AiO oder doch "selbst bauen"
Bevor ich mir jetzt weitere Gedanken mache wegen den WaKü Komponenten, stellt sich mir die Frage ob mein Netzteil eigentlich ausreicht? Ich habe ein BQ Straight Power 10 500 Watt und oben genannte Hardware verbaut zzgl. 1x SSD und 2x HDD.
Ist das Netzteil dafür ausreichend wenn ich einen 360er Radiator vorne verbaue und oben einen 280er oder auch 360er?
Das ist nicht viel Strom, wenns bis jetzt lief läufts danach auch. Vielleicht 5w für die Lüfter, 10w für die Pumpe, das ist dem Netzteil am Ende egal, vor allem da deine HW ohnehin nicht so viel braucht.
OK, super.
Ich setze mich dann die Tage mal hin und überlege mir eine Konfiguration. Vielleicht könntet ihr mal drüber schauen und mir sagen ob es so klappen würde oder da Verbesserungsvorschläge wären.
So, ich habe jetzt mal ein wenig recherchiert und ein paar Komponenten raus gesucht. Bei manchen Bauteilen habe ich mehrere Ideen bzw. bin mir unschlüssig was davon eher zu verwenden ist. Desweiteren habe ich mir 3 Shops überlegt Ich zeige euch einfach mal was ich mir überlegt habe:
- Pumpe+AGB: Welche Pumpe incl. AGB wäre hier am zu bevorzugen?
Alphacool VPP655 - PWM - Single Edition | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany (welcher Röhren-AGB würde dazu passen bzw gibt es eine fertige Kombi? Für die VPP755 gibt es ja
mehrere Kombis, allerdings hab ich von der Pumpe einiges an negativen sachen gehört. Daher die VPP655)
Bykski Pumpen-AGB-Kombi
Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe, SATA (was ist der Unterschied zwischen der DCP450 und der DCP450B?!?!? Ich hab da nix großartig zu gefunden.)
- Radiatoren: da habe ich mir überlegt vorne einen 360er zu montieren zzgl. Lüftern und oben einen 280er, da ich ja vom Gehäuse 3 140er Lüfter habe und auch noch 2 andere 140er Lüfter (Silent Wing 3 und Enermax TB-Silence). Wenn der Vorschlag kontraproduktiv ist dann nehme ich 2 360er.
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany und Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany ( habe teilweise schlechtes über die Alphacool gelesen.... daher noch die alternative)
https://ezmodding.com/Radiator-360-mm-Kupfer-Wasserkuehlung-Bykski (hier gibt es leider keinen 280er Radiator)
https://www.caseking.de/magicool-copper-radiator-360-noiseblocker-luefter-kit-wabu-038.html (wäre dann direkt als Kit inklusive Lüfter)
- Lüfter: https://www.aquatuning.de/luftkuehl...cker-nb-blacksilentpro-pl2-120x120x25mm?c=406 (alternative Vorschläge???)
- CPU-Kühler: https://www.aquatuning.de/wasserkue...iller-iv-pro-amd-am4-ready-acetal-clean?c=251 (ich tendiere eigentlich eher zu RGB. Was wäre da zu empfehlen von Aquatuning?)
https://ezmodding.com/CPU-RYZEN-X-MK-Schwarz
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-supremacy-classic-rgb-amd-nickel-acryl-waek-1710.html
-GPU-Kühler: https://ezmodding.com/AMD-RX-VEGA-56-Nano-Wasserkuehler
- Schläuche: wieviel Meter sind benötige ich da?
