Aufrüsten oder neuer Rechner?
jens0r
Schönen guten Abend,
ich stehe momentan vor der Frage ob ich meinen aktuellen Rechner aufrüsten, vor allem bezogen auf die Grafikkarte, oder ob ich gleich einen neuen Rechner kaufen soll. Diese Frage stelle ich mir, da ich eigentlich Shadow of Mordor spielen will, aber laut mehreren Websiten, ist dies mit meiner Grafikkarte nicht möglich.
Mein aktueller PC hat folgende Spezifikationen:
-Prozessor: Intel Q9550 2,83 GHz laut Windows-System, 2x Intel Pentium III Xeon 2833 MHz laut Everest. Meinen diese beiden Bezeichnungen den gleichen Prozessor?
-Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 260
-Arbeitsspeicher: 8 GB Ram
-Festplatten: 1 TB HDD, 128 GB SSD
Für den Fall das sich eine Aufrüstung nicht lohnt, habe ich noch den Fragebogen für einen neuen Rechner ausgefüllt:
~600-800 Euro; kann nicht einschätzen wie viel ich für meine Zwecke ausgeben muss, hoffe das es durch den Fragebogen eingrenzbar wird
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
ist soweit alles vorhanden
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
würde ihn gern zusammenbauen lassen, dachte da an Hardwareversand
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
1 TB HDD und 128 GB SSD könnte man wiederverwerten, bräuchte allerdings zusätzlich noch eine HDD, da der Speicherplatz langsam knapp wird
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
24" Samsung SyncMaster, 1920x1080, vertikale Frequenz 56-60 Hz
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Momentan Diablo III, League of Legends; in Zukunft: Shadow of Mordor, The Witcher 3 und sollte mit anderen zukünftigen Spielen auch vernünftig klar kommen
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
wie bereits oben geschrieben: noch eine 1 TB HDD müsste reichen bzw. wenn der Aufpreis zu einer 2 TB HDD relativ gering ist, würde ich eine 2 TB Platte bevorzugen
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
nein, da ich keine Ahnung davon habe
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
nein
Vorab schonmal vielen Dank für die Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
jens0r
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Aufrüsten oder neuer Rechner?
Willkommen im PCGH Forum jens0r,
danke für deine klasse Schilderung. :daumen:
Welche Arbeitsspeicher sind das genau?
Welches Gehäuse hast du? Oder möchtest du direkt auch ein neues dazu haben?
Das Geld, was du für den Zusammenbau ausgeben willst, kannst du dir auch für ein gemütlichen Abend sparen und schauen ob dir nicht jemand von hier helfen kann: http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html oder direkt in die Technik investieren.
The Dragon
Beim RAM handelt es sich um DDR2-Ram, der laut CPU-Z mit einer DRAM Frequency von 399,9Mhz läuft.
Wenn es auf einen neuen Rechner hinausläuft, würde ich mir auch gleich ein neues Gehäuse hole, wobei ich hoffe das es mit der Aufrüstung bzgl. Grafikkarte auch ohne komplett neuen Rechner gehen würde.
Ah vielen Dank für den Link. Da würde ich mich dann umschauen, wenn es ein neuer wird.
jens0r
Die genaue Bezeichnung deines Prozessors kannst du über das DirectX Diagnoseprogramm "Dxdiag" herausfinden.
Der Dateipfad ist folgender: C:\Windows\System32 oder einfach nach dem Programm suchen lassen.
Im ersten Reiter "System" findest du deine Systeminformationen, darunter ist auch dein Prozessor zu finden ;)
Ich vermute aber mal, dass du den Prozessor Core 2 Quad Q9550 @ 2,83 GHz von Intel für den Sockel 775 hast.
Schätzungsweise ist gesamtes System schon 6 Jahre alt, da lohnt sich das Aufrüsten meiner Meinung nach nicht wirklich!
Bei dem Budget würde ich direkt auf ein neues System setzen, gerade wenn du die Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und Bildschirm noch verwenden kannst.
Deine HDD und SSD können natürlich mit ins neue System übernommen werden. :)
Meine Empfehlung für ein Non-OC-System:
Prozessor: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 222 Euro
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 62 Euro
Grafikkarte: Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 322 Euro
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 83 Euro
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 35 Euro
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 60 Euro
Gehäuse: eines dieser beiden...
Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 60 Euro
Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 85 Euro
Wenn du eine weitere 1 TB Festplatte haben möchtest dann folgende:
Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 45 Euro
Die 2 TB Festplatte ist aber nicht viel teurer...
Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 68 Euro
Summe der Bestpreise liegen je nach System uns Auswahl zwischen 889 Euro und 937 Euro.
Einsparungen wären je nach vorheriger Konfiguration zwischen 114 und 161 Euro möglich .....
- anderes Gehäuse mit lauteren Lüftern Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 48 Euro (bis zu 37 Euro)
- schwächere Grafikkarte mit Heizungspotenzial Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 272 Euro (50 Euro)
- andere Wahl des CPU Kühlers EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 27 Euro (7 Euro)
- erstmal ohne einer weiteren Festplatte (bis zu 67 Euro)
The Dragon
PS: Natürlich kann man auch eine andere Konfiguration machen.
Alles klar. Dann mal vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe. Die Konfiguration sieht gut aus und ich werde vermutlich dann die 2 TB HDD holen. Mit dem System müsste ich doch relativ zukunftssicher für die nächsten 2-3 Jahren in Bezug auf neue Spiele sein oder sehe ich das falsch?
Und nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe.
jens0r
Immer wieder gern ;)
Die empfohlene Konfiguration ist 1a (was soll ich auch anderes sagen). :daumen:
Ich teile deine Meinung und denke auch, dass das System im Hinblick auf die nächsten 2-3 Jahre zukunftssicher ist.
Empfehlenswert ist es sich auch ein 64-Bit Betriebssystem dann zu installieren. Welches nutzt du aktuell?
@Performance-Gaming
Okay. Dann würde ich das günstigere Board holen.
@The_Dragon
Momentan nutze ich Win7 64 Bit. Das wieder ein 64 Bit System installiert wird, war geplant.
Noch eine allgemeine Frage lohnt es sich statt 8 GB Ram 16 GB Ram zu nehmen? Oder ist das verschwendetes Geld?
Okay, Win 7 64 Bit ist vollkommen in Ordnung! :daumen:
Also bei den Dingen die du aktuell vor hast, reichen die 8 GB locker aus.
Was jedoch zukünftig alles gefordert ist, kann dir wohl im Moment keiner eine Antwort geben. Falls doch, frag bitte auch nach den Lottozahlen. ;)
Aber falls du dir 16 GB zulegen möchtest, würde ich folgende wählen: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 124 Euro
Du kannst dich ja melden, wenn alles bestellt und bei dir angekommen ist.
Ansonsten viel Spaß damit! ;)
