Jobsti84
AW: Arctic Liquid Freezer 240: Empfehlenswerte Kompaktwasserkühlung im Test
Ich mache das mim Mainboard.
Hatte sie auch erst am ASRock Extreme 4 dran.
Pumpe an den 3 Poligen CPU-Anschluss und den Rest an einen PWM Fan-Port.
Im Bios kann man ruhig schon auf automatisch stellen, bzw. manuell runterregeln,**
im Windows kann man dann bequem per SpeedFan alles Regeln auch auch je nach Temperatur automatisch regeln lassen.
Der Vorteil: Mit Speedfan kann man viel genauer und vor allem viel weiter runter-regeln.
Testen muss man allerdings ob PWM oder 3-Pol besser ist, manche Boards kann man auch zwischen PWM und Voltage umstellen.
Mit 3-Pol hab ich bisher bessere Erfahrungen gemacht was Lüftergeräusche als auch Mindest-RPM angeht.
** muss man je nach Board testen.
Beim ASRock übergeht Speedfan die automatische BIOS-Regelung, bei einem Gigabyte die Tage ging das allerdings nicht, da musste es auf Manuell oder 100% stehen.
PS: Gerade ASRock Bords haben recht viele Lüfter-Anschlüsse und gute funktionierende Steuerungen,
da würde ich mir das mit separaten Steuerungen wirklich gut überlegen, ob's lohnt.
Beim Fatality ASRock kann ich CPU1 regeln im Win, CPU2 erst, sobald ich 1x das ASRock tool gestartet habe,
Habe da aber nur die Pumpe dran, die ich selten manuell regeln muss, wobei ich überlege sie an PWM oder FAN4 zu klemmen
Ansonsten habe ich hier auch seit Jahren einen BigN T-Balancer, den ich als Steuerung empfehlen kann,
habe damals damit meine Wakü komplett gesteuert.
EInfach irgendwo in's Gehäuse kleben, internes USB dran und ab gehts
PS: Die 4-Pin lüfter kann man ALLE auch auf 3-Pin stecken, ist kein Problem.
Jedoch werden sie dann per Voltage anstatt PWM geregelt, was oft besser ist (Kein Fiepen etc. beim Drosseln und manchmal auch geringere RPM möglich)