https://www.aquatuning.de/wasserkue...-pvc-13/10mm-3/8-id-high-flexible-clear?c=362
https://ezmodding.com/10x13-Schlauch
- Anschraubtüllen: https://www.aquatuning.de/wasserkue.../10mm-anschraubtuelle-g1/4-deep-black?c=10973
https://ezmodding.com/10x13-Softtube-Anschluss-Typ-2-Weiss (wird eigentlich bevorzugt, da es diese in weiß gibt)
- Ablasshahn: https://www.aquatuning.de/wasserkue...cool-2-wege-kugelhahn-g1/4-black-nickel?c=282
https://ezmodding.com/Ablasshahn-Schwarz
-Kühlwasser: https://www.aquatuning.de/wasserkue...6983/aquacomputer-double-protect-ultra-1000ml
- RBW-Controller. https://ezmodding.com/RBW-Controller (hier bin ich mir sicher ob ich den benötige für den GPU-Kühler und eventuell dem CPU Kühler. Mein MoBo hat nur einen 12V RGB-Anschluss.)
- Kleinkram: 24-Pin Überbückungsstecker, Trichter, PWM Adapter (mein MoBo hat 4 Anschlüsse)
Fehlt mir noch was oder gibt es was an meinen Ideen auszusetzen? Was meint ihr?
Moin,
-Als AGB sollten von alphacool die Eisbecher mit der Pumpe zusammen passen als Beispiel.
- bei den Radiatoren hatte ich von den nexxos Dingern mittlerweile 7 verschiedene und alle waren in Ordnung, gibt aber auch Leute die eher anti alphacool sind, ist glaub ich einfach abhängig von den persönlichen Erfahrungen die man gemacht hat.
- die lüfter sind ok, neigen allerdings bei niedrigen drehzahlen teilweise zu Lager rasseln. Nutze sie selber in der non pwm Version und einen von 5 musste ich austauschen. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden damit was Preis Leistung angeht.
- CPU kühler kannst du nehmen was dir optisch gefällt, die Temperatur Unterschiede sind extrem gering
- Schlauch für den Anfang ruhig etwas mehr einplanen, beim ersten Mal verschneidet man sich doch noch hin und wieder ^^
- wenn du das fertiggemisch als kühlmittel nehmen willst würde ich hochwertigere Schläuche, oder keine durchsichtigen nehmen. Zumindest hatte ich bei mir Probleme mit weichmachern die ausgespült wurden. Mit destilliertem Wasser und günstigen pvc Schläuchen hatte ich keine Probleme, dann musst du aber drauf achten das du evtl. Korrosionsschutz dazu mischt falls du verschiedene Metalle im Kreislauf hast.
- die tüllen sind ok, hab die auch schon längere Zeit. Könntest überlegen noch einige 90 oder 45 Grad Winkel dazu zu kaufen, die sind oft sehr hilfreich.
Moin,
Das hatte ich später auch noch gesehen, direkt wenn man bei der Pumpe runter scrollt :-)
Hättest du da einen alternativen Vorschlag? Die Arctic P12 sollen ja auch gut sein.
Ich dachte halt an die DP Ultra gedacht, da diese am meisten empfohlen wird.
Ich hab ebend gemerkt, dass es auch einen extra Kaufberatungsbereich gibt. Könnte mir vielleicht ein Mod oder Admin den Thread dahin verschieben bitte :-)
Bei den Lüftern kenne ich persönlich leider nur die BlackSilent, würde mich da aber an deiner Stelle ruhig an Tests von z.B. PCGH o.ä. orientieren.
Die DP Ultra hab ich selbst noch nicht probiert, gut möglich das die keine Probleme macht. Wirst du aber wohl nur mit probieren rausfinden können, hängt immer auch mit der Sauberkeit der restlichen Komponenten und der Wassertemperatur zusammen ob man Verunreinigungen bekommt oder nicht. Bei mir hat sich einfach nur dest. Wasser einfach als beste Lösung ergeben, aber es spricht nichts dagegen das DP Ultra zu probieren.
Vielen Dank für dein Feedback. Lüfter hab ich jetzt die Arctic P12. Das DP ultra probiere ich mal aus in Verbindung mit den Mayhem Schläuchen. Wechseln kann ich ja immer noch.
Wie sieht es mit den restlichen Komponenten aus? Kann da irgendjemand was zu sagen? Erfahrungen, Tipps oder Alternativen?
