einfach den billigsten nehmen.
[/FONT]
[/B]Wenn die Leistungssteigerungen mit schnellerem RAM wirklich so relevant sind in den Shootern (sofern man diese überhaupt spielt...) könnte man über schnelleren RAM nachdenken, ansonsten einfach den billigsten nehmen.
Das Problem mit meiner aktuellen Karte ist mir bewusst. BF4 kommt aber auch erst zusammen mit der neuen Grafikkarte. Bis dahin läuft es hoffentlich auch besser als im Moment.
Im Moment zocke ich mit ner 4000er Leitung und habe demnächst ne 16000er. Zudem ist das Zimmer genau neben dem in dem auch der Router ist, ich denke mal so schlimm wird es hoffentlich nicht.
Dann werde ich mal besorgen:
Prozessor: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
Arbeitsspeicher: 8GB Corsair Vengeance LP Blue DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Mainboard: Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Fesplatte: Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
Später folgt dann eine R290 sobald es eine ordentlich von Asus, His oder Gigabyte gibt.
Besten Dank!:daumen:
