Die MK-Schläuche sind ja nicht schlecht, die Tests sind schon in Ordnung. Nur verwendet MK eben bei manchen Schläuchen viel Weichmacher. Auch das ist nicht per se ein Problem, erst dann wenn man Kühlmittel mit sehr viel Korrosionsschutz verwendet (wie beispielsweise AT Double protect, da ist gefühlt ne Tonne Glykol drin) die den Weichmacher rauslösen.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1.) Schläuche mit sehr wenig oder ohne Weichmacher verwenden und AT DP reinkippen
2.) Masterkleer-Schläuche nehmen und ein Füllmittel ohne kiloweise Chemie verwenden (Destwasser tuts auch wenn du nicht grade Aluminium im Kreislauf hast).
