AW: Arctic Liquid Freezer 240: Empfehlenswerte Kompaktwasserkühlung im Test
Habe das Ding nun auch seit ca 2 Wochen im Einsatz.
Lässt sich mit 2 Lüftern prächtig im Aerocool Aero-1000 montieren. (Tolles Gehäuse für's Geld)
Die Lüfter sind allerdings nicht so pralle am Radi, ebenfalls als Gehäuselüfter fangen sie leicht Rattern und Schleifen an sofern sie gedrosselt wurden,
habe ich bei allen 4 getestet.
Liegen hier nun auf Lager und werden für irgendwelche künftigen Office-PCs verwendet
Die Pumpe ist leider recht laut, die klackert wie verrückt!
(Ok, ich finde ne komplett zurückgefahrene aquastream xt schon laut, ist aber dennoch gefühlt weniger als halb so laut als die Arctic)
Lässt sich etwa dämpfen, wenn man sie auf ca 3300 RPM herunter regelt, mit Speedfan ja kein Ding das gescheit zu automatisieren.
Bei solchen Pumpen lohnt das runterregeln aber, da man sie dann nicht mehr hört, wird's wärmer, drehen auch die andern Lüfter hoch, ergo kann die Pumpe auch mehr fördern,
die Flüssigkeit wird immerhin ja auch schneller gekühlt im Radi.
Laut meinen bescheidenen, schnellen Tests, kühlt's bei voller Lüfterdrehzahl am besten bei 5000 RPM der Pumpe,
im Idle mit 400 RPM-Radi passen 3000-3800 RPM recht gut.
Habe jetzt 2 der alten Noctua NF-P12 drauf, auf 400 RPM bin ich beim 4,2gHz AMD FX im Idle so um die 35°C.
Auf Voller Drehzahl komme ich allerdings auf 62°C, mit Graka auf 100% um die 69°C. (Pumpe 100%)
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Radiator garnicht mal sooo warme Luft von sich gibt, somit gibt das Ding
meines Erachtens nach nicht gescheit Wärme ab, schiebe den Übeltäter aber eher auf den Kühlblock, da die Schläuche auch nicht sonderlich warm sind.
(Kühler sitzt aber korrekt drauf)
An den Befestigungsschrauben am Sockel merkt man's ebenfalls, die sind mal richtig warm.
Werde jetzt aber die Noctuas noch mal blasend installieren
(unter den Radi), denn derweil saugen sie.
Wurde so erst mal installiert, da AC leider keine kurzen Schrauben mitliefert um den Radi direkt im Deckel zu montieren und die Lüfter dann unten dran,
schätzungsweise werde ich damit noch so 5°C herausholen samt Abdichtung, we'll see
Die beiliegenden Lüfter (AC F12) als auch die AC F12 Silent sind übrigens nix,
falls man sie im Gehäuse "saugend" installiert, jedenfalls auf Wabengitter. Hier gibt's recht laute Geräusche.
Der F12 Silent macht allerdings keine Geräusche wenn er runtergeregelt wird, sondern wird unhörbar,
genau dieser sollte meines Erachtens nach der Kompakt-Wakü eher beiliegen.
FRAGE:
Ich bind derzeit gar nicht am neusten Stand was
Lüfter angeht.
Welches sind derzeit die besten 120mm Silent-Lüfter für solche Radiatoren (Lamellen sind recht eng leider, also wohl viel Druck nötig), für
"Saugende" und welche für "Blasende" Montage? (Am liebsten kein PWM)
Zur Info: ich nutze Waküs seit Sockel-A Athlon-Zeiten, primär als Ultra-Silent (derzeit 2 im Einsatz),
das hier ist jetzt meine 2te Kompakt-Wakü für'n 3. und 4. Rechner, nach der Corsair H80 (Welche ne 3x so laute Pumpe hat, samt lauten Lüfter).
Zum VGL: XSPC RX360 @ NF-P12 @ 600 RPM + EK-Supreme + AS-XT@50Hz bei gleicher CPU habe ich ca 42°C bei 100% Last, also über 20°C weniger bei gefühlt weniger als halber Lautstärke,
dafür aber Preis Faktor 5-6
Preistipp:
Cooltek 140mm Silent CT140BW, sind absolut top für's Geld als leichte Gehäusebelüftung, passen perfekt zum Areo-1000,
hätte ich nicht erwartet für unter 10,-
Mein Fazit bisher:
Top Ding für's Geld, müssen aber andere Lüfter drauf und die Pumpe muss runtergeregelt werden. (Oder hat meine einfach nur ein Schlag?!)
Kühlleistung könnte wesentlich besser sein, aber immerhin kostet das komplette Teil weniger als ein üblicher 240er Radiator.
