6700k Probleme
RtZk
Lötkolbengott/-göttin
Hi, ich habe meinen 6700k jetzt mal einen längeren Prime test durchlaufen lassen und dabei den Boost Takt auf 4,2ghz gestellt und die Spannung auf 1,32 Volt, was eigentlich mehr als nur Problemlos laufen sollte, allerdings sind bereits nach 31 Minuten 3 Worker gestoppt. Die Einstellungen bei Prime waren Min FFT size (in K) 1344, Max FFT size (in K) 1344 , Häkchen rein in: Run FFT s in Place, Time to run each FFT size (in minutes) 15. Die standartmäßig eingestellte Spannung waren 1,264 Volt. Handelt es sich hierbei um einen Garantiefall, da die CPU ja nicht mal in der Lage ist seinen Standart Boost Takt stabil zu halten?, da ja vom Hersteller zugesichert ist, dass die CPU dies stabil schaffen muss.
In Spielen ( die allerdings kaum Leistung brauchen), hatte ich bisher erst einen Bluescreen, während die CPU mit 4,5ghz lief. Auch habe ich öfter das Problem, dass der PC erst gar nicht startet und wenn er startet kommt ein Screen auf dem steht Overclocking Failed, worauf hin ich weiter geleitet werde zum BIOS.
Edit: Für diejenigen die am Handy sind mein System: I7-6700k/ ASUS Z170 Pro Gaming/ 16GB G.Skill RipJaws DDR4-3200mhz/ EKL Alpenföhn Olymp/ IGPU / Crucial MX300 750gb Limited Edition/ Superflower Platinum King 550 Watt/Be quiet! Silent Base 600
Hast du die Spannung selber auf 1,32 Volt eingestellt? Wenn Ja, wo hast du diesen Wert her? Erraten oder Ausgetestet.
Zusätzlich Infos bezüglich BIOS Version, XMP Einstellungen und sonstige BIOS Einstellungen wären hilfreich.
Hi,
schreib bitte noch etwas genauer....
kann auch am MB /Ram liegen
Prime version:
Bios ver.:
XMP ja nein?
Fastbootgeschichten an aus?
LLC?
du nutzt IGPU ok...
kannst auch gern deine Biossettings als txt Datei hier reinstellen.
Ich habe ihn im Bios eingestellt ja. CPU-Z liest mir je nach Last unterschiedliche Werte aus , in Prime95 waren es 1,344 Volt, im IDLE 1,312. BIOS Version bin ich überfragt, habe immer noch die Version mit der das Mainboard ausgeliefert wurde kann ich nachher mal nachschauen. ASUS Z170 Pro Gaming [CPU OC Guide] Overclocking.Guide 6600K 6700K Skylake Anleitung Deutsch - YouTube alle anderen Einstellungen habe ich aus diesem Video von der 8auer übernommen. Sprich nur nicht die Spannung und den Boost Takt.
Edit: Bios Version ist laut CPU-Z die Version 2003 und wie ich die Biossettings als txt Datei hier reinstelle weiß ich leider nicht. Die Prime95 Version ist die Version 28.10, sollte die neuste sein.
Auf gar keinen Fall die neuen Bios updaten...
Speicher deine Settings auf USB und stell die bitte rein...
BIOS 2003 auf jeden Fall belassen, die neue Version scheint Buggy zu sein. Viele haben Probleme mit der Version 3016.
Tolle Idee einfach irgendeine Spannung im BIOS einzutragen... So sollte man es nicht machen. Aber der Sverre wird dich gut durch das BIOS leiten.
Tut mir leid für den riesen Text, die Datei hat sich leider nicht hochladen lassen. PC hat grad schon wieder Zicken gemacht und wollte nicht Neustarten und dann kam schon wieder overclocking Failed und die Version von Prime gibt es nicht für Windows auf der Seite auf die mich dein Link führt.
[2017/01/04 18:42:07]
Ai Overclock Tuner (Ai-Übertaktungstuner) [XMP]
XMP [XMP DDR4-3200 16-18-18-38-1.35V]
BCLK Frequency (BCLK-Frequenz) [100.00]
FCLK Frequency [Auto]
ASUS Multicore Enhancement (ASUS Multicore-Erweiterung) [Auto]
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [42]
2-Core Ratio Limit [42]
3-Core Ratio Limit [42]
4-Core Ratio Limit [42]
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]
DRAM Odd Ratio Mode (Modus eigentümliches DRAM-Verhältnis) [Enabled]
DRAM Frequency [DDR4-3200MHz]
OC Tuner [Keep Current Settings]
EPU Power Saving Mode (EPU-Energiesparmodus) [Deaktiviert]
CPU SVID Support (CPU-SVID-Unterstützung) [Auto]
CPU Core/Cache Current Limit Max. (CPU-Kern-/Cache-Stromgrenze max.) [255.50]
CPU Graphics Current Limit Max. [Auto]
Min CPU Cache Ratio (Minimales CPU-Cache-Verhältnis) [Auto]
Max CPU Cache Ratio [Auto]
Max. CPU Graphics Ratio [Auto]
Internal PLL Voltage [Auto]
Extreme Überspannung [Disabled]
CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode]
- CPU-Kernspannungsübergehung [1.320]
DRAM Voltage [1.350]
CPU VCCIO Voltage [Auto]
CPU System Agent Voltage [Auto]
CPU Graphics Voltage Mode [Auto]
PCH Core Voltage [Auto]
CPU Standby Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [18]
DRAM RAS# ACT Time [38]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto]
DRAM REF Cycle Time [Auto]
DRAM Refresh Interval [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]
DRAM Write Latency [Auto]
tRDRD_sg [Auto]
tRDRD_dg [Auto]
tRDWR_sg [Auto]
tRDWR_dg [Auto]
tWRWR_sg [Auto]
tWRWR_dg [Auto]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [Auto]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
MRC Fast Boot [Auto]
DRAM CLK Period [Auto]
Memory Scrambler [Aktiviert]
Channel A DIMM Control [Enable both DIMMs]
Channel B DIMM Control [Enable both DIMMs]
MCH Full Check [Auto]
DLLBwEn [Auto]
DRAM SPD Write [Disabled]
DRAM RTL INIT value [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [Auto]
CHB IO_Latency_offset [Auto]
CHA RFR delay [Auto]
CHB RFR delay [Auto]
ODT RTT WR (CHA) [Auto]
ODT RTT PARK (CHA) [Auto]
ODT RTT NOM (CHA) [Auto]
ODT RTT WR (CHB) [Auto]
ODT RTT PARK (CHB) [Auto]
ODT RTT NOM (CHB) [Auto]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
Data Rising Slope [Auto]
Data Rising Slope Offset [Auto]
Cmd Rising Slope [Auto]
Cmd Rising Slope Offset [Auto]
Ctl Rising Slope [Auto]
Ctl Rising Slope Offset [Auto]
Clk Rising Slope [Auto]
Clk Rising Slope Offset [Auto]
Data Falling Slope [Auto]
Data Falling Slope Offset [Auto]
Cmd Falling Slope [Auto]
Cmd Falling Slope Offset [Auto]
Ctl Falling Slope [Auto]
Ctl Falling Slope Offset [Auto]
Clk Falling Slope [Auto]
Clk Falling Slope Offset [Auto]
CPU Load-Line Calibration (CPU-Belastungslinie-Kalibrierung) [Level 5]
CPU Current Capability (CPU-Stromfähigkeit) [Auto]
CPU VRM Switching Frequency (CPU-VRM-Schaltfrequenz) [Auto]
VRM Spread Spectrum (VRM-Streuspektrum) [Disabled]
CPU Power Duty Control (CPU-Leistungszyklusregelung) [T.Probe]
CPU Power Phase Control (CPU-Leistungsphasensteuerung) [Auto]
