Wichtig beim lackieren ist vorallem, dass du erst das Metall etwas anschleifst, dann grundierst und jeweils in dünnen Schichten den farbigen Lack aufträgst und die einzelnen Schichten zwischendurch trocknen lässt. Sonst gibt das einen unschönen Effekt (ich spreche da aus Erfahrung).
Das Seitenfenster kannst du sehr gut mit der Stichsäge zuschneiden und dann Plexiglas einsetzen. Wenn du es bündig haben willst musst du die Seiten etwas abfräsen. Für gerade Linien solltest du unbedingt eine Schiene (einfach ein gerades Stück Holz oder so) nehmen, da du sonst sehr schnell verwackelst. Je nach Geschmack kannst du dann kleben oder schrauben (was dir gefällt).
Bei den Lüftern wären Enermax Apollish lüfter auf jeden Fall der Hammer
YouTube - Enermax Apollish VEGAS
Die Vegas sind halt mit knapp 20€ sehr teuer. Wenn die die einfachen LEDs reichen und du diese propelleranimationen etc. nicht brauchst, tuts auch der normale Apollish für 10-15€.
Des weiteren könnte man z.B. eine Mb Hintergundbeleuchtung machen. Dazu kannst du entweder so wie ich es gemacht habe ein Reststück Plexiglas (vom Fenster oder so) nehmen und da Löcher für LEDs rein bohren oder du nimmst Flexi lights. Es gibt auf jeden fall einen coolen Effekt
Der Sleeve sollte natürlich von Nils sein (mdpc-x) da gibts keine andere Wahl
Ansonsten hört sich das alles schwieriger an, als es ist.
