Jain.
Der 7700k skaliert ab 3000mhz nicht weiter mit dem Takt während der Ryzen das tut.
So holt ein 4Ghz Ryzen bei 3600mhz Ram einen 5Ghz 7700k in Spielen ein.
Da sagt aber Digital Foundry genau etwas anderes siehe ihre GTA5 Benchmarks!
Das Benchmarks werden normalweise nur gemacht in der maximalen spezifikation deshalb testet man Intel mit 3000Mhz.
Was aber nicht heißt das man weit über der Spezifikation gehen kann und Benchmarks über 3200 Mhz findet man sogut wie gar nicht.
Weil das schon Riegel sind die sogut wie keiner kauft weil sie das doppelte Kosten und das man 3600 Mhz stabiel betreiben kann ist eine ganz
andere Geschichte.
Außerdem ist die Ausage das ein Ryzen einen 5Ghz in Spielen bei 3600 Mhz Ramtakt einholen würde komplet aus der Luft gegriffen den es gibt unzählige
Spiele die profitieren 0 von schnellen Ram. GTA5 profitiert sehr von schnellen Ram ein COD überhaupt nicht es kommt auf die Engine an und weil wir schon
bei AMD sind Ashes übrigens auch nicht.
Außerhalb der CPU spezifikationen kann man Ram egal bei welcher CPU betreiben, den Mainboards machen wegen ihren fehlenden Controller viel mehr mit als eine CPU.
Die Spezifikation vom alten 2500k ist 1600 Mhz was macht er mit 2190Mhz udn skalierung zum 7700k gibt es keine verlässigen Quellen auch keine zu AMD. Weil er mit schnellern
Ram sogar ein gutes Stück langsamer ist da wird auch sau teuer Ram nichts ändern.
Das was du machst ist an strohhalme Klammern obwohl alle Benchmarks etwas anderes sagen. Aber bestimmt gibt es irgendwo You tube Videos oder Benchmarks wo gezeigt wird
das du recht hast. Oder am besten bei AMD selbst die behaupten haben sie seinen ihn Games schneller als ein 6900k das war glatt gelogen. Gerüchte zum Leistungszuwachs bei AMD
würden die stimmen hätten wir schon zig Titan Killer und Intel Killer nur leider war keine der Leaks oder You tube Benchmarks der letzen 10 Jahre wahr.
Sicher weis AMD das sie mit der Spieleleistung immer 2te Wahl sein werden, das es sich aber so wendet kannst vergessen. Ein wenig besser wird es aber schau dir mal Rise of the Tr
der Abstand spricht Bände. Das sind über 35% für eine CPU ist das ein riesen Abstand!
