6800K ablösen
Birdy84
Lötkolbengott/-göttin
6800K ablösen
i7-6800K@4Ghz@Arctic Liquid Freezer 240
Fatal1ty X99M Killer/3.1
Kingston 32GB DDR4-2400@3000
Edit: GTX1080Ti
5x SSDs
2x HDDs
BeQuiet E10-CM-500W
WQHD 144Hz
5760x1080 144Hz
Valve Index
Je nachdem, meist GPU, manchmal aber auch CPU.
Dieses Jahr noch.
Nein.
Ja.
<900€
Anwendungsleistung ist zweitrangig. Aktuelle Spiele sind Assetto Corsa Competizione, Conan Exiles, Dirt Rally, Elite Dangerous, ARMA 3.
Werde die Speichermedien übernehmen.
8x Sata soltle das neue Board haben und keinen abnervenden Lüfter (deswegen fällt Asus meines Erachtens raus).
Da mein Media PC so die Grätsche gemacht hat, überlege ich in diesen CPU, MoBo und RAM aus meinem Spiele PC zu transplantieren.
Mein Vorschlag für Intel:
Intel Core i9-9900KF, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler ab €'*'488,81 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
G.Skill Trident Z schwarz/weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3600 ab €'*'153,51 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
ASRock Z390 Phantom Gaming 6 ab €'*'176,25 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
+Im Schnitt bessere Spieleleistung
-teure CPU
-alte Plattform
-schlechteres P/L Verhältnis als AMD
Mein Vorschlag für AMD:
AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed ab €'*'326,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/asrock-x570-steel-legend-90-mxbar0-a0uayz-a2089823.html?hloc=at&hloc=de
+P/L
+aktuelle Plattform
-teures Board
-Spieleleistung (kann sich wenig vom 3600 absetzen)
-Vermutlich unter 40% Leistungsvorsprung zum aktuellen System
Was sagt ihr?
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: 6800K ablösen
Wenns Intel wird spar dir den Aufpreis für den KF und nimm den normalen K . Es lohnt nicht .
Ansonsten sind beide Systeme Solide obwohl du bei AMD noch überlegen könntest eher nen 3800x zu nehmen (4 Kerne mehr) statt evtl am falschen Ende zu sparen .
AW: 6800K ablösen
Das verstehe ich nicht so ganz. Also finde den 3700x besser als den 3800x - da der Aufpreis nicht lohnt.
Insgesamt würde ich eher zum AMD System greifen. Ist das rundere System momentan in meinen Augen.
AW: 6800K ablösen
Sehe ich auch so.
Wenn ich den 3900X in betracht ziehen würde, wäre dieser insgesamt noch mal ca. 100€ über dem Intel System, ohne eine durchgängig bessere Leistung zu haben.
Ja, aber mit weniger Leistung - leider.
AW: 6800K ablösen
Dann sehe ich keinen wirklichen Sinn in einem Upgrade.
Hol dir für den Media Player einen athlon und fertig ist die Laube.
AW: 6800K ablösen
Keine Ahnung, aber du stellst dir den Unterschied scheinbar größer vor als er tatsächlich ist.
In den meisten Fällen ist Ryzen minimal langsamer, teils sogar schneller. In den Szenarien, wo der Intel deutlich mehr FPS liefert, liefert der Ryzen auch genug FPS.
Ich persönlich würde bei der Auflösung eher ne fettere GPU kaufen.
Wo ist denn der 6800K zu langsam?
AW: 6800K ablösen
Sehe ich auch so - aktuelle Intel- und AMD-CPUs sind da nicht so viel besser. Welche Anwendungen bzw. Spiele sind denn bei Dir CPU limitiert? Vielleicht kannst Du dazu Benchmarks ansehen und herausfinden, wieviel Prozent Mehrleistung da ein heutiger Top-Prozessor bringt.
AW: 6800K ablösen
Läuft denn irgendwas nicht mehr?
Du kannst ja mal nach einem gebrauchten 8 Kerner für dein Mainboard gucken.
Ich hatte ja vorher den 5960X. Der 9900k ist zwar hier und da schneller aber einen riesen Unterschied macht das jetzt auch nicht.
