Jarafi
Volt-Modder(in)
Alpenföhn präsentiert mit dem Brocken 4 und dem Brocken 4 MAX zwei neue Luftkühler aus der Brocken-Serie. Eine Besonderheit ist der Brocken 4 MAX, der als erster Brocken-Kühler als Doppelturm-Kühler erscheint zu einer UVP von 84,90. Der klassische Brocken 4 hat hingegen eine UVP von 64,90.
Kühler Brocken 4
• AMD-Sockel: AM4/AM5
• INTEL-Sockel: LGA115x/1200/2011-3/2066/1700
• Abmessungen: 119 x 155 x 127 mm
• Gewicht: ca. 1090g
• Bauweise: Einzelturm
• Finnenmaterial: Aluminium
• Heatpipes: 6 x 6 mm
• Bodenplatte: Bodenplatte
• Farbe: Schwarze
• Beleuchtung: Nein
• Beleuchtungsanschluss: -
• RGB-Spannung: -
• RGB-Kompatible: Nein
• Lüfterbestückung: Max 2 120-mm Auslieferung 1
• RAM-Höhe: Unbeschränkt
• Besonderheiten: Zwei Lüfter, Lüfterwahl
Lüfter
• Abmessungen: 120 x 120 x 27. mm
• Name: Alpenföhn JetStream
• Betriebsspannung: 12
• Lager: Hydraulisch
• Drehzahlbereich: 400 - 1600 RPM (PWM)
• Stecker: 4-Pin
• Antivibrationspads: Ja
• RGB: Nein
• Lüftermontage: Klemme
• Lüfterklammern Kompatibel mit anderen Lüftern: Ja (120)
Kühler Brocken 4 MAX
• Abmessungen: 129 x 158 x 127 mm
• Gewicht: ca. 1260g
• Bauweise: Doppelturm
• Farbe: Schwarze
• Beleuchtung: Nein
• RGB-Spannung: -
Lüfter
• Abmessungen: 120 x 120 x 16. mm
• Name: Alpenföhn JetStream Slim
• Drehzahlbereich: 400 - 1800 RPM (PWM)
• Stecker: 4-Pin
• RGB: Nein
Lieferumfang
Alpenföhn spendiert den beiden Brocken 4 Kühlern ein Zubehörpaket. Unterschiede gibt es bei der AMD Montage sowie der Lüfterbestückung.
Das ist im Paket:
• Kühlkörper
• Ein Alpenföhn JetStream-Lüfter sowie beim Brocken 4 MAX zusätzlich ein JetStream Slim Lüfter
• Einbauanleitung
• Montagezubehör für alle gängigen Sockel & Lüfter
• Tube Wärmeleitpaste
• Schraubendreher
• Zusätzliches Paar Lüfterklammern
Die Alpenföhn Brocken 4 Kühler
Die beiden neuen Brocken 4 Kühler aus dem Hause Alpenföhn bieten beide in komplett schwarzem Design ohne RGB. Gemeinsamkeiten sind die Anzahl der Heatpipes, die vernickelte Bodenplatte sowie ein dezenter Abschluss nach oben.
Für die Endmontage finden sich Bohrungen, die von oben sichtbar sind. Zudem verfügen beide Kühler über ein asymmetrisches Design um Platz für hohen RAM zur Verfügung zu haben.
Die Lüfter werden jeweils mit klassischen Lüfterklammern am Kühlkörper fixiert. Optional können jeweils noch ein zweiter (Brocken 4) oder ein dritter (Brocken 4 MAX) Lüfter montiert werden.
Der Brocken 4 MAX ist etwas höher als der klassische Brocken 4 und setzt zudem neben einem klassischen JetStream-Lüfter auf eine Slim-Version auf der Vorderseite für eine bessere Kompatibilität.
Verarbeitungtechnisch gibt es bei den neuen Brocken 4 Kühlern nichts auszusetzen.
Die Montage
Die Montage der neuen Alpenföhn Brocken 4 geschieht mit dem Rock Mount 3 System von Alpenföhn. und geht kinderleicht von der Hand. Bei AMD wird die Retention-Modul-Backplate mit den AMD-Halterungen aus dem Zubehörpaket bestückt und mit Abstandshaltern und schrauben fixiert.