CPU Graphics Load-line Calibration [Auto]
CPU Graphics Current Capability [Auto]
CPU Graphics Switching Frequency [Auto]
CPU Graphics Power Phase Control [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Auto]
Turbo Mode [Enabled]
Long Duration Package Power Limit (Langzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto]
Package Power Time Window (Paket-Leistungszeitfenster) [Auto]
Short Duration Package Power Limit (Kurzzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto]
IA AC Load Line [Auto]
IA DC Load Line [Auto]
Security Device Support [Enable]
Hyper-threading [Enabled]
Active Processor Cores [All]
Intel Virtualization Technology [Disabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
CPU C states [Auto]
CFG lock [Disabled]
PCI Express Native Power Management [Deaktiviert]
DMI Link ASPM Control [Deaktiviert]
ASPM Support [Deaktiviert]
PEG - ASPM [Deaktiviert]
VT-d [Deaktiviert]
Primary Display [Auto]
iGPU-Initialisierung [Deaktiviert]
RC6(Render Standby) [Auto]
DVMT Pre-Allocated [32M]
PCIEX16_1-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
PCIEX16_2-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
DMI Max Link Speed [Auto]
IOAPIC 24-119 Entries [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Hyper kit Mode [Deaktiviert]
SATA Controller(s) [Aktiviert]
SATA Mode Selection [AHCI]
Aggressive LPM Support [Deaktiviert]
SMART Self Test [Enabled]
SATA6G_1(Gray) [Aktiviert]
Hot Plug [Deaktiviert]
SATA6G_2(Gray) [Aktiviert]
SATA6G_3(Gray) [Aktiviert]
SATA6G_4(Gray) [Aktiviert]
SATA6G_5(Gray) [Aktiviert]
SATA6G_6(Gray) [Aktiviert]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Disabled]
CBM [Auto]
USB3_1 [Aktiviert]
USB3_2 [Aktiviert]
USB3_3 [Aktiviert]
USB3_4 [Aktiviert]
USB3_5 [Aktiviert]
USB3_6 [Aktiviert]
USB7 [Aktiviert]
USB8 [Aktiviert]
USB9 [Aktiviert]
USB10 [Aktiviert]
USB11 [Aktiviert]
USB12 [Aktiviert]
USB13 [Aktiviert]
USB14 [Aktiviert]
ErP-Bereit [Deaktiviert]
Nach Stromausfall wiederherstellen [Ausgeschaltet]
Power On By PS/2 Keyboard [Deaktiviert]
Einschalten durch PCI-E [Deaktiviert]
Einschalten durch Ring (Eingehender Ruf) [Deaktiviert]
Einschalten durch RTC [Deaktiviert]
Model Name LED Lighting [Breathing Mode]
Azalia HD Audio-Controller [Aktiviert]
Fronttafeltyp [HD Audio]
DVI Port Audio [Deaktiviert]
Depop [Aktiviert]
SupremeFX LED Lighting [Breathing Mode]
M.2/SATA Express Detect Mode [Auto]
Asmedia USB 3.1-Controller [Aktiviert]
Asmedia USB 3.1-Akkuladeunterstützung [Deaktiviert]
Intel-LAN-Controller [Aktivieren]
Intel PXE Option ROM [Disabled]
USB Type C Power Switch [Auto]
Serielle Schnittstelle [Enabled]
Einstellungen ändern [IO=3F8h; IRQ=4]
Network Stack [Deaktiviert]
Gerät [Crucial_CT750MX300SSD1 ]
Hide Asus Logo [Disabled]
CPU-Temperatur(PECI) [Verwaltung]
MB-Temperatur [Verwaltung]
VRM Temperature [Verwaltung]
PCH Temperature [Verwaltung]
T_Sensor Temperature [Verwaltung]
EXT_Sensor1 Temperature [Verwaltung]
EXT_Sensor2 Temperature [Verwaltung]
EXT_Sensor3 Temperature [Verwaltung]
CPU-Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