Was vorher beschissen lief, läuft jetzt immer noch beschissen.
AW: 6800K ablösen
Hab ich schon, bestimmt seit mehr als einem Jahr. Die Preise bei ebay sind völlig utopisch, 600€ und mehr für 6900K oder 6950X.
Ja, mein Media-PC.;) CPU-Limit partiell in ACC, in Combat Zones in ED und bei Conan Exiles in größeren Camps.
Klar hätte ich die 1080Ti schon getauscht, aber die 35% mehr für über 1000€ sind es mir nicht wert und ich möchte diese Preisgestaltung nicht unterstützen.
Ja, das befürchte zwar ich auch, andererseits möchte ich keine 300€ "nur" für meinen Media-PC ausgeben, wenn der Spielerechner auch mehr Leistung vertragen könnte.
Edit: Was ist eigentlich mit folgendem RAM?
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 ab €' '152,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hab zu dem nichts richtig finden können. Ist der besser als mein ursprünglich rausgesichter?
G.Skill Trident Z schwarz/weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3600 ab €' '153,70 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
AW: 6800K ablösen
Servus,
die CAS Latency CL ist bei den RipJaws V um eins besser als bei den Trident Z.
Gruß Lordac
AW: 6800K ablösen
Nun ein Cpu upgrade würde gut tun
Dein Vorschlag mit amd r7 3700x ist vernünftig
Den dein 6800k limitiert schon jetzt deine gtx1080ti
GTX 1080 Ti vs GTX 1080 Ti Game Performance Benchmarks (i7-6800K vs Ryzen 7 3700X) - GPUCheck United States / USA
Man muss aber sagen das die 10% Abstand aber in turbo clock sind also 3,8ghz
Verwunderlich ist das der 5820k denselben Abstand hat mit der gtx1080ti
Was ziemlich den verdacht auf Bandbreitenlimit schließen lässt.
Und nen api limit darstellt
AW: 6800K ablösen
Ich glaube diese Website liefert bestenfalls grobe Richtwerte, vermutlich ist die eher irreführend. Denn demnach müsste mein 6800K durch höheren Kern und Speichertakt genauso schnell sein, wie der angegebene 3700X. Ein 6800K müsste Stock etwa 3-5% schneller als ein Stock 5820 sein.
In dieser Diskussion geht es mir weniger darum, wie sinnvoll diese Aufrüstaktion ist, sondern welche Komponenten die passenden sind. Da wäre die Frage, ob der von mir gewählte Speicher auf dem Board sauber funktioniert, denn 3600Mhz Speichertakt sollten schon mindestens drin sein.
AW: 6800K ablösen
Du meinst jetzt ernsthaft, dass diese Webseite irgendwas sinnvolles erzählt?
AW: 6800K ablösen
Grundlegend ja
Was Sinnvoll läuft mit dem ram musst du in den memory qa liste des mainboards nachsehen
Generell sind aber die ram Zickereien fast Geschichte
Die webseite bringt etwa nen groben Richtwert ultra Einstellung mit max msaa
da kommt ein gpu limit sehr nahe
AW: 6800K ablösen
Zum einen würde es keinen Sinn machen, für einen CPU(!)-Vergleich ein GPU-Limit zu erzwingen.
Zum anderen steht da bei keinem System irgendeine belastbare Information zu den anderen Komponenten, RAM-Geschwindigkeit, Dual vs Quad (?) Channel usw. usw.
Und dass man auf der Seite wirklich selbst vollständig für zig verschiedene Hardwarekonfigurationen einen 50-Spiele Benchmark-Parcour manuell und auf 5 versch. Quakitätseinstellungen durchtestet, glaubt ja wohl auch niemand.
Schon allein die Tatsache, dass die Intel-CPU hier angeblich in Ultra/4K die FPS immernoch auf unter 60 limitieren soll, obwohl dieselbe CPU in niedrigeren Auflösungen noch 120+ FPS geschafft hat, dürfte auch einige Leser stutzig machen.
Kurz:
Die Seite ist Käse.
AW: 6800K ablösen
In 4k limitiert die Grafikkarte. Da ist es egal, ob du einen 9900KS oder ein Ryzen 2600 drin hast.
