troppa
In the Witcher ist ein Leistungszuwachs durch höheren RAM Takt von 12% möglich da geht noch was. Weil man unter Zeitdruck steht deswegen der frühe Release
Bei 1920x1080 sinds 15 % wenn ich das richtig sehe.
Ja, das mag ja sein, aber Ryzen ist selbst in auf mehr als 4 Kernen optimierten Spiel meist langsamer als mein alter Haswell...
Und das halte ich für keine überragende Leistung
Nur dass dein alter 4790K eben mit 4,5 GHz läuft, würde ein Ryzen das schaffen, wär er nicht langsamer. Die IPC der Ryzen ist letztlich etwas höher als bei Haswell. Bei selben Takt wäre also der Ryzen vorzuziehen (wenn du nur einen 4770 non-K hättest), dazu kommen dann die zusätzlichen Kerne, die immer häufiger Vorteile bieten. Aktuell gibt es allerdings wirklich kaum einen Grund von einem schnellen Haswell-i7 auf Ryzen umzusteigen. Aber i5-Nutzer hätten schon häufiger große Vorteile, auch bei geringerem Takt, wer Ivy Bridge (wie ich) oder Sandy Bridge nutzt, hat deutlich größere Vorteile als du, da ist die IPC so viel höher, dass man auch 200 oder etwas mehr MHz Unterschied ausgleichen könnte...
Laufen Spiele momentan nicht eh ins GPU Limit?Wer ausschließlich spielt ist, noch, mit 4 sehr schnellen Kernen am besten dran. Und die hat aktuell noch Intel. Möchte man eine Maschine zum arbeiten und ab und an auch zocken ist ein R7 die bessere und auch zukunftssichere Wahl. Man schaue nur mal rüber zu den Konsolen. Da gibts viele Kerne die nicht extrem takten. Und deren Games werden wohl eher nicht für weniger Kerne umoptimiert.
Du Glücklicher, bei mir nicht. Die laufen bei mir mit max. 2666 MHz CL14 bei 1.3V, versuche ich 3200 MHz CL14 bei 1.35V (eingestellt 1.37V) versucht der Rechner für drei Sekunden zu starten und schaltet sich dann ab und das wiederholt sich immer wieder, bis ich einen CMOS-Reset mache oder das BIOS via USB neu flashe, weil ich sonst manchmal kein Bild mehr vom BIOS habeIch habe 2x 16gb G.skill 3200 mit Timings von 14 auf einem Asus crosshair iv Hero... die funktionieren wunderbar.
Verstehen sowieso nicht weshalb AMD eine eigentlich unfertige CPU + Plattform im Beta Stadium releassed...
Das ist doch wieder nur unnötige negative Pablicity
Der bezahlbare G.Skill CL16 3200er will noch nicht so richtig? Was ist den der günstigste 3200er Ram der auch läuft?
Wobei es komisch ist, das der mit der den schärferen Latenzen besser laufen soll.
Hängt auch davon ab, wie viel verbaut werden soll. 32 GiB Kits mit 2x16 GiB wurden bisher noch nicht wirklich zertifiziert.
Dummerweise legt eine Skylake CPU im CPU Limit auch um diese 12% zu, wenn du den offiziell unterstützten 2133er gegen 3200er XMP Ram tauschst. Damit bleibt das Verhältnis dann am Ende genauso wie vorher.schneller RAM müsste laut 3D Center bzw HT4U bei Ryzen 'relativ' viel bringen:
Hardware- und Nachrichten-Links des 16./17. Marz 2017 | 3DCenter.org <- bis zu 12% was ich schon recht ordentlich finde (wenn die Ergebnisse stimmen)
