Mit dem Energiesparen V4 was wir auch eingerichtet haben kommen wir in Idle etwa auf 3,375 MHz runter und das viel öfters als mit den Energiesparen was Windows dazu mit rein bringt. Auch die Leistungsaufnahme ist nun zurück gegangen und der Prozessor bewegt sich nun auch besser im 40°C bereich. Zuvor bewegte sich der Prozessor eher im 50°C bereich und das mit Idle oder Browser ohne große Auslastung.
Das ganze läuft wirklich besser.
Du musst im Bios die Punkte was in diesem Thema was verlinkt war finden und einstellen und dann die V4 Version installieren.
Das läuft zwar immer noch nicht so wie manche es ggf. von Intel her kennen, aber schon viel besser als zuvor.
Mit CR20 werden die Kerne auch alle Kerne mit 100% laufen und das kommt auch Prime95 gleich.
Hier ist es dann normal das die Kerne nur auch etwa 3950 MHz hoch takten.
Mit Games sollten die Kerne aber dennoch zwischen 4,2 GHz und 4,3 GHz hoch takten.
Das ganze ist aber soweit mir bekannt ist auch von den Temperaturen abhängig und mein Sohn bekommt mit seiner AIO den Prozessor mit Last auf 75°C gekühlt.
Also der Chipsatztreiber ist installiert?
AMD Chipsatztreiber - Download - ComputerBase
Ich will hier Intel nicht loben oder irgendwie anpreisen, aber ich habe mit meinem ollen i7-4770k beim “nichtstun“ nur 799-800Mhz auf den Kernen anliegen. Bei etwa 0,7V...Ja, das habe ich ja gemacht und das waren ja auch bei mir die Ergebnisse, Der V4 Energiesparplan gefällt mir auch am besten, da unter keiner oder wenig Last nur 3375 Mhz anliegen.
Eventuell das Tool von der8auer versuchen das kann bis zu 8 Grad bringen.Mit dem Energiesparen V4 was wir auch eingerichtet haben kommen wir in Idle etwa auf 3,375 MHz runter und das viel öfters als mit den Energiesparen was Windows dazu mit rein bringt. Auch die Leistungsaufnahme ist nun zurück gegangen und der Prozessor bewegt sich nun auch besser im 40°C bereich. Zuvor bewegte sich der Prozessor eher im 50°C bereich und das mit Idle oder Browser ohne große Auslastung.
letzendlich egal was angezeigt wird, so lange wenig verbraucht wird aber auch das scheint ja nicht ideal zu sein.
Davon merkt man aber nichts und ich gehe jetzt nicht von irgendwelche Programme aus die was auslesen sondern von der Wassertemperatur weil der Prozessor nicht so stark runter getaktet wird so das er eine bestimmte niedriger Temperatur erreichen kann. Das ganze ist auch gut an der Wassertemperatur selber zu sehen die selbst mit Idle stärker aufgeheizt wird.Die Ryzen 3000 CPUs können Kerne in den Tiefschlaf versetzen, in dem sie praktisch nichts verbrauchen.
Wie gesagt, probiere mal meinen Plan aus. Die Standard Pläne sind einfach viel zu aggressiv eingestellt. Da reicht jede Mini Last aus um durch die Decke zu takten.Davon merkt man aber nichts und ich gehe jetzt nicht von irgendwelche Programme aus die was auslesen sondern von der Wassertemperatur weil der Prozessor nicht so stark runter getaktet wird das er eine bestimmte niedriger Temperatur erreichen kann. Das ganze ist auch gut an der Wassertemperatur selber zu sehen die selbst mit Idle stärker aufgeheizt wird.
Vom Tiefschlaf sieht man zumindest nichts wenn hierzu die Temperatur dazu mit beachtet wird.
