EDDIE2Fast
PCGH-Community-Veteran(in)
Servus zusammen,
mein Kollege hat folgendes System:
ASRock Z390 extreme4
I7 9700k
AIO Wasserkühlung
DDR4 2133er RAM 1.2V
RTX2070
Der PC läuft soweit prima. Nun wollte er seinen RAM updaten und hier fingen die Probleme an.
Gekauft hat er sich folgenden RAM:
pvs416g400c9k 4000Mhz 1.35V
Mit diesem neuen RAM startet der Rechner nicht mehr.
Konkret startet der PC, die AIO blinkt einige Male, danach geht der PC kurz aus und startet erneut.
Der Monitor zeigt hierbei kein Bild/Signal.
Verwendet man nun wieder die alten Speicher, so startet der PC entspannt und bootet wie gewohnt. In dieser Konfiguration und nur in dieser können wir Einstellungen im BIOS vornehmen.
Die RAM Riegel sind neu und unbeschädigt.
Was haben wir bisher versucht?:
Im BIOS haben wir die Spannung auf 1.35V und bis auf 1.4V eingestellt. Keine Änderung.
Das BIOS haben wir auf die neuste Version von ASRock geupdatet sowie auf die älteste Version gedowngradet.
Auch dies war wirkungslos.
Aus dem Netzt haben wir folgenden Tipp versucht.
"update: I disabled **timing optimization** and **realtime memory timing**, everything works perfect now!thanks to [olealgo](https://www.reddit.com/user/olealgo)"
Auch dies ohne Erfolg.
Auch haben wir die RAM Einstellungen manuel im BIOS hinterlegt.
Also die CL Werte und die Spannung sind damit gemeint.
Auch hier zeigt das Board keine Besserung.
CMOS Reset wurde mehrfach getestet. Keine Änderung.
Den RAM manuel auf eine niedrige Frequenz einzustellen brachte auch keinen Erfolg.
Die Module einzeln zu verwenden half auch nicht.
Ein Modul in Slot A1 oder A2, B1 oder B2 zu verwenden, zeigte ebensowenig Besserung.
Den neuen und den alten RAM zusammen verwenden brachte auch nichts.
Und nun zum Elefanten im Raum.
Mein Kollege hatte sich die Riegel vorher schonmal bestellt, hier war jedoch einer beschädigt, so daß diese umgetauscht werden mussten.
Auch hier hatten wir die gleichen Probleme, jedoch haben wir irgendwann den einen heilen Riegel zum starten bekommen.
Jedoch nur mit einer Taktung von 2133Mhz.
Das XMP Profil laden oder manuelle Werte vorgeben brachten, egal mit welchem BIOS keine Besserung.
Ich bin nun am Ende meines Wissens und meiner Ideen.
Zudem habe ich keinen direkten Zugriff auf den Rechner und muss alles per Fernwartung (WhatsAppCall) einstellen.
Falls jemand von euch eine Idee oder Anregung hat, würde ich mich über eure Unterstützung freuen.
Besten Grüße
Eddie
I7 9700k
AIO Wasserkühlung
RTX2070
Besten Grüße
Eddie
