AW: AMD Next Horizon: Event nächste Woche - Zen 2 im Fokus?
@Locuza: Sowohl AVX512 als auch TSX spielen in der Praxis so gut wie keine Rolle. Gerade TSX. Wo wird das überhaupt außer in synthetischen Benchmarks verwendet? Und wieso ist das klar, dass das nicht kommen wird?
Klar, ICE-Late mag attraktiver klingen, aber wann kommt das? Im schlimmsten Fall erst 2020. Bis dahin hat Zen 2 den TDP Vorteil durch 7nm und 10-15% mehr IPC.
Die Entwickler vom PS3-Emulator RPCS3 verwenden AVX512 und TSX, letzteres mit ordentlichem Performance-Boost.
Transactional Synchronization Extensions (TSX) is an extension to the x86 instruction set architecture that adds hardware transactional memory support, speeding up execution of multi-threaded software. While TSX support has been known since 2015, RPCS3 has been able to use it since 2017 and has now been improved upon. Thanks to this PR, users with a compatible CPUs have reported upwards of 40% higher performance in some cases.
RPCS3 - Blog
Ansonsten gehört Video-Konvertierung zu den üblichen Verdächtigen, wo breitere SIMD-Extensions früh umgesetzt werden.
Im HPC-Umwelt hat das natürlich eine viel größere Relevanz und ist vermutlich der Grund, wieso Rome einen Deal gegenüber Intels 14nm Produkten nicht schnappen konnte.
Schade ist es auch in Bezug auf die nächste Generation von Konsolen, AVX512 bringt viele coole Sachen mit, aber man wird sich primär mit dem aktuellen Instruction-Set von Zen1 + paar neue Instructions zufrieden geben müssen.
Vermutlich hat AMD auch nicht die SIMD-Pipes auf 256-Bit verbreitert und bleibt bei 128-Bit.
Das Zen 2 keine Unterstützung für die genannten Instructions mitbringen wird, lässt sich aus den ersten Compiler-Patches ableiten, es wäre eher überraschend wenn AMD später doch noch Support vermelden würde.
https://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2018-10/txtj6liftO1_w.txt
Bei Ice Lake stellt sich die Frage, wie sehr Charlies Gerüchte bezüglich des gestrichenen 10nm Prozess Recht behalten.
Intel dementiert das, Bits and Chips meinte, dass alle CPUs mit mehr als 65W TDP gestrichen worden sind, dann könnte es sein das es nur ein paar low-end oder Mittelklasse Ice-Lake CPUs gibt und nicht wirklich die interessanten Dinger.
Offiziell möchte Intel Ende 2019 Produkte mit 10nm Chips verkaufen können.
Im Optimalfall stimmen die Gerüchte und Behauptungen nicht, Intel veröffentlicht einen ganzen Product-Stack mit Ice-Lake für Konsumenten und schon Ende 2019 gibt es ICL-S, welcher somit wahrscheinlich nicht mehr als ein halbes Jahr später, als Zen2 Ryzen kommen würde.
