Ich verstehe das Problem nicht.
Vermutlich, weil Du es noch nie versucht hast oder ein Tablet hast, das zufällig alles so macht, wie man es als PC-User erwartet.
Nicht alle Android- oder Win10-Tablets liefern am USB-Port genug Strom, um dort eine ext. USB2/3 Platte zu betreiben (auch keine, die mit <500 ma auskommt, also sonst problemlos am USB2-Port läuft).
Viele Android-Tablets und einige Win 10 Tablets haben nur exakt einen USB-Port. Es ist zwar nicht explizit als Anforderung genannt, aber oft möchte man seine Bilder sichern. Also von Speicherkarte (meist SD oder CF, also halt keine fummeliges MicroSD) direkt auf Stick/Platte kopieren.
Beides geht oft nur, wenn man einen ext. aktiven Hub nutzen kann. Den mag man mobil noch mit Akkupack betreiben. ToflixGamer hätte nun gerne ein Gerät, das den aktiven USB-Hub und einen unbekannten Kartenleser vereint (meine Kameras nutzen CF, SD und XQD).
Ich kenne ein solches Gerät nicht, auch nicht nur mit SD-Slot. Ich habe schon länger gesucht bis ich einen USB3-Hub hatte, der dann, wenn der Port strommäßig nicht überlastet wird, zuverlässig ohne Netzteil funktioniert. Der USB3-Hub von Transcend arbeitet schon nicht mehr ohne Netzteil, wenn ich mehr wie einen USB-Stick anschließe. Der von UGreen kann neben seinem integrierten GBit-Netzwerkport auch noch einen USB-Stick und den WinTV DVB-C Stick per USB3 versorgen.
Als Kartenleser habe ich einen von EC Technology gekauft, da dieser, wie auch der USB-3 HUB von UGreen, ein festes USB3-Kabel hat. Damit kann man mobil das Kabel nicht verlieren und sich auch den überempfindlichen Micro-USB3 Stecker am Hub nicht kaputt machen.
Kombigeräte mit USB-Port, Kartenleser und Stromversorgung kenne ich nur als WLan-"Adapter" zum Kopieren von Bildern mit Handys/Tablets, die vom Hersteller so kastriert sind, dass man eigentlich garnichts daran anschließen darf. Bei all den Geräten muss man aber sehr genau nachforschen, ob sie als USB-Hub zu gebrauchen sind und ob sie auch per USB-Anschluss direkt am PC/Tablet funktionieren.
