''In den Anleitungen, aber auch in Empfehlungen von Herstellern heißt es da gerne, dass beispielsweise 1,2 Volt sicher sind.
Das tippt der Nutzer dann im BIOS/UEFI ein und hofft auf das Beste.''
Was sind das für Nutzer?
Normalerweise tastet man sich in kleinen MHz- und mVolt (VCore) Schritten hinauf und testet diese unter Windows auf Stabilität.
''Das tippt der Nutzer dann im BIOS/UEFI ein und hofft auf das Beste.''
Da kann man gleich die Auto-OC Funktion der Boards nutzen - die sind meist ähnlich sinnvoll...
Normale Intel-User nicht aber die "Intel rulez, AMD sux !!11eins!1elf!!"-Fraktion/TrolleWohl weniger, oder
Warum sollten Intel User hier klicken?
Mit A320 könntest du eh nicht OverclockenSoll der Artikel jetzt Angst vor Overclocking machen?^^
Unten ein kleiner Auszug aus dem Asus OC-Guide zum Crosshair 6 Hero. Ist aber eben auch kein 42€ Board mit A320 Chipsatz und 4 Phasen^^
AMD Ryzen 7 1800X: Overclocking & Test SetupHabe 1.4 eingestellt das zeigen mir auch andere tools an. Dann ist amd schuld und kann meine kaputte cpu ersetzen
AMD predicts that most customers should see somewhere between 3.9 and 4.1 GHz across all cores, and suggests you stick with a 1.35V ceiling if you want your chip to last. Although core voltages in excess of 1.45V are considered sustainable, they'll have a more pronounced effect on longevity.
Also ein Multimeter mit 20% Messtoleranz bekommst du sicher nicht an den Mann.So ein Volt meter was die benutzen trau ich locker 0.2V toleranz zu. Sowas von nichts ausagend.
Wer misst, misst Mist
Versucht mal einen AMD Ryzen 1800X mit Luftkühlung auf über 4,2 GHZ zu Übertakten
Da helfen nicht mal 2,0 Volt
Und bitte den Feuerlöscher nicht vergessen
Immer diese Fake News!
Ryzen 7 1800X: 5.802,93 MHz markieren vorerst die Spitze
Es warenj 5,8 GHZ bei 1,97V!
Genau das ist eben der Trugschluss.
Oder anders gesagt: Wenn bei der Software "1,2v" ausgelesen werden könnens real (wenns wirklich blöd läuft) auch 1,4v sein.
Natürlich kann und sollte man davon ausgehen, dass ausgelesene Spannungen schon etwa dahin treffen wo der reale Wert liegt (das war vor einigen jahren noch viel schlimmer...) aber man sollte halt davon wegkommen zu glauben, dass solche ausgelesenen Werte irgendwie auf 50 Millivolt genau wären oder gar noch genauer. Das ist halt Quatsch.
Leider wird von Ottonormalverbrauchern regelmäßig Anzeigegenauigkeit mit Messgenauigkeit verwechselt. Nur weil meine Personenwaage wenn ich draufstehe "78,93 kg" anzeigt bedeutet das noch lange nicht, dass die auf 10 Gramm genau misst. Auf ein halbes Kilo ist da realistischer. Genau wie die Leute die sich ständig auf der Arbeit streiten obs jetzt -8°C oder -9,5°C oder -8,7°C kalt war morgens je nachdem welches Thermometer wo was angezeigt hat. Wenn man denen erzählen würde dass ihr Autothermometer locker 5 Kelvin Messunsicherheit hat und die billigen Aldithermometer erst Recht fallen die vom Gleuben ab.
Klappt erst dann, wenn man ihnen sagt sie sollen mal ein kalibriertes Thermometer kaufen im Netz. Also mit DakkS-Zertifikat. Dann bemerkt man schnell was es kostet wenn man auf ein Grad oder gar ein Zehntel Grad sicher genau messen will...
Eine höherwertige Stromversorgung sorgt für stabilere Spannungen und weniger Spannungsspitzen. Die hier thematisierte Abweichung zwischen der Spannung auf der Sockelrückseite und den CPU-internen Sensoren hängt aber vor allem von der Leitfähigkeit im Sockel, dem Übergangswiderstand an den Kontakten und etwaigen zwischengeschalteten Elementen innerhalb der CPU ab. Bei diesen Parametern sollte es keinen außerhalb des absoluten Low-End-Segments keine Unterschiede zwischen den Platinen geben. Was zum Teil schwankt sind die Differenzen zwischen UEFI-Vorgabe-Wert und der tatsächlichen Spannung unter Last. Da sind die Unterschiede zwischen zwei UEFI-Versionen aber zum Teil größer als zwischen Mainboard-Preisklassen und LLC-bedingt ist es auch schwer, zwischen beabsichtigten und unbeabsichtigten Abweichungen zu unterscheiden. Im Schnitt würde ich teuren Mainboards nur einen Vorteil klar zusprechen: Bei ihren OC-Flaggschiffen passen die Entwickler ganz besonders darauf auf, keinen Fehler zu machen. Alles andere muss man im Einzelfall prüfen.
Anm.: Ich habe übrigens seit Jahren keine klare Grenze mehr zwischen "höherwertiger" und "minderwertiger" Spannungsversorgung finden. Wenn etwas Übertaktungsergebnisse limitiert, dann typischerweise die Kühlung (manchmal die der Spannungswandler).