CPU Optionale Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
Gehäuselüfter-1-Drehzahl [Verwaltung]
Gehäuselüfter-2-Drehzahl [Verwaltung]
Gehäuselüfter-3-Drehzahl [Verwaltung]
Extension 1-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Extension 2-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Lüfter8-Geschwindigkeit [Verwaltung]
CPU-Kern-Spannung [Verwaltung]
CPU Graphics Voltage [Verwaltung]
3.3V-Spannung [Verwaltung]
5V-Spannung [Verwaltung]
12V-Spannung [Verwaltung]
PCH Core Voltage [Verwaltung]
CPU System Agent Voltage [Verwaltung]
CPU VCCIO Voltage [Verwaltung]
DRAM Voltage [Verwaltung]
CPU Standby Voltage [Verwaltung]
Anti-Surge-Unterstützung [Enabled]
CPU Q-Fan-Kontrolle [Auto]
CPU Fan Speed Lower Limit [300 RPM]
CPU-Lüfterprofil [Standard]
Gehäuselüfter 1 Q-Fan-Steuerung [DC Mode]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Unterer Grenzwert der Gehäuselüftergeschwindigkeit [300 RPM]
Gehäuselüfter-1-Profil [Standard]
Gehäuselüfter 2 Q-Fan-Steuerung [DC Mode]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Gehäuselüfter-2-Profil [Standard]
Gehäuselüfter3-Q-Fan-Steuerung [DC Mode]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Gehäuselüfter-3-Profil [Standard]
Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 1 Speed Low Limit [300 RPM]
Extension Fan 1 Profile [Standard]
Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 2 Speed Low Limit [300 RPM]
Extension Fan 2 Profile [Standard]
Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 3 Speed Low Limit [300 RPM]
Extension Fan 3 Profile [Standard]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
Boot-Logo-Anzeige [Auto]
POST-Verzögerungszeit [2 Sek]
NUM-Zustand beim Bootup [An]
Bei Fehler auf 'F1' warten [Aktiviert]
Option-ROM-Meldungen [Force BIOS]
Interrupt 19 Capture [Deaktiviert]
Einrichtungsmodus [EZ-Modus]
CSM starten [Aktiviert]
Bootgerätekontrolle [UEFI und Legacy OPROM]
Von Netzwerkgeräten booten [Legacy only]
Von externen Datenträger booten [Legacy only]
PCI-E/PCI-Erweiterungskarten booten [Legacy only]
Art des Betriebssystems [Windows-UEFI-Modus]
Setup Animator [Deaktiviert]
Vom Profil laden [1]
Profilname [4,5ghz]
Im Profil speichern [1]
Sync all Cores aktiv und ram per XMP auf 3200 ........also weit über die spezifikation vom 6700er :schief:
Da erhöh mal die Spannung damit es wenigstens funzt ;)
Und um wie viel ? Und danke für den Link evilgrin. Wenn ich diese Einstellungen wieder ändere wird das so oder so keinen Unterschied machen, ich kann auch gerne mal das BIOS resetten und dann noch mal Prime laufen lassen, ich glaube aber nicht das dies etwas ändern wird.
Mein Vorschlag, erstmal CPU mit LLC und dann CPU und Ram XMP inkl. SA und IMC
Asus Programme instaliert?
Zum vorgehn:
Werte ändern...abspeichern...Neustart....
Dann nur die LLC ändern... abspeichern.... hochfahrn mit CPUZ idle Vcore auslesen ...mit prime95 kurz belasten...Vcore auslesen.
Dann haben wir schonmal eine llc Tabelle für das Bios und mb
LLC1: bios....idle....last...
LLC2:bios.....idle....last...