Bei Intel LGA1200/ LGA1700 wird die mitgelieferte Backplate mit den Intel-Bügel genutzt. Großer Vorteil des Brocken 4 MAX, die Lüfter müssen für die Endmontage nicht abgenommen werden, beim Brocken 4 muss der Lüfter hingegen entfernt werden.
Das Testsystem:
• AMD Ryzen 7 2700x
• MSI B550 Tomahawk
• 32 GB Corsair Vengeance
• MSI GT 730 Passiv LP
• Seasonic Fanless 460W
• Windows 10 64 Bit
Die Temperaturmessungen finden in einem offenen Tischaufbau statt. Die Kühler werden mit der Serienbelüftung getestet, diese wird bei maximaler sowie einer Lüfterdrehzahl von 7-V Drehzahl betrieben. Außerdem wird bei jedem Test dieselbe Wärmeleitpaste in Form von Alpenföhn Glatteis verwendet. Die Raumtemperatur beträgt zwischen 20-23°.
Nach jeweils 15 Minuten werden die Temperaturen im Modus IDLE bzw. PRIME abgelesen und der Test noch einmal wiederholt um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Im IDLE wird auf dem Desktop etwas gesurft und mit Skype gearbeitet, unter Volllast kommt Prime95 zum Einsatz. Alle Temperaturen sind abzüglich der zum Testzeitpunkt herrschenden Raumtemperatur angegeben.
Für die Lautstärkemessung kommt ein kalibriertes USB-Mic zum Einsatz, dieses wird in einem Abstand von 100 cm frontal zum Kühler aufgestellt. Als Ausgangsbasis für die Laustärkewerte dient die Raumlautstärke von 18-20 dB(A).
Kühlleistung
Die Lautstärke
Bei maximaler Drehzahl ist der Brocken 4 so gut wie nicht, der Brocken 4 MAX aufgrund seiner zwei Lüfter wahrnehmbar. Regelt man die Lüfter runter, erreicht man schon nach ca. 250-350 U/min weniger einen Lautstärkebereich, wo die Brocken 4 Kühler in einem Silent System ohne Probleme eingesetzt werden können.
Fazit
Kurz auf den Punkt: Die beiden neuen Brocken 4 Kühler Überzeugen mit einem sehr guten Gesamtpaket. Hochwertige Verarbeitung, gutes Zubehörpaket, Platz für hohen-RAM, eine einfache Montage sowie eine gute Kühlleistung gefallen. Auch bei der Lautstärke gibt es nur wenig was man Anmerken kann, mit maximaler Drehzahl ist der Brocken 4 MAX wahrnehmbar.
Positiv:
• Gute Kühlleistung
• Schicke & hochwertige Optik
• Sichere und einfache Montage
• Moderner Sockelsupport
• Austauschbare Lüfter
• Hervorragende Verarbeitung
• Hohe RAM-Kompatibilität
• Als Silent Kühler nutzbar
• Brocken 4 MAX kann ohne Lüfterdemontage montiert werden.
Negativ:
• Brocken 4 MAX dezent wahrnehmbar bei maximaler Lüfterdrehzahl
• Auf AM4 nur in zwei Richtungen ausrichtbar
• Brocken 4 Lüfter für Montage muss ab
Kühler Brocken 4
• Farbe: Schwarze
• Beleuchtung: Nein
• RGB-Spannung: -
Lüfter
• Stecker: 4-Pin
• RGB: Nein
• Farbe: Schwarze
• Beleuchtung: Nein
• RGB-Spannung: -
Lüfter
• Stecker: 4-Pin
• RGB: Nein
Lieferumfang
Das ist im Paket:
• Kühlkörper
• Einbauanleitung
• Schraubendreher
Die Montage
Das Testsystem:
• AMD Ryzen 7 2700x
• MSI B550 Tomahawk
• Windows 10 64 Bit
Kühlleistung
Die Lautstärke
Fazit
Positiv:
• Gute Kühlleistung
Negativ:
