Warum zur Hölle dieser völlig überteuerte Ram, und die Netzteil"empfehlung" ist für die Tonne...
Kannst du bitte posten welche du genau meinst?
Als Kühler käme vielleicht auch ein Be Quiet! Dark Rock 2 Pro in Frage, vom Aufbau dem K2 ja seht ähnlich, aber mit 138mm 2cm schmaler. Der passt auf jeden Fall ohne den ersten Slot zu blockieren
Okay das weckt nochmal Hoffnung in mir für den DRP2
Mainboard: ASUS
Bei der von dir vorgeschlagen Wakü:
Alphacool NexXxoS Cool Answer 480 DDC/XT (11065) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
müsste es schon das Gehäuse sein:
AeroCool DS Window Edition schwarz mit Sichtfenster (EN52261) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Was auch gar nicht so schlimm wäre, weil das Gehäuse auch gut aussieht, aber ich weis nicht ob ich diese Wakü verbaut bekomme?!
Der Ballistix ist ein guter RAM, hab ihn auch verbaut und bin soweit zufrieden
Also ich hab den Dark Rock 2 aufm Schreibtisch stehen, passen tut es auf jeden Fall...morgen kommt er in das Prodigy M
Kannst du das begründen oder ist das "cool"? Bei Lüftersteuerung gibt es auf welche die man in einen leeren PCI Slot stecken kann, dann bleibt das 5,25" Laufwerk frei
Der Stand ist eine gute Idee, passt dann aber nicht mehr zum Gehäuse wenn dann nochmal ein zusätzlicher Stand außerhalb des Gehäuses steht. Hoffe ihr versteht mich da. Aber wirklich eine gute Ideezu schade dass man die Wakü nicht im Gehäuse verstecken kannextern verbauen. das case hat schlauchdurchführungen auf der rückseite. den radi kannst du dann auf dem verlinkten quad 120er stand befestigen
Wegen dem Slot hab ich hier ein Bild
Die 160mm beziehen sich auf den eingebauten Bügel für die HDDs wenn man die 3,5" HDDs verbaut. Werden diese am Biden montiert oder nur 2,5" HDDs verwendet hat man knapp 180mm.
Der DR2 passt also nur wenn keine 3,5"HDDs am Bügel verbaut werden...ist bei mir nicht der Fall drum hab ich das grad einfach angenommen
Brauchs du GROSSES Gehäuse. Hat vielleicht ein Corsair Obsidian eine Chance??
Das würde viele Probleme auf einen Schlag klären, aber da wäre auch irgendwo der Reiz für euch weg? Oder?!
@Der PC-Nutzer:Wenn du meinst sind 20€.
Vielen Dank für das Bild, kann leider deiner Denkweise noch nicht so ganz folgen
