Du verstehst nicht worum es mir geht kann es sein ?
Es geht mir darum, dass ich die eine CPU mit 1,44 Volt unter dem Gleichen kühler besser kühlen kann wie die andere unter 1,35 Volt Somit könnte ich wenn die Kühlen passen würde die Lüfter Leiser machen, und/oder mehr Takt rauskitzeln.
(Ich verstehe auch nicht was das Mit OC Krüppel zu tun hat wenn 2 Kerne 10° wärmer werden und allgemein die CPU unter 1,44 volt nur an die 90° sehr selten kommt und die andere unter 1,35 immer Drüber ist)
PS: Ich verstehe nicht wieso in diesen Forum es so oft Passiert, dass die Leute erst schreiben bevor sie sich alles durchlesen, und dann wird sich gewundert warum Missverständnisse aufkommen .... ?
Das liegt an den "4.7" für den 6700k....
Wie sind die Temps deines 7700k, wenn du Multi auf 4.7 und Vcore unter Last auf 1,44V stellst?
3 Seiten durchgelesen. Bleibt immernoch die selbe frage, was willst du mit 5 GHz im Alltag, dazu ne Spannung von 1,4 Volt.
Mag der Intel auf dauer nicht so.
Und vergiss die scheiss Synthetischen Benchmark. Starte BF1/4 oder GTA5.
Mit den OC Einstellungen überlebst du keine 10 minuten XD
Das Problem an so hoher Spannung sind die Spannungsspitzen die nicht ausgelesen werden und daher nicht sichtbar sind.
Denn so können durchaus auch Spannungsspitzen kurzzeitig anliegen die die sogar die 1,5v übersteigen können.
Spreche von den Droops die im Lastwechsel mit Idle entstehen.
Die Spannungswandler können nicht so schnell reagieren weshalb kurzzeitig Spannungsspitzen entstehen.
Kann man sich so vorstellen als wenn ein Flugzeug Seitenwind durch gegensteuern entgegenwirkt und dann irgendwann kein Seitenwind mehr besteht und das Flugzeug nun nicht mehr geradeaus fliegen würde, würde er nicht die Flugrichtung neu ausrichten.
Kaby Lake wird nicht besonders warm - mit einer Ausnahme: Die K-CPUs. Und auch die werden nicht von sich aus besonders warm (da sie technisch identisch zu den non-K sind...) sondern deswegen weil so gut wie alle "Übertakter-Boards" da draußen irgendwelche Dinge tun die von Intel nicht vorgesehen sind, beispielsweise die von dir genannten 1,35v Spannung anlegen (die CPUs laufen auch mit 1,2v und 1,35 ist viel mehr als nötig oder gar "Standard" - und Spannung geht quadratisch in Abwärme ein...).
Der Grund warum das gemacht wird ist, dass die CPUs mit allen Kernen am Beispiel des 7700K auf 4,5 eingestellt werden was sie eigentlich nicht tun sollen, denn ab Werk soll nur EINER der 4 kerne 4,5 GHz laufen. Und um das auch auf der grottigsten CPU stabil hinzubekommen werden eben mal locker 0,1 bis 0,15v mehr aufgelegt als "Standard" wäre.
Und Zack, schon haben die Dinger 80°C. Der Trick ist dabei, dass nur 5% überhaupt nach CPU-Temperaturen fragen und noch weniger die Hintergründe verstehen, die allermeisten aber die 4,5GHz und die tollen Benchmarkbalken sehen, deswegen machen die Boardhersteller standardmäßig so nen Mist.
Abhilfe ist entsprechend simpel: Stelle die tatsächlichen Werkseinstellungen der CPU im BIOS ein (bzw. irgendwelche Auto-OC Funktionen, "Optimierungen" usw. aus) und schon ist deine CPU 15 Grad kühler. Dann bist du da wo Intel eigentlich hinwollte. Wenn du jetzt noch manuell die Spannung runterdrehst wirds nochmal kühler.
Alternativ kannste auch Spannung und Temperaturen unangetastet lassen und richtung 5 GHz gehen - denn viele 7700K schaffen das bei 1,35v.
