AMD Opteron 185 übertakten möglich?
AW: AMD Opteron 185 übertakten möglich?
jo könnte 3.0 Ghz holen aber dan bekomm ich nen bluescreen vllt. weil mein speicher nur 200Mhz kann?
Dann sollte es helfen, die vDimm anzuheben auf z.B. 2,6V. Maximal würd ich 2,8V geben, aber nur maximal. Teste erstmal mit 2,6 ;)
wie mutipler am prozzesor? oder am ram?
Geht ganz einfach ... hab das gleiche Board ... du musst im BIOS unter "Advanced" -> "CPU Configuration" -> "Memory Setting" -> "Memory Configuration" den Punkt "Memclock Mode" auf 183 MHz stellen.
Damit läuft dein Speicher dann nicht mehr auf vollem FSB, sondern läuft niedriger getaktet.
Wichtig ist auch noch, dass du den HT-Multiplier runterstellst. Der HT sollte niemals höher als 1000Mhz sein. Sprich ... Multiplier von 4 bei FSB 250 MHz --> 1000 MHz .... oder bei dir 4 mal 216 MHz --> 864 MHz. Wobei du den da möglicherweise auch noch auf 5fachen Multi laufen lassen könntest. Theoretisch.
http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
guck dir die Seiten mal an, die sollten hilfreich sein !
EDIT: Was mich doch erfreut wundert, ist das dein Sys mit OPTERON 185 @ 2,6GHz und 8800GTS "nur" 8085 Punkte in 3DMARK06 schafft. Meines schafft 8231 Punkte. Aber natürlich habe ich kein DX10 ... wer brauch das schon ^^. Sieht auch so alles noch geil aus.
sieht doch schon mal gut aus :)
Solange die CPU schön kühl bleibt.
Und auch wichtig, läuft die CPU primestable ? Prime für mind. 6 Stunden laufen lassen. Wenn keine Fehler auftreten ist die Config stabil.
Und bei der VCore brauchst du dir keine Sorgen machen. Meiner läuft bei 1,45 VCore. Leider erreiche ich nicht ein so hohes Übertaktungspotenzial, wie ich mir gewünscht hätte. Nuja, man kann nicht alles haben.
Das Leben ist kein Ponyhof :D (was ein GLÜCK!!!)
mein Problem ist des mit prime95 hab mir das gezogen und das symobl ist rot stimmt da was nicht?
Ja, da stimmt was nicht ! ... Wie wäre es, wenn du das Programm einfach mal startest :rolleyes::D
Wenn er so stabil läuft, ist das doch schon mal gut.
Bei 220 MHz weiß ich aber nicht, ob du den Speicherteiler noch brauchst. Möglicherweise läuft der Speicher ja auch 1:1.
Temperatur von 55°C ... hmmm ... lief er unter last, oder ist das im IDLE gewesen. Sonst könntest du Probleme mit der Wärmeentwicklung bekommen. Sollte nicht wirklich viel wärmer werden.
Ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, was für einen Lüfter du hast.
Wäre vll auch noch ganz hilfreich.
Ich hab mit dem OC im IDLE mit nem CNPS9500LED ~40°C
Lüfter läuft allerdings auf MAX ... lass doch mal zwei Instanzen Prime laufen und dann überwache die Temperatur nebenbei.
für zwei Kerne ... jap
EDIT : ICQ meldest du dich ja nicht ... !!!
