Ja, hab sowohl einen 144Hz TN, als auch den X34 @ 100 Hz. Es leugnet ja keiner wie flüssig 144Hz laufen, bin selber ein großer Fan. Ich möchte lediglich die Aussage einiger widerlegen, die behaupten, dass z.b. 50 FPS auf einem 144Hz flüssiger laufen als auf einem 100Hz oder 60Hz Ding, das ist nämlich Quatsch, einfach ausprobieren. Also um es nochmal klarzustellen ein paar Beispiele:
50 FPS --> 60 Hz Monitor = 100 Hz Monitor = 144 Hz
70 FPS --> 60 Hz Monitor < 100 Hz Monitor = 144 Hz
90 FPS --> 60 Hz Monitor < 100 Hz Monitor = 144 Hz
110 FPS --> 60 Hz Monitor < 100 Hz Monitor < 144Hz Monitor
144 FPS --> 60 Hz Monitor < 100 Hz Monitor < 144Hz Monitor
*bezogen auf den Grad der Flüssigkeit/Geschmeidigkeit
Das stimmt so nicht wirklich. Zumindest nicht mit Vsync.
Bei 60 Hz wird mit aktivem Vsync immer nur alle 16,66 ms ein neues Bild dargestellt, oder eben das alte nochmal, wenn in der Zwischenzeit kein neues Frame ausgegeben wurde.
Bei 50 FPS wäre es optimal, wenn man alle 20 ms ein Bild ausgeben würde.
Bei 60 Hz hast du jetzt ein Problem. Du gibst Frame 1 aus, wenn der Monitor seinen Refresh macht, dann wird das Frame 16,66 ms lang dargestellt.
Nach 16,66 ms macht der Monitor wieder einen Refresh. Das Problem ist nun, dass das neue Frame noch nicht fertig ist, da es bei 50 FPS nur alle 20 ms ein neues gibt. Also stellt der Monitor das alte Bild nochmal da.
Nach nur 3,34 ms wäre aber schon das nächste Frame da. Jetzt muss die Grafikkarte aber die restlichen 13,32 ms abwarten, bis der Monitor wieder einen Refresh macht. Erst dann kann der längst fertige Frame ausgegeben werden.
Im Endeffekt siehst du also 2 refreshes lang (33,33 ms) das gleiche Bild, was man als microruckler wahrnehmen kann.
Bei 144 Hz sieht das ganze schon besser aus.
Bei 144 Hz gibts alle 6,9 ms einen Refresh. Heißt Frame geht raus, wenn der Monitor seinen Refresh macht, der Monitor stellt 6,9 ms lang den Frame da. Nach weiteren 6,9 ms kommt der zweite refresh, es wird wieder der gleiche Frame dargestellt, da ja der nächste Frame erst nach 20 ms kommt. Der Monitor macht seinen dritten Refresh nach insgesamt 20,7 ms. Der neue Frame war nach 20 ms fertig gerendert und bereit zur Ausgabe.
Jetzt musste die GPU nur 0,7 ms warten, bis der Frame ausgegeben werden konnte! Bei 60 Hz hat die GPU dagegen ganze 13,32 ms auf den Refresh warten müssen.
Natürlich sind die Wartezeiten auf den nächsten Refresh je nach Framerate unterschiedlich. Aber da bei 144 Hz alle 6,9 ms ein Frame dargestellt werden kann, muss die GPU halt selbst im worst case nur 6,9 ms warten, während es bei 60 Hz eben 16,66 ms sind. Und den unterschied merkt man sehr deutlich. 50 FPS sind @ 144 Hz definitiv flüssiger, als @ 60 Hz.
G-Sync und FreeSync schaffen das ganze Problem ja bekanntlich komplett aus der Welt, indem der Monitor keine feste Refresh Rate mehr hat, sondern genau dann einen refresh macht, wenn die Grafikkarte ihn verlangt.
Auf nem 60 Hz G-Sync Monitor sind dann 50 FPS tatsächlich genauso flüssig, wie 50 FPS auf nem 144 Hz G-Sync Monitor. G-Sync oder eben auch FreeSync sorgt einfach dafür, dass beide Monitore nach 20 ms nen Refresh machen, sprich sie arbeiten praktisch mit 50 Hz, solange 50 FPS anliegen.
