Bei mir habe ich jetzt meine Idle Temperatur in etwa erreicht.
Mein Delta liegt bei 2,5 Grad.
Im Hochsommer erreichen wir eine Raumtemperatur von etwa 28 Grad.
Maximal sind es 29 Grad, darüber sind wir noch nie gekommen. Wenn ich jetzt die 29 Grad nehme + 2,5 Grad dann liege ich bei 31,5 Grad.
Ab 31 Grad schalten sich jedoch die oberen Lüfter dazu und werden zusammen mit den vorderen per Kurve geregelt. Daher habe ich hier bezogen auf die Wassertemperatur bis 1500 U/min genug Spielraum.
Bei einer Raumtemperatur von 28-29 Grad würde ich ehe nicht mehr unter 30 Grad Wassertemperatur kommen, selbst dann nicht wenn meine Lüfter mit 100% laufen würden.
In einem Test würden diese zwei Radiatoren schon ausreichen um mein System per Kurve kühlen zu können.
Dabei würden die Lüfter an die 1000-1200 U/min erreichen.
Da ich aber noch mein Mora habe werden diese zwei Radiatoren stark entlastet.
Selbst wenn dieser jetzt nur mit einer festen Drehzahl von 550 U/min laufen kühlt es genug mit das die anderen Lüfter nicht über 600-700 U/min laufen müssen.
Zur Zeit sind es sogar nicht über 500 U/min.
In diesem Sinn kommt es immer aufs System an, natürlich kann man eine Regelung nicht auf andere Systeme zu 100% übernehmen.
Jeder muss hierzu sein Kompromiss zwischen Temperaturen und Drehzahlen finden. Aber die Regelung per Wasser würde in diesem Sinn mit bestimmten Kompromisse auch gehen, es geht ja nur das ganze wenn man schon die Möglichkeit dazu hat weiter zu optimieren.
