Alpenföhn Olymp für Intel i7-6700k
AW: Alpenföhn Olymp für Intel i7-6700k
kannst du mal cpu-z starten. Ich würde nämlich aus dem Bauch heraus sagen, das du auf die VID schauen solltest
Werde ich machen, aber leider erst am Nachmittag. Was genau soll ich dabei starten? Prime oder will die Werte vom Idle?
So, habe nun Prime95 in 1344k 15 Minuten lang laufen lassen. Finde das Ergebnis sieht ganz gut aus, oder übersehe ich etwas?
Siehe Bild
Sieht doch super aus max. 57°C ? Das schreit ja auf einmal nach 4,5Ghz OC ! :daumen:
Ja finde auch das das ein guter Wert ist. Ich check zwar nicht wirklich wie das Offset mit den Minus 0,005V funktioniert und wie das so viel bewirken konnte. Aber ich bin froh diesen Tipp erhalten zu haben. Vielen Dank Leute!!!
Du senkst die vom Mainboard angelegte Spannung um den von dir eingegeben Wert. Wenn das Mainboard also 1V anlegt und du einen OffSet von -0,1V angibst, legt das Board 0,9V an und da der Verbrauch ungefähr quadratisch zur Spannung ansteigt, steigt mit höherer Spannung natürlich auch die Temperatur stark an ;)
So hätte ich mir das auch gedacht. Allerdings habe ich nur 0,001V eingegeben. Also sollte eigentlich kein wirklicher Unterschied zu erkennen sein. Ich hatte allerdings ohne Offset Werte von 1,380V. Nachdem ich aber die 0,001V eingegeben habe, habe ich gerade mal 1,208 als Maximal Wert. Die plötzliche Differenz ist mir nicht klar. Vielleicht ist auch mein Motherboard einfach nur Mist :)
seltsam :D UEFI ist aktuell?
Aber was solls, auf der Basis kannst du jetzt dein persönliches Optimium suchen. Du kannst es dabei unter prime ruhig etwas heißer werden lassen, das selbst CPU lastige Games wohl 10Grad kühler sind
Sicher das du da nicht noch mehr umgestellt hast? Sowas wie einen Allcore Turbo? :D
Ich habe bevor ich die Einstellungen für das Offset vorgenommen habe, alles auf Standard zurück gesetzt. Das einzige was ich aktiviert habe war XMP.
Das mit den 1,208 wird dann der 0 wert des boards ohne irgendwelche Einflüsse sein. Schätze ich einfach mal da mir das am plausibelsten ist und das bei mir, bestimmt auch bei anderen, auch so vorkommen wird beim Offset.
Hab jetzt mal im Offset Minus und Auto eingestellt.
Hatte dabei eine Spannung von 1.360V.
Wenn ich wieder statt Auto 0,001 eingebe habe ich wieder maximal 1.200V.
Ich glaube ich lasse es jetzt mal sein und bleibe bei den 0,001 Offset.
Sag ja da wird der 0 wert sein und durch zb -0,030 wird das halt auch noch weniger.
Ohne das - wird es halt mehr.
Aber wird wohl locker so gehen.