XMP aus
1-Core Ratio Limit [44]
2-Core Ratio Limit [44]
3-Core Ratio Limit [44]
4-Core Ratio Limit [44]
CPU SVID Support (CPU-SVID-Unterstützung) [aus]
CPU Core/Cache Current Limit Max. (CPU-Kern-/Cache-Stromgrenze max.) [auto]
Min CPU Cache Ratio (Minimales CPU-Cache-Verhältnis) [41]
Max CPU Cache Ratio [41]
- CPU-Kernspannungsübergehung [1.320] kannst auch 1.35
MRC Fast Boot [aus]
CPU Load-Line Calibration (CPU-Belastungslinie-Kalibrierung) [Level 4] mit 4 beginnen und 1 bis 7 duchklingeln
Boot performance mode [Turbo Performance]<-Steht im Handbuch wenn im bios vorhanden
CPU Power Phase Control (CPU-Leistungsphasensteuerung) [Optimized] / evtl.Extreme
ErP-Bereit [Enable(S4+S5)]
Fast Boot [Aus]
Okay schon mal vielen Dank nur ErP-Bereit finde ich nicht genauso wie MRC Fast Boot. Edit: Erp gefunden.EditEdit: Alles gefunden dann mach ich mich mal an das Testen. Und ja alle Asus Programme ,die auf der Treiber CD waren
LLC 7 , 1,32 , 1,328, 1,376
LLC 6 , 1,32 , 1,328, 1,360
LLC 5 , 1,32 , 1,328, 1,344
LLC 4 , 1,32 , 1,312, 1,312
LLC 3 , 1,32 , 1,312(kurze Schwankungen zu 1,296) , 1,296
LLC 2 , 1,32 , 1,312, 1,280
LLC 1 , 1,32 , 1,312, 1,280
Teste mal, wenn du den RAM ohne XMP auf 2133MHz und 1.2V betreibst... Wenns dann stabil ist, erhöhe die Spannungen für VCCIO und VCCSA. Hoher RAM-Takt kann dies notwendig machen. DDR4-3200 entspricht keiner gegebenen Spezifikation und ausprobieren heisst das geeignete Vorgehen... ;-)
Zur Info: Ich betreibe meine 6700K mit all-Core-Turbo 4.2GHz (inkl. Ring) und adaptivem vCore auf 1.2V und DDR4-2133 @ 2666 CL13-14-14-39-1T 1.2V stabil (Prime95 28.9 inkl. AVX)...
So da ich nun alle LLC Levels versucht habe und reingeschrieben habe in den einen Post. Warte ich jetzt auf weitere Anweisungen^^.
1. BIOS-Reset
2. BIOS-Einstellungen vornehmen:
- CPU-Spannung mal fix oder adaptiv auf 1.25V (sollte eigentlich locker reichen für 4.2GHz...)
- RAM mal ohne XMP betreiben! Manuell. Mit 2133MHz und 1.2V als Beginn.
- Rest mal auf Auto lassen.
3. Test
1. BIOS-Reset
3. Test
Was soll es mir jetzt bringen alles zu resetten was mir Sverre gerraten hat ? Außerdem startet der PC mittlerweile wieder problemlos, also ein Anfangserfolg hab ich jedenfalls.
Super gemacht...
du siehst jetzt, das du mit LLC4 erstmal schaun kannst, welcher Vcore unter prime95 stabil läuft.
Dann muss man entscheiden ob LLC2 (das LLC ziel) noch vertretbar ist.
4.5Ghz war dein Ziel?
Dann auf 45 und mit LLC4 und 1,32 Vcore (fix) Prime95 die 27.9 als costum 1344 blablup laufen lassen.
Dazu Temps beobachten evtl den Lüfter erstmal auf 100%.
z.B.
HWiNFO - Download
Dann schaun wir ob die CPU mehr oder besser weniger will.
edit ;)
XMP kann zu Instabilität führen. Das Pop-Up nach dem Einschalten von XMP muss mit NEIN quittiert worden sein... Besser jedoch gar nicht verwenden. Um sicherzugehen, dass XMP wirklich aus ist: RESET.
Wie lange soll ich Prime laufen lassen , 1h?
T83 ich habe XMP bereits ausgeschaltet, hat mir Sverre ja auch so gesagt.
